| Discovery велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 18:49
Изображения: 39
Михаил Грищенко писал(а):
А какой парафин нужно, технический, лабораторный или пищевой?
Безразлично. Я езжу и летом и зимой, и убедился что зимой уже при -10 любой самый легкоплавкий технический парафин становится тверже чем самый тугоплавкий пищевой парафин при +30 - а ездить ничуть не хуже.
выходит технический парафин более мягкий..
п.с. зимой не езжу...
Поразительный вывод...
Вы что, сыр твердый не ели никогда?
Эмм... В техническом просто больше масла нефтяного, масло не мешает...
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 19:58
К слову, самый тугоплавкий пищевой парафин - это микрокристаллический парафин. Вроде тех, в которые сыры заворачивают, ага.
Он еще значительно более пластичный. Но это не обычный П2 или там как косметический, и стоит он гораздо дороже, и достать в "непромышленных" количествах (и не будучи как минимум ИП) значительно сложнее.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 21:01
он чуток сам темнеет при нагревании. я оставлял остывать в ведре с кипятком летом - ничего не отстоялось. Ну и фиг с ним. варю дальше :D
СообщениеДобавлено: 25.01.2016 01:26
Хм, а я думал, пищевой просто санитарным нормам отвечает. Типа в техническом кишечная палочка допустима, а в пищевом - нет :D
BalorNG
waterlaz
Спасибо, перевариваю.
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 00:53
ААА! *Много нецензурных выражений".
Сподобился наконец-то поменять точный износ цепей.
Всё еще интереснее, чем я думал.
Золотая цепь новая. Две цепи других цепи имеют суммарный пробег в районе 5.5 тыщ км. На парафине.
Удлиннение на 12.7мм - это 1% износа. (висят 50 звеньев)
А тут от силы 1.5мм и 2мм.
Мои опыты по "улучшению парафина", похоже, должны показать ОФИГЕННО крутые результаты, чтоб сравниться с ЭТИМ!
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 03:43
Думаю, не покажут.
Потому что абразивной пыли попадает в парафиненую цепь в 100500 раз меньше, но она в цепь попадает. С любым составом, и от этого никуда не деться.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 09:42
По моим опытам с добавками в парафин разных масел: любая добавка делающая парафин более мягким одновременно увеличивает и количество пристающей к цепи пыли.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 10:17
Изображения: 39
В качестве компонента-пластификатора в результате исследования свойств двойных систем «наполнитель-пластификатор» был выбран сополимер этилена с винилацетатом
http://jtech.com.ua/article/view/id/336
EVA (этиленвинилацетат) Сополимеры этилена с винилацетатом (ЭВА, этиленвинилацетат) EVA - Escorene Ultra
Этиленвинилацетат - это легкий и упругий материал, имеющий хорошие амортизирующие свойства. Значительно превосходит полиэтилен по прозрачности и эластичности при низких температурах, обладает повышенной адгезией к различным материалам. Материалы обладают уникальной гибкостью, низкой начальной температурой сварки и отличной ударной прочностью.
Диапазон рабочих температур этиленвинилацетата от -80 до +55° C. Плотность - 0,931 г/см³.
Чаще всего используют ЭВА с 10-50%-м содержанием винилацетата.
Сополимер этилена
Примеры применения:
- Упаковка для пищевых продуктов;
- Стретч-пленка;
- Покрытие;
- Электротехнические изделия;
- Адгезионные материалы;
- Пенопласты и обувные подошвы;
- Крышки и уплотнения;
- Компаундирование.
Сополимеры этилена с акриловой кислотой (ЭАК) EAA - Escor
В зависимости от условий получения и состава ЭАК представляют собой прозрачные продукты, перерабатываемые в изделия методами литья под давлением, экструзией и выдуванием. В них можно вводить наполнители (асбест, карбонат кальция, метасиликат кальция) в количествах до 30% без увеличения хрупкости.
Благодаря превосходным адгезионным свойствам к различным материалам, таким как алюминий, бумага, ориентированная полипропиленовая пленка, материалы применяются для получения экструзионных покрытий.
Сополимеры этилена Exxon Mobil
Примеры применения:
- Упаковка для жидких продуктов (бутыли, флаконы, канистры и т.д.);
- Упаковка для косметики;
- Изоляция для кабелей;
- Защита металлов.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 14:40
К слову, это термоклей. Попробовал стик (правда, доля сополимера неизвестна) - с парафином не смешивается, даже при 150 градусах очень вязкий, что логично - кросслинкованный (поэтому и имеет свойства эластомера).
Похоже не совсем то, что нам нужно, увы.
Точнее, может оно и хорошо, но как это сделать не в промышленных условиях - хз.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 18:28
Изображения: 39
BalorNG по ссылке выше почитай - EVA как раз пластификатор для парафина и есть, а из чего тот твой клей неизвестно, знаю есть подобный для кромкооблицовки, так он при 120 уже как сметана магазинная консистенцией.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 20:23
Кстати да. Обычно он белый, а мой какой-то желтоватый.
Надо почитать поподробнее, может другой попробовать.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 05:08
Вот статья насчет цепей из журнала "За рулем" номер 4 за 1976 год:
Я когда смазываю цепь путем промывки ее в растворе парафина в бензине (керосине, уайт-спирите и проч.) - исхожу именно их указанных в статье соображений, а именно: главное чтобы цепь была чистая, а смазка - это уже второстепенное. Конечно, и смазка тоже нужна но отсутствие грязи важнее. И раз уж на основании опытов пришел к тому что чем тверже парафин тем меньше к цепи пристает пыль и грязь - то и полагаю что лучше использовать самый тугоплавкий парафин, во всяком случае летом когда жара. И если уж к нему что-то примешивать, то только такие добавки которые повышают его температуру плавления а не понижают.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 14:19
"И если уж к нему что-то примешивать, то только такие добавки которые повышают его температуру плавления а не понижают."
Если только это не для зимы :).
Но да, логично, поэтому микрокристаллический воск и полимеры мне кажутся весьма интересными.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 14:29
Сталь по стеклу скользит более чем хорошо ;)
Расшифрую.
Потери в узле трения зависят от кинематической вязкости смазки. А она у парафина весьма низка и практически не зависит от температуры плавления.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 16:16
Расшифрую.
А чем это хорошо, учитывая низкие скорости и высокие нагрузки? В результате парафин работает не как смазка, а больше для защиты от пыли, что логично - если цепь не смазывать ВООБЩЕ она всё равно служит 3000-3500 тыщ км, даже самые дешёвые шиманы при всепогодной эксплуатации, как утверждает smol и я ему склонен верить.
Обычные жидкие смазки работают в основном на убиение цепи абразивами.
"Не надо чистить стволы кирпичом!" (с) Левша
[ Time : 0.144s | 28 Queries | GZIP : On ]
