| Maxx Pro велосипед |
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 01:39
Кемпинг Touring 2 EasyClick
Плюсы:
  1. указано как двухместная, но ширина 190 при ширине обычного каремата 60-62см, как показывает арифметика и практика, позволяет комфортно ночевать втроем, чуть потеснившись - вчетвером, ну и в октябре-ноябре не раз набивались в нее впятером(тут уж к сожалению без комфорта)
  2. палатка ставится за 2-3 минуты в одиночку вместе с втыканием колышков
  3. цвет, малозаметная при наличии растительности, поэтому не привлекает аборигенов
Минусы:
  1. вес - изначально 3.8 кг, в текущем состоянии(потеряно несколько реально лишних колышков, пару шнуров оттяжек)- 3.7кг
  2. размер - в 80литровом рюкзаке занимает почти пол рюкзака, при этом еще и по высоте ровно в основное отделение рюкзака, из-за этого возникали проблемы с равномерной упаковкой рюкзака - если поставить с одного края - весь вес приходится с другого, если поставить по центру - по краям мало места для объемных вещей.
У меня одна палатка, что покупал сам не понимал, была скидка какая-то на нее в интернет магазине. Бралась для вылазок, не видел себя на тот момент в каких-либо горах.
Не смотря на минусы - постоянный спутник последние 4 года, была несколько раз в Крыму, была в большом количестве ПВД и вело-рыбалок.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 13:54
Asolo Velocity 2
Двухместная палатка, вес 2,3 кг. внутренний габарит 125х230 см, вдвоем вполне комфортно, рюкзаки помещаются в ногах, но можно оставлять и в тамбуре. Все оттяжки со светоотражающими элементами, дуги алюминиевые, в форме буквы Ж - две длинные на углы и одна короткая распирает свод купола. Внутренняя палатка из сетки, летом хорошо спать без тента под звездами, не опасаясь насекомых.
Из недостатков - тент чуть коротковат, поэтому под него может задувать ветер. По этой же причине низ внутренней палатки иногда может быть чуть влажным из-за брызг воды уже от земли.
Cossack nation ain't got no translation (с)
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 17:50
Палатка Hannah Atol
Фото из инета:
331502926.jpg [ 19.95 КБ | Просмотров: 3698 ]
Свое фото:
DSCN3358.jpg [ 872.99 КБ | Просмотров: 3698 ]
Характеристики:
Каркас фиберглас.
Стеклопластиковые стойки 8,5 мм.
Материал внутренний Дышащий WR polyester.
Материал внешний 100% nylon.
Швы проклеены.
Водонепроницаемость 1500 мм.
Материал пола Ламинированный, армированный полиэтилен.
Вес 4,9 кг.
Тип каркасная палатка.
Высота 130 см.
Размер внутр 205х205 см.
Размер наружн 205х365 см.
Приобреталась специально для велотуризма в густонаселенных районах, в тамбуре легко помещаются велосипеды и еще можно спокойно готовить еду в плохую погоду. Основное применение кемпинг, велотуризм, водный туризм, но так же использовалась в пеших походах по горам неоднократно, в общем универсальность имеется.
Плюсы: тамбур, вместимость - 3 отлично, 4 нормально, при необходимости и впятером, ставится быстро, цвет не привлекающий аборигенов, легко делится на три части для переноски примерно одинакового веса (тент, внутренняя палатка и стойки).
Минусы: неудобно, но возможно установить тент отдельно, нет дополнительного входа с другой стороны как в настоящих палатках для велотуризма.
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 01:45
Tramp Sarma
Палатка "пилотка". Чуть теснее, чуть теплее (чем в "обычной" двушке вдвоём).
Плюсы:
цена (брал за.. 100уе когда-то);
два входа и два тамбура;
дюралевый каркас (компактно складывается, короткие колена);
тент - плотный полиэстер Diamond RipStop PU, юбка;
двойные швы, на удивление качественно проклеены;
внутрянка с минимумом сетки, но входы продублированы сеткой, карманы;
фурнитура "tramp", но работает хорошо;
хорошая вентиляция (два входа, два окошка - открываются\закрываются изнутри, фиксируются липучками);
в нормальную погоду ставлю без растяжек.
Минусы:
реальный вес полного комплекта 3кг;
пол сразу захотелось нейлоновый и "по-мощнее" в этот вес.
Вывод:
от китайской палатки не ожидаешь многого, эта скорее приятно удивила.
Вот и колышки в комплекте положили классные, но в люверсы не пролазят, надо использовать другие))
http://golodranec.ru/index.php?article=139 - с минусами этого отчёта не столкнулся.
PS добавил реальных фотографий:
GIANT Escape 1 Disc
[ Time : 0.081s | 18 Queries | GZIP : On ]
