| велосипеды Scott |
 Заголовок сообщения: Re: кантики и ручки
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 21:53
bjjjjjik писал(а):
а avid sd7,sd sl подойдёт? там какая-то регулировка есть вроде.а то тормоза купил,а как заставить фунциклировать непонятно.
С любыми ручками работает! И работает кантеливер лучше, чем Ви...!
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 11:44
bjjjjjik, я не знал что в avid fr7 крутилка регулирует положение зацепа троса.
Нужно мерить расстояние от оси вращения ручки до точки фиксации конца троса.
Сходил измерил ручки: у меня в старых шимановских ручках под кантики - 33мм, в Avid FR5 - 32мм в Tektro под ви - 35мм. То-есть расстояния практически одинаковые.
По поводу длины выбираемого троса - тоже приблизительно по 30мм
Странно но всегда считалось что у для кантиков нужен меньший ход троса и большее усилие (как в шоссейных ручках)
У меня на практике оказалась разная только форма самого тормозного рычага: под кантики он значительно длиннее.
Тоесть вибрейковские ручки можно использовать, но их все-же будет тяжело нажать из-за того, что сама ручка короткая
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 18:45
GladArt, всё правильно. Там важно не столько чистое абсолютное расстояние от оси до троса, сколько отношение его к длине рычага.
sample.GIF [ 1.97 КБ | Просмотров: 1708 ]
Очевидно, что ручки А и В создают при том же усилии ту же выборку троса, хотя размеры у них разные (но пропорции одинаковы). А ручка Б требует меньшего усилия, но большего хода рычага для той же выборки, хотя расстояние от оси до троса у неё такое же, как у ручки А, а длина рычага - как у ручки В. Вот ручки А и В - для дисков и вибряков. А ручка Б - для клещей, кантилеверов и барабанов.
:shock:
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 20:34
рычагом сильно не поиграешь. ручка должна в руку ложиться и иметь запасрегулировки.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 21:03
Под пальцы, может? И как сейчас принято — их всего два, или даже один.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 21:07
пальцы - часть руки :wink:
один это гидра.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 21:24
пальцы - часть руки
Пальцы — это пальцы. Вы в носу, например, ковыряете рукой, или пальцем? Также тормозим мы нажимая на рычаг пальцами.
один это гидра.
MichaelLavora-2.jpg [ 38.14 КБ | Просмотров: 1705 ]
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 21:48
Кирилл, вы опять в плохом настроении?
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 22:20
Aleksei Dmytren
Забыл смайлики поставить? Ну пусть они тут будут :smile: :smile: :smile:
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 23:23
Не сразу понятно, гда собственно в тормозной ручке находятся плечи рычага. Рычага из учебника физики, а не рычага, на который мы пальцами давим. Вот они - плечи виртуальные, они с железными деталями не совпадают.
BLM421L_enl.jpg [ 22.67 КБ | Просмотров: 1680 ]
Ось этого кривого V-образноо рычага - это ось ручки, а плечи - это от оси до места нажимания пальцами и от оси до места крепления троса. Их соотношение - это передаточное отношение рычажного механизма. Скорее всего, на картинке ручка под кантилеверы/клещи/барабан. Чтобы приспособить её к дискам/вибрякам, нужно либо увеличить красный рычаг (расстояние до заделки троса), либо уменьшить синий (косвенно - укоротить ручку). В том и в том случае, при одинаковом ходе пальцев (и усилии от них) трос совершит больший ход, развивая меньшее усилие, что и требуется тормозам новых типов.
Ну и наоборот тоже, понятно, справедливо.
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 00:43
Дело не в одном усилии, а еще и в ходе троса. Если при кантилеверной ручке трос совершит больший (чем положено для кантиков) ход - ручка упрется в те пальцы, которые остались лежать на грипсе. Особенно если пальцы упитанные, толщиной с сардельку. Особенно если там перчатка. Особенно если зимняя.
Поэтому ручки под ви все-таки проектируют с большим красным плечом. Как правило.
Конечно, с кантилеверной ручкой можно настроить ви-брейк на очень малый зазор между ободом и колодками. Попадались мне такие импровизации. Тогда ручка выбирает не слишком много троса. Но все же так не вполне удобно. Приходится ровнять малейшие восьмерки - размером в доли миллиметра.
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 08:47
Изображения: 39
т.е. у ручки под вибрейк, установленной на кантилеверы может оказаться мало усилия одного пальца, но работать оно будет.
А кантилеверным ручкам на вибрейке не хватит хода (упрется в руль/пальцы)
Я правильно рассуждаю?
Да, кантилеверами оч доволен, ни чем не хуже вибрейков, особенно если учесть, что кантики из прошлого века намного качественней современных вибрейков средней цены.
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 09:51
у меня было две попытки оставить канти ручки для ви. очень близко нужно подводить колодки к ободу и все равно колесо не блокировалось
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 12:15
andr
:yes: Мы с Вами говорим одно и то же разными словами. Или, скорее, о разных аспектах одного явления.
DesignerMM
Совершенно в дырочку :yes: Вот и опыт Aleksei Dmytren о том же говорит, и многих других, и к клещам с вибряковыми ручками (распространённая ошибка) это относится.
Главное - соответствие ручки и тормозного механизма - они должны быть созданы друг для друга.
Поразводили мы с вамы теории :D Короче, смотрим на пропорции ручки (пропорции между красным и синим рычагами из поего предыдущего поста). Такие - клещи, кантилевер, барабан:
MwpzxMw_nTo.jpg [ 21.87 КБ | Просмотров: 1625 ]
Такие - ви-брейк и диск:
big-moz-ruchka-shimano-bl-t610-v-brake-2859.c43b465c2f2c6ba8cbd21a3840fc8e8c78.jpg [ 6.58 КБ | Просмотров: 1625 ]
Также, как уже писали коллеги выше, есть "двухрежимные" ручки, где крепление троса можно переставлять, в т.ч. на форуме известны самодельные варианты: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1208975
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 12:36
на одному з "шротових" роверів в мене вже багато років такий комплект використовується , дуже м"яко і приєно гальмувати , але вимагає ідеального виставлення колодок і ідеального центрування колеса .
[ Time : 0.116s | 29 Queries | GZIP : On ]
