| Трекінгові кросівки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 13:38
Дачник писал(а):
У меня на стартоне стоит современная кассета-семерик на современной же втулке. Пришлось раздвинуть задние перья. Цепь на самую малую звезду на 11 не перекидывается из-за близости к дропу. Ну не предназначена эта рама для такого варианта.
Взять шоссейную кассету с малой звездой 13
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 13:46
Изображения: 39
Это наверное не изменит ничего, у переклюка просто хода нехватает, без разницы сколько там зубов. Или цепь в дроп упирается? Тогда может поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 1984 г.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 13:50
HENK75 писал(а):
Так они на сколько кликов?
С торца написано 7s Наверное на 7)))
Спутник В-37 (1968 г.)
Турист "Бобёр" (1980г.)
Старт-Шоссе "Золотая звездочка"(1984г.)
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 14:19
Ну клики можно же посчитать
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 15:06
Смысл? Вторая звезда моей кассеты как раз на 13.
Мне важно не количество передач, а их диапазон.
Наверное, я поставлю более длинную ось во втулку и подложу шайбы.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 15:09
Дачник
а задний переключатель какой стоит, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 15:13
Изображения: 100
Тільки не забути почати рахувати з "два", а не з "раз" :D
shmel84 от ця рама так мені щось нагадує... і система і руль і все інше :D ... Гарний фреймсет, мені дуже подобається саме цей колір в хвз рамах. Ваша тема пробудила в мене бажання до чергової стосороквосьмої реінкарнації свого оленя :D
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 15:27
Смысл в том, что цепь не будет цеплять раму.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 15:36
Изображения: 39
Зачем новая ось непонятно, на втулках и так шайбы есть - обычно разного размера с разных сторон, как раз переставить местами и зонт потом подогнать - час работы и 100грн целы и не надо еще больше разгибать дропы.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 19:11
Rost писал(а):
Дачник
Турней Megarange. А кассета семерик с диапазоном 11-34.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 19:20
[/quote]
Зачем новая ось непонятно, на втулках и так шайбы есть - обычно разного размера с разных сторон, как раз переставить местами и зонт потом подогнать - час работы и 100грн целы и не надо еще больше разгибать дропы.[/quote]
Вот подгонка зонта и смущает, меня настроенное колесо, за два года катания никаких проблем. Самому регулировать - только портить. Мастерская - время, хлопоты и те же 100 грн. минимум. А простая ось МТБ втулки под гайку вряд ли стоит больше 50 грн. и поменяю я ее сам за 5 мин.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 19:26
И так не цепляет, я отрегулировал переклюк, чтобы он не пускал цепь дальше второй звезды, которая на 13. Манетка работает нормально, как писал Kisa. Проблем никаких, просто интересно попробовать прокатиться на 52/11.
Хотя объективно и на 52/13 иногда страшно :D
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 20:37
и так не цепляет, потому что не езжу на первой. а сделаете по совету - будете. лол
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 12:43
так че? не выйдет семискоростную мантеку с пятериком подружить? а то я планировал такую штуку на своем веле
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 13:33
Изображения: 39
коткомпот
DesignerMM писал(а):
Разница в шаге может/будет отражаться на качестве переключения http://sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html
Колхозить под канавку в манетке прокладку? (она увеличит ход троса) или альтернативная прокладка на переклюке...
Rost писал(а):
shmel84
можно ещё промежутки между звёздами уменьшить, и тогда семерная манетка сможет обслуживать пять звёзд ХВЗ. Ну и цепь тогда не ХВЗ нужна, а современная.
Альтернативная прокладка троса на переклюке - самый простой выход, можно и адаптер замутить с двумя колесиками разного диаметра.
[ Time : 0.158s | 27 Queries | GZIP : On ]
