| купить спальный мешок |
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 19:49
Теоретично, може бути і у передній, але якось воно дуже складно технічно і мабуть втулка буде дещо відрізнятися від звичного вигляду. (Мотор-колесо в електробайка бачити доводилось? Гоночна версія, мабуть, була б не така громіздка, але, погодьтесь, не у розмірі звичайної шосерної втулки.) :wink:
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 20:09
Я с подобным конструктивом (в трубе) мудохался недавно. Такой принцип у электрической ролеты.
Там основные камни предткновения это перекос механизма в трубе. Весь механизм немыслимо плотно сидит в трубе, последовательно идут мотор, планетарный редуктор, тормоза. Если где то перекос, то сразу перегрев, а потом заклинивание. А в подседельной трубе еще и вода частенько бывает. Система разве что кого то разок другой нагреть по хорошей погоде :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 20:56
а велосипеды не проходят взвешивание перед началом гонки?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 21:04
А що це дасть? Сучасні технології дозволяють зробити велосипед легшим, ніж дозволяють правила UCI.
Тобто велосипед з мотором буде важити як інші - трохи більше 6,8 кг.
Vovan_G5 писал(а):
та не, во втулку ничего мощного не влезет
А потужного і не потрібно - vivax Assist має потужність 200 Вт. Для забезпечення переваги в гонці можливо вистачить і меншого.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 21:09
Как то сразу не сообразил - и правда на мотор-редуктор от ролеты похоже.
Дык, в спорте эта система на одну гонку и расчитана, а потом ТО или замена.
А что даст взвешивание? Есть ограничение UCI минимального веса -15 фунтов (около 6.8 кг), больше - пожалуйста. Другое дело - выборочный техконтроль в закрытом парке после финиша. есть сомнения - забрали, разобрали... (извините за каламбур).
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 21:30
Изображения: 39
Отличное техническое решение, мне понравилось. :good: Все можно сделать герметичным и компактным и ни каких инерционных масс на колесе - дело только за платой управления. :yes:
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 22:29
одна фарма не вытягивает)).
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 22:31
Так есть и "гражданские" версии этого мотора.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 22:34
Так "фарма" же натурально, что как раз и вытягивает - соки из самого гонщика. А тут - элегантное решение: "и волки целы, и овцы сыты" :D
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 22:38
А для чего "гражданскому" может понадобиться дорогое, слабенькое и потенциально ломучее приспособление? Гражданскому же некому помешать навесить и "классический" мотор, как по мне; вся соли данной "новации" - исключительно предоставить возможность обдурить того, кого надо обдурить. Нет?
Схоже що тут також щось зламалося - фінішувала Femke Van den Driessche пішки
http://sporza.be/cm/sporza/wielrennen/veldrijden/1.2559655
В Україні будь який мотор на велосипеді де-юре вимагає водійських прав
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 22:47
...и пастуху вечная память :D
Для ответа на вопрос стоит ознакомится скажем с немецкими ПДД. На полноценный электровел с "настоящим" мотором и "ручкой газа" требуются "права" и номер, как на сккутер. На вел с электрической "помощью" Рedelek не требуется ничего - по правилам это такая же "вэломашина", а ленивым и больным педалить заметно легче.
Перепрошую, можна подивитись де це написано. Розмовляв з хлопцями які продавали цю електробайду - казали що документів не треба. Чи брехали, чи щось у ПДД змінилось.
Може батарейка скінчилася... :D
Последний раз редактировалось real SIMON 31.01.2016 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 22:54
Конкретно с вот таким мотором, незаметно сокрытом в толще рамы? Чтоб его непременно видно не было (а ходовые качества от чего, как я понимаю, страдают)?
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 23:00
В ПДД таки есть термин:
мопед - двухколесное транспортное средство, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;
И чуть дальше:
Транспортные средства относятся к следующим категориям:
А1 - мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;
Так что - всё верно :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 23:08
Нет, дело не в скрытности установки - есть и другие схемы установки. Такой мотор не является основным двигателем, он помогает снизить нагрузку при педалировании и развить высокую скорость (скажем, 80км/ч, как на скутере) с ним невозможно - следовательно, ччеловек не является средством повышенной опасности при езде по велодорожкам.
По поводу ПДД - спасибо. (Просто никогда электровелами серьезно не интересовался. Почему то они у меня ассоциируются с инвалидным транспортом, вроде электроскутеров для старушек).
[ Time : 0.121s | 28 Queries | GZIP : On ]
