| купить орбитрек харків |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 22:27
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 15:12
Я вот подумал, на кой черт мне искать где-то, доставать тетрафторборат калия (KBF₄), если в продаже есть недорогой флюс 209, у которого состав:
KF -- 42%,
B₂O₃ -- 35%,
KBF₄ -- 23%.
Нужный мне тетрафторборат калия там уже есть. Насколько я знаю, при нагреве бура распадается в том числе и на B₂O₃.
Флюс 209 хорош всем, но не годится для пайки латунью. При нагреве выше 900 он чернеет. Надо бы попробовать смеси флюса 209 с бурой и/или борной кислотой.
Последний раз редактировалось waterlaz 27.01.2016 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 18:57
waterlaz писал(а):
Флюс 209
Где-то глаза спотыкались, что 209 бывает разный, отличается индексами :(
Или то 208-й был?
СообщениеДобавлено: 26.01.2016 19:14
Volosaty
Я знаю, что есть 209 и 209Х. Отличаются методом изготовления. Насколько я понял, это некритично.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 01:14
Я 209 применяю для мелочей из нержавейки, которую серебром паяю, а буру - для прочих остальных случаев.
Вот как бы пасту сделать (хотя бы на буре) :roll: Разбодяжить с водой, как иногда советуют - фигня.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 01:33
kisa
Я в одном американском патенте вычитал пару "полезных" советов на этот счет.
Предлагалось добавлять в буру крахмал. У меня сразу были сомнения на этот счет, но я даже поэкспериментировал.
Если добавить столько, что паста хорошая получается, то горящий крахмал СИЛЬНО мешает флюсу. Если добавить столько, что бура там еще какие-то окислы удаляет, то нихрена это не паста.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 12:59
Смешал я в равных пропорциях буру, борную кислоту и флюс 209.
Хорошее:
1) Паста! Получилась паста!
2) Флюс не горит при пайке латунью.
3) Активнее буры.
Не очень хорошее:
1) В воде отмывается все еще плохо.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 20:35
Изображения: 36
А если смешать буру и жидкое стекло? (продается как канцелярский клей)
Это стекло довольно огнеупорное. Я для муфельных печей делал шпатлевку - глинозем+жидкое стекло.
Нужен конечно совет химика. Или опыт на куске металлолома.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 20:45
тогда удалять вобще будет сказочно приятно)
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 10:29
раскройте страшную тайну
при установке заплаты
припой схватывает только по периметру
или какая то его часть проникает и под нее
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 11:19
Припой должен проникнуть по всей площади латки.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 11:40
спасибо это хорошая новость
значит при подготовке к процессу
заплатка фиксируется не слишком плотно
или же там действуют какие то неведомые мне
законы природы
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 13:40
БолшиеКолёса
Есть оптимальная ширина зазора при пайке. Точных цифр сейчас не помню.
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 17:36
а визуально процесс '' заполнения ''
как то контролируется
СообщениеДобавлено: 28.01.2016 17:44
БолшиеКолёса
На основе опыта. Чувствуется, сколько узел или латка должна в себя взять припоя.
Можно подавать припой только в одной точке и стремиться, чтобы он растекся по всей латке.
[ Time : 0.068s | 27 Queries | GZIP : On ]
