| велосипеды Formula |
 Заголовок сообщения: кантики и ручки
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 20:33
Изображения: 9
Задача:руль прямой , тормоза кантики.Какие тормозные ручки подойдут.
велосипед из дерева,carver
 Заголовок сообщения: Re: кантики и ручки
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 21:46
bjjjjjik
Померил плечо на специальных кантелеверных рукоятках (японские, не кетай) расстояние между осью рукоятки и местом крепления троса - 30 мм.
Потом померил на советском переднем тормозе для дорожника - те же 30 мм.
Для вибрейков расстояние 38 мм.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 17.01.2016 21:52, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 21:48
Ручки під кантелівери . Практично всі сучасні ручки для мтб (крім дискових) .
P.S.
Вибачаюсь , неуважно прочитав (в мене на сх всі кантелівери) , це для вібрейків підходять сучасні ручки .
Для кантеліверів підходять шосейні і старі мтб ручки , а також попадаються ручки з регулюванням ричага (місце кріплення троса переміщується) .
Последний раз редактировалось romm 19.01.2016 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 21:55
:no: під кантілівери підходять тільки ручки від старих видів гальм - кліщі, кантилівери,барабани ! Сучасні від ВІбрейків і дисків НЕ підходять !
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 22:03
ручки от кантиков не идут на вибряки. Малый вытяг троса.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 22:21
Изображения: 9
а avid sd7,sd sl подойдёт? там какая-то регулировка есть вроде.а то тормоза купил,а как заставить фунциклировать непонятно.
P1176139.JPG [ 133.91 КБ | Просмотров: 2160 ]
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 00:38
Нормально - нет, работать то они будут, но из-за короткого плеча колодки будут зажиматься уже на середине обычного хода ручки и ручку прийдется давить с силой вдвое больше обычного.
А регулировка там - расстояние от ручки до руля
Вот посмотри, учитывая уровень тормозилок, я бы взял такие:
http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=186555
П.С. объявление не моё, просто понравились и запомнились
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
Последний раз редактировалось GladArt 19.01.2016 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 00:41
Еще есть универсальный вариант для вибрейк и кантиков,
кстати сдесь на форуме продают:
viewtopic.php?f=2697&t=276942
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 02:08
bjjjjjik, а Ви шукаєте ручки для кантіків ?! В мене вроді мають бути, глянути ?!
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 13:23
Під кантелівери підходять практично всі шосейні ручки (але часто діаметр шосейного керма на 2мм меньший і тому треба провіряти чи достатній запас регулювання і чи налізе на ваше кермо), а також можна пошукати старі мтб ручки в продавців шротів , вони часто міняють гальма на вібрейки і іноді в них є залишки в виді різних запчастин .
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 19:57
Изображения: 9
бегущая черепаха.если новые-куплю :D
romm.у меня руль прямой, шоссейный оказался неудобным(если ехать с баулом).
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 20:36
нє б/у но подарю :D
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 20:57
Изображения: 9
надо новые или б/у ,но в отличном состоянии.до весны надо вел собрать.
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 21:21
Изображения: 9
GladArt.вот bb7. чем они от pro max отличаются? красная крутилка регулирует длину троса,который будет выбран,а регулировка ручки-шестигранник
P1196143.JPG [ 136.67 КБ | Просмотров: 2078 ]
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 21:43
Пошукаю, відпишу в ЛС.
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
