| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
 Заголовок сообщения: Re: "Минск" 2004 года
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 20:44
Maxim_Sed
Да я не пугаю, но случаи были. Кстати, твёрдость этих валов не проверяли?
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 22:46
Изображения: 90
Maxim_Sed
доступны вот такие качественные валы (120 мм)
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=75#p1626816
можно таких хоть ведро в Ростов отправить
Максим, валы на картинке - под "харьковскую" каретку. Или под "минскую" тоже валы есть?
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 09:11
Alex67
на фото - стандартный МТБ вал, который подходит в харьковскую каретку
под минскую каретку валы (или рем.наборы) "под квадрат" не встречал
можно было бы попробовать выпилить эксклюзив "под квадрат" в минскую каретку
но самый изящный способ - http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5341689
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 11:30
:D Бачив ломаний сучасний вал, по середині, але там тушка лісапедиста, розумом не збагачена. Він його потім навіть зварив і продовжив їздити. Шатуни при цьому описували досить дивні фігури. :ROFL:
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 16:25
мне предлагали проверить твёрдость (по Бринелю\Викерсу\Роквеллу уже не помню)
на тот момент это затянуло бы изготовление самого 1го вала, поэтому я отказался
и далее
тогда уже надо проверить все валы из моего зверинца, чтобы можно было сравнивать
и во 2х, станок для измерения твёрдости - не в доступности одного шага
ну проверю я партию валов, а дальше что?
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 16:49
В идеале сравнить с каким-нибудь старым ХВЗшным валом.
Будем знать как у китайцев со стабильностью термообработки.
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 16:59
валы под гайки хуже обычно.
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 11:06
был на базаре и видел чудо, как на фото
НО, размер подшипников был 40мм, т.е. под минскую каретку
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 21:55
Изображения: 90
Интересный экземпляр. У нас на базаре только анодированные и посадочные места под подшипники - зубчатые. Не внушають (с)..
А есть ли инфа про эти валы? кто делает и сколько хотят?
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 00:01
производитель - китай
5 баксов
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 02:04
Maxim_Sed писал(а):
Kirill Yevtushenko
Кирилл, не пугай людей. ))
Я в 90е цепи рвал на старте, шатун левый (не пластилин) было лопнул. Но чтобы валы ломались, такого не было.
а у мну было... запрыгивал в 15-ти летнем возрасте велосипедом Салют-С на бордюр и, опа, ноги, вдруг на земле и шатуны отдельно валяются.... :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 04:58
Высокая твердость требуется от вала только если шарики бегут прямо по нему самому. Если же вал вставляется в подшипник, или на него конус навинчивается как в минских каретках - закалка от вала вовсе не требуется. При таких конструкциях допустимо делать валы каретки и титановые и алюминиевые.
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 09:40
А что вас смущает?
Вал в минскую каретку с промподшипниками 40 мм можно ставить абсолютно любой, ничем они не отличаются, кроме чейнлайна.
Другой вопрос, если поставить пластилиновые шатуны, так левый отвалится независимо от качества вала.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 21:57
Изображения: 90
Пафнутий
А что вас смущает?
Меня смущает только китай. Одно дело мобила с алиекспресса, другое дело - запчасть на велик, который возит себя любимого :roll:
Kochegar
Камрады, иными словами: можно ли купить на базаре что-то вроде этого -
поставить туда нормальные подшипники - и спокойно ездить? Правильные клинья имеются, шатуны.... на этих шатунах я ломал оси педалей и вал, но сами шатуны - в полном порядке, потертые только слегка :D, так что имею основания считать их тоже правильными.
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 23:55
Alex67
да, можно
даже с комплектными подшипниками
только есть один "тонкий" момент: надо проверить диаметр вала в том месте, где шатуны садятся
возможен сюрпрайз
тогда "долго и счастливо" нибуит (
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
