| купити якісний рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 00:29
waterlaz писал(а):
PaUlo
Изготовление конусных труб может получиться существенно дешевле, чем 24$/пара?
все зависит от стоимости материала (самой трубы) и объема партии. Сам ригель-оправка для выкатки такой трубы из прутка нормальной стали потянет где-то в 400 грн с термичкой, ролики еще плюс-минус столько же вместе с направляющими, затем, если заморачиваться на изготовление такой трубы хотя бы мелкосерийно, нужно изготовить или приобрести вот такую хрень http://olx.ua/obyavlenie/stanina-naprav ... gtzy0.html - она будет одновременно с двух сторон ролики равномерно на трубу подавать. Автоматическую подачу можно примудрить от гайковерта или еще какого моторчика (это если на большие партии морочиться) итого имеем порядка 100-150 баксов на мелкосерийную остнастку. Если труба эта из какой углеродки, то добавляем к себестоимости термообработку (отжиг) до прокатывания трубки на конус и закалку с отпуском после (порядка 100 грн за килограмм заготовок по последним ценам при загрузке печи килограмм 15-20) сама работа по мелкосерийной выкатке - кладем два бакса за трубку, плюс термичка до и после, плюс шлифовка после термички (при необходимости) итого себестоимость вылазит в районе до 10 баксов за пару, если делать хотя бы сотню комплектов. Если делать поштучно по индзаказу и с разницей по длинне трубки не больше 10-15 см (чтобы один-два ригеля на все типоразмеры) то где-то в районе 24-30 баксов оно и будет.
пы сы - надеюсь, снег хоть малость сойдет на этой неделе и я смогу протянуть таки 380, тогда можно будет попробовать раскатать на конус нержавеющую трубку с миллиметровой стенкой 1,5 см диаметром. если она без ригеля ляжет, то цену можно будет еще пересчитать в сторону уменьшения
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 00:32
PaUlo
А :yes:
У блин, интересно. И 10 баксов за пару - я б брал. Типоразмера, по большому счёту, одного хватит. Под трековые вилки так оставлять, под шоссейные - недолго кустарную приспособу соорудить, чтоб плющить.
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 01:03
PaUlo
А :yes:
элементарные фасонные ролики с приводом от того же токарника - не только профиль трубы, но и загиб ее задавать можно. как тут:
phpBB [video]
или формовать трубу в матричном штампике на кривошипном прессе как тут на 0-4-й секунде (я как раз сейчас на подобный пресс запчасти собираю, ибо ручного кривошипа на 5 тонн уже не хватает на все мои запросы)
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 01:11
а еще нужно вот такую хрень делать - незаменимый набор приспособ при изготовлении сборочных втулок и для пайки тубсетов: Не моё, натиреное в нете, но очень скоро будет и у меня такая наборка:
3Д струбцины.
стыковать железяки вообще под любым углом на плоскости.
Кстати, о стыковке. Для круглых труб
А иногда надо стыковать круглую трубу не торцом, а плоскостью.
И вот на этот случай имеется инструмент шухшнобель. :)
Берём фиксируемый зажим и безжалостно лишаем его челюстей. Зажимов много, шухшнобель один :)
Эта нехитрая приспособа колоссально упрощает жизнь при изготовлении ОЗН!
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Вот еще
А если надо стыковать трубу с окружностью?
Вот тут пригодится другая приблуда — торцеватель.
Изображение[/quote]
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 01:49
Это не наш метод =)
Наш метод -- рассчитывать шаблон и обрабатывать напильником:
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 01:58
:facepalm: И что это за турецкий лук? Что-й то я не пойму, куда это труба такого профиля пойдет? Руль, что ли? С рулем звыняйте - там на две стороны конус - могу и не осилить. :oops:
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 02:01
PaUlo
Это "выкройка" в развёрнутом виде.
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 02:05
PaUlo
Нет, моя очередь делать :facepalm:
:lol:
Этот шаблон, например, от торцовки верхней трубы при соединении с рулевым стаканом. :yes:
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 10:40
:good:
Темой, правда, ошиблись :lol:
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 12:21
waterlaz писал(а):
PaUlo
:lol:
Да понял я шо воно таке, но попытался малость поприкалыватьсяя . Не вышло :ROFL:
Уж больно геморроя по шаблонам седловины лобзиком или болгаркой резать. Нет, оно если 3-4 детальки подрубить, оно и ничего, но когда те же леса строительные варишь и в день таких седловин под разными углами несколько сот надо соорудить, то нуегонафиг нафиг, ручную работу :yes:
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 13:07
Я делаю ножовкой и напильником. Тонкостенные велосипедный трубы легко обрабатываются.
Да, это только единичные детали так целесообразно делать.
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 13:33
Я делаю ножовкой и напильником. Тонкостенные велосипедный трубы легко обрабатывать.
Вот к слову, вопрос, так сказать, в рамках окончательного формирования цены на конусные перья - по чем ныне велотруба в Украине? Где бы достать пяток обрезков деловой велотрубы с разным составом металла для экспериментов?
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 15:15
PaUlo
400-500грн штука :eek:
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 19:20
Раз уж мы тут про рамы и все такое. Нет ли у кого-нибудь куска трубы с внешним диаметром 58-60 и толщиной стенки ~2мм?
Достаточно куска 60-70мм. Конечно, чем приличне сталь, тем лучше, но... уж какая будет.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 14:32
waterlaz
На базаре могу глянуть в Запорожье
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
