Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 21:13
С валом хорошо получилось.
С подшипниками потратьте два бокала пива на изучение матчасти :D http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1243347
Размеры шариков в советских велосипедах:
3,0 мм - механизм трещётки
4,0 мм - рулевая, педали
5,0 мм - передняя втулка
6,0 мм - задняя втулка, каретка
Не путать с близкими буржуйскими дюймовыми размерами, которыы в миллиметрах 4,75 6,35 и т.д.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 21:22
kisa
Стиль - оно конечно хорошо и правильно, но иногда стоит отойти от аутентичности в пользу красоты и практичности. :smile:
Вал под квадрат, шиманячья или, лучше, камповская система с шатунами и современные колеса в сборе, пусть всё и далеко не новое - и Чемпион это оценит и поблагодарит замечательным ходом. Так что со словом только - никак не согласен. :smile: , при всём моем глубоком уважении.
Кстати, об дешевых двойных ободах низкого профиля. У меня есть амброзио - купил 4 новых по 9 баксов - и очень даже хорошие и легкие, лет 6 уже крутится пара.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 21:45
anatoly-alex
Дык если б под рукой не было годных деталей. А здесь есть!
Ну и финансы: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 1#p1455871 Коолега, вон, колёса пока не в состоянии нормальные купить - только переехал в новый город. А ему квадратные каретки ставить, когда родную можно бесплатно в порядок привести? И то неизвестно, какая больше проходит (мне известно :-P )
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 21:49
Уже сел перед сном почитать.
А завтра вымою раму, задокументирую, и буду с помощью клуба знатоков соображать, как защитить родное ЛКП.
А места сколов краски преобразователем ржавчины?
Мой крокодил внедорожник
Чемпион "Вологодский Ящер"
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 21:56
Да что-то я перестал видеть смысл в преобразователе.
С чистым металлом он не работает, только с откровенной ржой. А её на раме, как правило, не оставляют. Ржавчину можно оттереть начисто типа керосином или солярой, потом пройтись уайт-спиритом. Поэтому на недавно отреставрированном В-555 я вылизал раму (без откровенной ржавчины, просто с чистыми коцками) полиролем, а потом покрыл автовоском. Ничего ей теперь не сделается. Вел же не на улице валяется, а от случайного дождя воск вполне себе защищает.
Последний раз редактировалось kisa 22.01.2016 21:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 21:57
anatoly-alex
Колега, вон, колёса пока не в состоянии нормальные купить - только переехал в новый город. А ему квадратные каретки ставить, когда родную можно бесплатно в порядок привести? И то неизвестно, какая больше проходит (мне известно :-P )
На 100% точно подмечено, а еще к открытию сезона седло надо купить, и по хорошему - подседел вместо того составного, что у меня.
По раме: сначала помою, потом посмотрим: палироль, преобразователь, лак или что то другоею.
Пока чайник ставил - вспомнил: у нас в спрт-товарах видел кареточный узел не с чашками и шарами, а с подшипниками, на которых резьба нарезана. Как я понимяю это и есть "промпотшипники". Не кетай, а качественные российские. Их все местные мастеровые хвалят.
Мне кажется, что такое будет лучше, чем чашки с шарами? поправте если не прав
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 22:34
Мастеровые хвалят :yes: Я б тоже хвалил - замена непыльная, ресурс такой, что снова обратятся..
Не верю я этой фигне. Хотя на алкобайк такое втулил бы с удовольствием.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 22:47
Мастеровые хвалят
Под мастеровыми я имел в виду не горе-вело-ломастеров, а слесарей и ремонтников на "Северстали".
В общем мне все равно надо покупать полный комплект: чашки, контрагайку, шарики (главное, чтобы не 6,3 мм попались). А это тоже не будет оригинальным ХВЗ слегка б/у (тут такого не продают). Так что посмотрю по ценам.
Вот только я не допонимаю: на шарах и на промах область контакта с валом по идее различается по форме (надеюсь я понятно излагаю), а это значить, что вал под шары и промы должен быть разный?
Последний раз редактировалось hs_sh 22.01.2016 22:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 22:50
Зайди к токарю с любым подшипником и попроси проточить обойму на миллиметр. Услышь его доводы :D :D, пойми несуразность поделки "резьба на подшипнике"
Последний раз редактировалось Aleksei Dmytren 22.01.2016 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 23:03
hs_sh
Чашки-контргайки, значит, по тырнетам искать придётся. Нормальных в продаже НЕТ.
Та блин, вал под шары Вы держите а руках - прямо на нём дорожки под шарики. А под промы вал просто проточен, и подшипник обыкновенный на него просто насаживается. Вот тут понятно http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1131482
Но харьковские каретки на промы переводить стОит только от полной безнадёги типа слизаной или необратимо испорченой резьбы. В крайнем случае - картридж и квадрат.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 23:11
kisa
Так написано же, что на обоймах резьба нарезана.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 23:16
hs_sh
То что мой вал под шары, я и так знаю. Я про вал под промы спрашивал.
Ближайшее что есть б/у в тырнете - это в Питере. А доставка обойдется раз в пять дороже.
А про промы что у нас в продаже, я же писал, они продаються парой и с нарезанной резьбой (левая и правая), и проточка под ключ (как на чашках). Они не запресовываются, а вкручиваются и резьбу каретки не портят.
В общем утро вечера мудрёнее, завтра схожу в магазины, посмотрю чего там продают.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 23:31
Да это просто "не удачное описание" картриджа стандартного под квадрат, там не нарезана резьба на обоймах, а это обоймы с резьбой в которых стоят подшипники
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 23:37
да нет же, есть и поделие с резьбой на наружной обойме подшипника.
СообщениеДобавлено: 22.01.2016 23:42
Стандартный картридж под квадрат я ставил на Внедорожный греземес, и знаю что это такое.
Выше я пытался описать что-то типа такого:
1.jpg [ 72.26 КБ | Просмотров: 1805 ]
[ Time : 0.076s | 30 Queries | GZIP : On ]
