| велосипед двухподвес |
Как новая цепь влияет на б\у звёзды:
она их оздоравливает, а сама, при этом, не страдает 7%  7%  [ 3 ]
Full speed ahead, jurij, lavrec
она стреляет пока не растянется до нужной длинны, сама не страдает 13%  13%  [ 6 ]
lik33, vault_boy, kosmovizor, Mykola1992, Александр Проскура, Jak
она стреляет пока не растянется до нужной длинны, но и сама страдает 78%  78%  [ 36 ]
Yury Pilipenko, Catz, tehnosupport, Stiker, amorphisss, GF_men, Aleksei Dmytren, RostiTorth, biomechanoId, 1eonid, Rost, XuTPuK, Remzi, StalkerAnarhist, hats, Андреич, Vovan_G5, veloshizoid, salveg, Михаил Грищенко, Гриша, Cmac, Leopold, bazilsade, KubikV, gluk, Fnor, Михаил Свечкин, Lancer777, Glebbio, splean101, argolith, Vale_RUA, kycerjaska
она стреляет пока не оздоровит звёзды но и сама страдает 2%  2%  [ 1 ]
ванадий
Всего голосов : 46
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 18:16
Итак, б\у система, б\у кассета, новая цепь. Поначалу, допустим, цепь немного простреливает и там и там. Но со временем перестаёт простреливать.
Существует предположение, что новая цепь оздоравливает старые звёзды (которые не убиты но немного изношены), но сама при этом не страдает повышенным износом, то есть работает в штатном режиме. Вот это предположение я и хотел бы тут проверить.
Последний раз редактировалось Full speed ahead 20.01.2016 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 18:38
дел.
Последний раз редактировалось Fox_s 21.01.2016 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 18:46
Изображения: 162
есть 5-й вариант? страдают все участники.
звезды это кассета или система, или все вместе?
________________
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 18:49
Fox_s перечитай сначала все варианты. Есть вариант, подразумевающий что цепь будет стрелять пока не износится естественным образом, а есть вариант, кода цепь будет стрелять пока б\у звезды в ускоренном режиме её не износят до необходимой длинны.
WestX а ты хотя бы заголовок сообщения перечитай. Речь идёт о звёздах кассеты и системы. Чёрным же по белому написано.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 21:43
Смысл новую цепь убивать на старых звездах,может быть она и притрет зубья на звезде,но под нагрузкой все равно будет стрелять,уже тогда легче пешком идти.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 22:21
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 22:36
Цепь хтр оздоравливает не только звезды,со временем превращает алюминий в карбон :D
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 22:42
При любом состоянии цепи и любом состоянии звезды идут два процесса: износ звезды, износ цепи. Конечно, при одних условиях быстрее изнашивается звезда, при других - цепь. Допустим, есть человек, который измерял постепенное удлинение новой цепи на старой звезде. Хорошо. А как измерить состояние звезды? Кроме субъективной оценки у нас нет других инструментов.
Без точной меры тут можно только рассуждать и не соглашаться с чужим мнением. Ну, еще можно поелозить по пологой грани зубьев круглым напильником и сделать ее более крутой - как на новой звезде.
viewtopic.php?f=19&t=34926&p=459617&p459424#p459424
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 22:50
Вся суть лежит вот в чем: не убитые звезды перестают стрелять довольно быстро. Хотя старая цепь их изнашивала до состояния стреляющих довольно долго. Так почему притирка идёт значительно быстрее? Оздоровление звезды или ускоренный износ цепи?
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 22:58
Так я ведь сказал: у нас нет средств достоверно это узнать. Что значит "ускоренный износ цепи"? При каком состоянии зубьев на звезде? При незаметно убитом, слегка убитом, в меру убитом, очень убитом, совсем убитом или насмерть убитом? И между ними еще миллион оттенков. Численно обозначить состояние цепи просто. А как численно обозначить состояние звезды?
Даже при насмерть убитой звезде можно кататься с новой цепью, если давить нежно и деликатно. Придется в самом деле верить голосованию.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:07
Может с точки зрения физики кто-то сможет объяснить, почему у новой цепи возможно (!) возрастает износ на старых звёздах?
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:12
здесь без векторов и многоэтажного тригонометрического матана под соусом деталей машин не обойтись. я - пас :eek:
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:20
Изображения: 39
Ролики цепи поднимаются по зубу перед соскоком (вращаясь), износ увеличивается, но на длину цепи не влияет, недавно обсуждалось в теме Хочу делать звезды... Я бы не прикатывал старую кассету цепью, а взял бы надфиль или развертку на 8 или дремель и подправил звезды - раз уж жаль выбросить, то это работающее решение проблемы. :yes:
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:38
А если прикатывать без прокрута, что увеличивает износ цепи?
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:57
Тут всё достаточно просто. Износ цепи зависит в первую очередь от усилия растяжения цепи, от чистоты и количества смазки вокруг пина, и от перекоса цепи - чем чаще и больше перекос - тем неравномернее давление на пин и быстрее износ. Стрельба - нагрузки ударные, и износ они ускоряют - как на цепи, так и на звездах.
На звездах - от давления на зуб, площади контакта цепи с зубом, чистоты в зоне контакта, перекоса цепи и количества зубов, на которые распределяется давление.
При правильном подборе - цепь в точке контакта с зубами должна быть мягче, чем зубы, пины - максимально твердыми. Естественно, это далеко не всегда соблюдается. Песочек на цепи - всяко тверже. Жирная цепь - и он там будет всегда. Современные кассеты с низким профилем зуба и тонкие - площадь контакта меньше, и износ интенсивнее. Правильное перключение и кручение, вместо топтания - износ медленнее.
Какое сочетание и каких факторов будет в Вашем случае - кто ж Вам предскажет?
В общем случае - страдают все. Пока цепь скачет - ускоренный износ как цепи, так и зубов. После притирания - износ замедляется, причем в основном он идет на пинах цепи, пока точка контакта опять не приподнимется к вершине зуба - цепь начнет скакать и убивать зубы и себя.
Измерение износа зуба - это достаточно просто, но не дешево - делается цилиндрическими калибрами на краску, но для владельца вела оно совсем не интересно, это надо разработчикам и технологам, для контроля качества. Второй способ - измерения по макрофото, но это грубее. И комбинация - крупномасштабные снимки пятна контакта, проявленные с помощью красителя.
DesignerMM - а вот этот способ в велосекциях применялся массово, равно как и сегодня в небогатых семьях и в веломастерских в бедных районах. Аж до игольчатого состояния зубов порой докатывают. Для кассет то этот способ не очень, страдает переключение, на синглах и трещетках, да и на системах - вовсю. А еще и переворачивают звезды.
[ Time : 0.081s | 31 Queries | GZIP : On ]
