| https://veliki.com.ua/dir_forks.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 00:56
Изображения: 39
Разница в шаге может/будет отражаться на качестве переключения http://sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html
Колхозить под канавку в манетке прокладку? (она увеличит ход троса) или альтернативная прокладка на переклюке...
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 06:37
Да вот уж незадача))) Либо трещетку на 7 поставить, но придется скорее всего разгибать перья, либо поискать фрикционные манетки с более менее современным стилем исполнения.
Спутник В-37 (1968 г.)
Турист "Бобёр" (1980г.)
Старт-Шоссе "Золотая звездочка"(1984г.)
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 06:57
shmel84
можно ещё промежутки между звёздами уменьшить, и тогда семерная манетка сможет обслуживать пять звёзд ХВЗ. Ну и цепь тогда не ХВЗ нужна, а современная.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 07:31
Изображения: 39
Наверное лучше колесо на 7/8ск собрать, чем колхозить.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 07:32
Под трещотку на 7 перья раздвинутся совсем не значительно. Лучше собрать заведомо рабочий комплект, чем потом переделывать.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 07:35
Изображения: 39
Под трещотку? Почему не кассету?
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 10:18
Э, парни, я не просто не шарю в етих ваших передачах, но даже не знаю, нафиг они нужны велосипедистам (а не продаванам). И то чую, что-то несуразное вещается.
С какого перепугу прямо так обязательно не будет совпадения хода манетки, перекидки и расстояния между звёздами ТОЛЬКО от того, что там 6 а там 7? Ведь это не значит, что один и тот же сектор-диапазон отклонения манетки делится там на 6 щелчков, а там на 7. Просто на 7 сектор шире. Ладно бы, если б венигрет из деталей злых конкурентов...
Моё мнение (т.е. уважать это глупо, но провентилировать можно):
Если перекидка шемоно сора, манетки шемоно близких поколений и серий, трещётка шемоно-совместимая, то вся эта бодяга с большой вероятностью должна нормально клацать на радость shmel84 :D . Просто один щелчок на манетке окажется лишним. Регулировкой механизм настраивается так, чтобы последний щелчок от себя был холостым. Повторюсь (см мой предыдущий пост), я успешно слепил такой механизм году в 96-м чёрт-те из чего, ни сном ни духом не ведая про какие-то несовместимости, и оно замечательно работало года до 2009, пока тот вел друзья по пьяни не про..теряли.
Вот, где это обсуждали:
viewtopic.php?f=31&t=294281&start=45#p1609082
viewtopic.php?f=27&t=162069&start=60#p1563481
viewtopic.php?f=31&t=297122&start=15#p1612898
А трещётка (не кассета) нужна, я так думаю, чтобы оставить стартоновские втулки - не?
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 10:22
там разный шаг, но близкий. 7 и 8 = разный, но цепь ещё одна, 9 = ещё уже, другие цепи, 10 = ещё уже, другие цепи, 11 = отношусь так же как Костя ко всему этому.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 10:25
ось стартоновская короткая для семерной трещётки, я советую кассету, либо втулку другую под трещётку.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 10:44
Rost
:D знаю даже про то, что ПОСЛЕ 8 (вроде) начинается баловство с шагом. Но здесь-то передач меньше. А с осью слесарная магия рулит.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 10:48
kisa
почему удаётся подружить 6 и 7. На перекидках Шимано, верхний ролик имеет заложенный люфт. Они этот люфт объясняют тем, что если вдруг не точная настройка будет, ролик сам выберет своё место под звездой. Так как шаг там отличается минимально — всё работает.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 10:51
Изображения: 39
так втулок еще нет или я что-то пропустил?
С кассетной втулки 7ск можно шайбы поудалять, она без разгибания перьев станет.
Если рассуждать - зачем оно надо, то действительно - а зачем индексные манетки на пятерик стартоновский? Оно толком работать не будет, будет два вперед-один назад, чтоб перекинуть цепь.
Если настроить на середину кассеты, а не по мануалу.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 11:19
Костя, там ход у манетки за один клик должен совпадать или получится, что из 7 передач 4 работают а остальные не попадают в шаг переключателя, проверено.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 11:23
Люфт у переключателя позволяет поставить манетку на 7 кликов, а звёзд 6 работает, но сбивается постоянно мне не понравилось. Проще сразу подбирать правильно.
Все равно покупать и то и то.
