| купить электробайк |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление ХВЗ
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 21:10
Есть велосипед ХВЗ, предположительно Украина. Вопрос стоит в том, чтобы собрать его и поставить на ноги, передвигаться по городу, делам, в булошную..требования не очень высокие, цена восстановления по крайней мере планируется такой же не очень высокой. Потому
phpBB [video]
да,мужики я к вам. Перерыв много инфы, чего то не нашел, чего то недопонял. Думаю новичкам тема будет интересна.
Итак, имеем
Последний раз редактировалось Denis17 01.02.2016 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление ХВЗ
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 21:28
Снял колеса, переключатель скоростей, тот что сзади на колесе, далее попытался снять трещетку, как в большинстве видео по разбору трещетки ХВЗ, но оказалось что все проще и немного не так
качество фотокарточек не очень, но основная мысль видна, на заднем фоне шарики подшипника, которые были сверху-над той частью, где ходят усики трещотки. Так же с обратной стороны шарики
Вся трещетка со звездами были прикручены той самой гайкой с двумя отверстиями, открутилось не тяжело, я бы сказал просто, молотком не пришлось долбить, зубила не ломал, спицы не гнул, домтруба не шатал.
Все было прочищено, смазано, установлено на место, вроде живо здорово все, но..позже я задумался об ободах и спицах, а спицы то как видно на первых фотках ржавые, подумал я-мелочи, заменим, поинтересовался сколько стоит переспицевать колесо-2500, затея откладывается, но вопрос остается, что же делать со спицами?напрягает как вид-ржавый, так еще и возможно есть восьмерка на ободе
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 22:29
Это не "Украина", а "Турист". На вид вполне целый, только цепь смущает, ржавая. Спицы можно подтянуть, восьмерку выправить. Ржавчину счистить раствором лимонной кислоты.
В общем, обычное ТО. И кататься спокойно.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 22:34
спасибо, приятно слышать, а то прям думал что пипец ему. Как лучшей лимонной кислотой обработать?придется все спицы снимать?только прочитал про нее и увидел этот способ
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 22:38
Спицы в лимонку нельзя, они оцинкованные, механически чистить.
Последний раз редактировалось HENK75 30.01.2016 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 22:40
Велосипед разбирать те стоит, просто отмойте и смажьте. Разведите лимонную кислоту и просто отмойте все ржавые места, как если бы это была подгоревшая сковородка. Только в перчатках работайте. :D
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 22:44
попробую этим заняться, но спицы придают совсем печальный вид колесам :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 22:45
HENK75 писал(а):
Самцы в лимонку нельзя, они оцинкованные, механически чистить.
Спицы, судя по фото, очень ржавые, терять уже нечего. :smile:
Хотя да, лучше почистить без лимонки и обработать преобразователем ржавчины.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 23:03
Denis17, вітаю з Туристом :yes: На правому задньому дропі вибитий заводський номер і рік випуску, якщо цікаво.
А як змазати не розбираючи ?! Хром простіше відновити коли замочити на декілька годин(добу) в розчині лимонної кислоти, а не просто "відмочалити".
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 23:31
Бегущая Черепаха писал(а):
Denis17,
Жидкой смазкой, как и рекомендовалось в старом "Справочнике велосипедиста" ХВЗ. Человек явно велосипед первый раз вблизи видит. Если начнет разбирать, дров наломает.
Так что аккуратно надо с советами, чтобы не получилось, как в анекдоте.
:D
Приходит мужик к врачу, хирургу, и говорит: М: -Доктор, у меня яйца посинели...
Д: -Покажите, - тут доктор изучает их и изрекает: Нда, здесь резать надо... М:
-Нет, доктор, ну вы что, меня же жена из дому выгонит, даже в баню не сходить,
мужики засмеют... Не, я не согласен... Д: -Тогда не могу ничего поделать, идите
к другому врачу... Ситуация повторяется у другого хирурга, у третьего...
Удрученный мужик с безнадежным видом заглядывает в дверь с надписью: ТЕРАПЕВТ:
М: -Доктор, у меня яйца посинели... Д: -Покажите... М: -Знаете, я к хирургам
обращался, так они говорят резать надо... Д: -Да этим хирургам только бы резать,
вот примите таблеточку... М: (съедает таблетку) -Доктор, а теперь что?! Д: -А
теперь топни ногой, сами отвалятся!.
СообщениеДобавлено: 30.01.2016 23:44
Denis17,
Дачник, щоб його яйця велосипед не відвалився, не хай мастер клас почитає :yes: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=185604 :yes:
Перепрошую за інтимні подробиці, що Ви тією рідкою змазкою надумали змащувати ?! :oops:
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 00:07
Мастер класс хорош, даже слишком. :smile: Пользоваться им в данном случае, это как готовить пытаться себе ужин по рецептам шеф повара мишленовского ресторана, когда достаточно просто поджарить яичницу.
Kisa показывает как полностью перебрать и настроить велосипед, приведя его в состояние "лучше, чем с завода".
Для новичка работы и времени! :facepalm:
А оно всегда и каждому надо?
Иногда достаточно минимума, просто чтобы старый велосипед поехал и не выглядел как с помойки!
А жидкую смазку залить в каретку, рулевую, капнуть на каждое звено цепи, на все движущиеся части переключателей (после чистки) и, если совсем уж лень возиться, во втулки колес.
И все, вел поедет!
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 00:44
Изображения: 88
Дачник
Да нет, так не пойдет. Сначала нужно разобрать, хорошенько вымыть в растворителе, а потом уже и смазочку можно класть.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 00:48
Изображения: 88
Denis17
Звезды можно было снять и без разбирания самого барабана :D
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 00:58
И все, вел поедет!
Не знаю як там в ресторанах з мішленівськими зірками, не харчувався, а в нашому випадку:
Велосипед поїде навіть, якщо його не мити :yes:
Не вигадуйте дурниць, даному агрегату що найменше 20 років. З його зовнішнього вигляду, не важко догадатися, що попередні власники не дуже балували коня, як естетично так і технічно. Що робиться в його вузлах нікому не відомо... На вулиці січень місяць, велосезон номінально закритий і до його повноцінного початку в ТС є щонайменше 29 календарних днів. Привести велосипед в стан їзди не має жодних проблем, все описано по посиланню вищє.
Не уявляю яку літературу Ви читали, але у всіх старих, совдепівських книжках, рекомендується змащувати велосипед 2 рази на рік машинним маслом (ГОСТ бла-бла) і змазкою УС солідол (ГОСТ бла-бла), і це мова йде про обслуговування НОВОГО велосипеда, який пройшов ТК при виході з заводу !
В даному випадку, для повноцінного катання ТС варто розібрати і промити всі вузли, наново змастити сучасним мастильним матеріалом, замінити троси і "рубашки" гальм, колодки, камери і по можливості шини. Ось тоді це буде холостяцька яєшня, а не харчування підножними кормами :yes:
[ Time : 0.118s | 27 Queries | GZIP : On ]
