| https://veliki.com.ua/electro_bikes/order=price/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:21
А на спортивных велах использовали радиальную спицовку ? сейчас понятно - карбон а раньше? и родные трубчатые колеса они же спроектированы под раму ?
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:26
Угу. Радиальная спицовка начала заметно распространяться в спорте в 1980-е годы, если я не ошибаюсь (а не в спорте - в 1880 е, но потом перешли на кресты). До того жёсткость колеса увеличивали перепайкой спиц.
Систему "обод-шина" на шоссере можно сделать и пожёстче. Но систему, а не один обод или одну шину (а если менять что-то одно, то лучше более жёсткая шина на том же ободе, чем более жёсткий обод под той же шиной). Родной комплектации примерно соответствует по характеру как раз шина 23 мм и обод невысокий.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:44
Если не затруднит, приведите пожалуйста пример таких ободьев ,смотрю магазы очень мало шириной 14 ,в основном высокие ,заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:49
Дык, самые распространённые в продаже размеры - вот и катают. И это ещё
Оптимальная шоссейная резина получается 23 мм - так, чтоб не умничать и не заморачиваться на тонкостях.
А я одну 20 мм по скидке купил осенью 2013 (во, вспомнил) из хулиганских побуждений. прислушался к своим ощущениям и весной купил вторую. И тут же дело не в типе привода фикс/многоскоростной шоссер, а в гармонии жёсткости элементов колёс и рамы.
Кстати, 25 для шоссера считаю переводняком. Только сопротивление больше.
В прошлом сезоне, в пелотоне в моде была 25 труба. :roll:
В этом году посмотрим, сезон несколько дней как начался.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 23:59
Бобков Роман
Вовсе не обязательно именно 14мм. Есть вилка размера. Шимановские обода для шоссеров - 15мм.
Низкопрофильные нынче не в моде. Нижний предел 25мм.
Я нашел одну махонькую конторку, где продаются новодельные олдскульные обода под клинчер, что примечательно, строго прямугольного сечения и серебристые. По 35 баксов.
И если б они были пистонированные, уже взял бы, даже 2 пары несмотря на космический ценник за доставку.
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 00:10
:yes:
13-15 мм. Но чаще всего именно 14 бывают.
К пистонированию лично я отношусь без большого пиетета. Есть - хорошо. Нет - хрен с ним. В конце концов, это законченое изделие на продажу. Раз нет в нём пистонов, значит так и нужно. Смысл в них - облегчение колеса. Само тело обода делается более тонким, а прочность в месте выхода спиц локально увеличивается пистоном. Не в спорте это можно пережить. И видал б/ушные дорогие обода на велосипедах с трещинами вокруг пистонов. Ну а на таких дебелых тяжёлых ободах, как дешёвые аванти, там такая толщина стенки, что и без пистонов у меня нерж спицу радиальную (!) при аварии порвало, а ободу - хоть бы хны.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 19:00
Здравствуйте, Уважаемые, подскажите пожалуйста ,если переднюю звезду поставить вот таким образом, насколько это критично? не по фень шую? звезда будет одна, разница зазоров шатун-перо меньше 5 мм, так от центра 44 мм, еще подтянется, и от штанины дальше :D
IMG_20160122_223439.jpg [ 798.48 КБ | Просмотров: 1853 ]
IMG_20160122_223520.jpg [ 729.73 КБ | Просмотров: 1853 ]
IMG_20160122_223600.jpg [ 737.78 КБ | Просмотров: 1853 ]
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 19:16
Бобков Роман
Нужно руководствоваться чейнлайном. А при правильном чейнлайне большая звезда будет снаружи паука. Если при правильном чейнлайне звезда внутри, знчит неправильный вал каретки, слишком длинный.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 19:28
так я и спрашиваю это может как то повлиять на эксплуатацию, шатуны чуть по шире стоят, ну вал такой попался, а правильный покупать надо :smile:
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 19:34
viewtopic.php?f=31&t=274161&start=15#p1642496
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 19:37
Вал откровенно длинный :yes: И удобство, и конструктив и фэн-шуй и эстетика придут в норму при правильной длине вала.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 6#p1239616
Ну "попался". Мало ли какое Г попадается, так что - всё в велосипед тулить? Тем более, система классная.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 19:42
Спасибо :smile:
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 18:37
Здравствуйте, коллеги, сегодня приехали руль и подседел :smile: сразу побежал примерять, спешу Вам показать, детальки японские встали как родные, почти, руль тонковат и кривоват :sad: решаемо :roll: зато поседел 24,8 то что доктор прописал :D Вес в таком виде 9,6 без трещотки и торм тросиков У нас еще зима снег лед -10-15 думаю над цветом рамы вилки :roll:
IMG_20160309_211340.jpg [ 694.94 КБ | Просмотров: 1802 ]
IMG_20160309_211432.jpg [ 653.55 КБ | Просмотров: 1802 ]
IMG_20160309_211541.jpg [ 651.69 КБ | Просмотров: 1802 ]
Комментарий к файлу: мелким шрифтом DIA-COMPE
IMG_20160309_212655.jpg [ 759.08 КБ | Просмотров: 1802 ]
IMG_20160309_212722.jpg [ 760.98 КБ | Просмотров: 1802 ]
IMG_20160309_212748.jpg [ 744.62 КБ | Просмотров: 1802 ]
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 19:00
Руль смотрится, конечно, интересно. Но отдельно от остального шоссера. Да и баран удобнее.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 19:06
Под такие интересные тормозные ручки булхорн простой хорош типа такого, без выкрутасов:
http://www.onlyfix.ru/cpics/cover/47_big.jpg
или
http://www.fixcycles.ru/product/rul-bul ... gle-speed/
Он значительно удобнее и вид велосипеда получше.. Т. е. вид вообще появится :D
[ Time : 0.196s | 29 Queries | GZIP : On ]
