| бмх купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale Headshok Fatty/Lefty
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 17:46
У DLR дополнительный поршень на штоке картриджа, отвечающий за скорость отскока.
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 18:03
да понятно :) но в принципе компрессия будет влиять и на оскок.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 00:46
Добрый вечер господа,интересует ключь для снятия демпфера fatty dlr и fatty dl50 кто-то их изготавливает?
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 00:49
Буль делал.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 00:58
Спс , оказывается для fatty dl50 Castle tool dlr80 не подходит((((
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 23:54
не знал, у меня dlr80, ключ сам сделал болгаркой из подходящей по диаметру трубы :twisted:
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 22:39
ребят а кто то вобще модернизировал картриджи от фатти?
ну что бы поживучее его сделать?
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 23:52
А что с ними не так в плане живучести?
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 23:50
отзыв московской мастерской у которой нормальные объемы
что шток хренов ,и постоянно его царапает поршнем , после чего все начинает течь и травить прогрессирующе :)
но может это и не правда?
в чем самые слабые места?
пс. рокшоксовский солоейр у меня тоже норамаьно не жил как и дуал) постоянно требовал внимания
думаю может вобще пружинку туда вкорячить , а внутрь пружинки демпфер какой нибудь простенький
или воздух но какой нибудь антивандальный)
вопросец, а какой диаметр наружный родного демпфера?
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 02:12
Я завтра диаметр измерю и отпишусь. Ты только уточни, где мерить: тело, резьбу или нутро вилки (ибо там есть зазор).
А по остальному скажу, что коцал штоки сам, слишком частыми разборками, неаккуратным хранением. Кстати буквально вот сегодня родилась мысль подъехать к токарю и поговорить насчет изготовления штоков из полированной нержи, дабы оживить пару ссущихся демпферов.
п.с.: Правда не понял, как шток царапается поршнем.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 08:46
был прямой коммент что дело в качестве штока
сделаны они из овна
по штокам - вот предложение http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=216817
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 11:19
Шток конечно там хлипенький, я себе коцку при разборке поставил. Потом зашлифовал. Так вот, покрытие не такое уж и тонкое, наждачкой (180-300-600) не испортил.
Зато легко нижняя резинка меняется, в которой этот шток елозит.
Еще хлипенткие пластиковые крышки от картриджа, если при откручивании картриджа слегка замять пазы, то потом при сборке\разборке верхней крышечки с ее резьбы может пойти стружка :sad:
Мой вывод такой - все беды там от сборок разборок.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 11:53
значит нужно делать нормально :) что бы разбиралось и собилалось без пробем)
если все выйдет сделаю с поршнем компрессии отскок аналогичным fox vanillar r (стек пропедаля есть и регулируемый откок , а компрессия лично меня не волнует и нормальным воздушным поршнем)
нужно только понять что туда влезет и откуда искать донора трубки под это дело с качественным анодом
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 22:27
Диаметр резьбы демпфера по штангелю - 27мм шаг - 1
По штоку - материал дюраль с покрытием, похожим на тефлон.
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 22:28
27 вполне норм спасибо однозначно выйдет поменять все если захочется)
Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
