| велосипед Kinetic |
 Заголовок сообщения: Re: "Минск" 2004 года
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 00:58
Ну і не забувати, що місце контакту нормального клину з не нормальним валом також впливає на нервову систему. Адже вище Alex67 показав вал під клин, а вся попередня розмова була про "квадрат".
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 03:27
все верно ,видел вал с раздолбаным углублением под клин и какой уже туда клин не впихивай шатун всеравно будет люфтить.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 07:58
Правильные клинья имеются, шатуны.... на этих шатунах я ломал оси педалей и вал, но сами шатуны - в полном порядке, потертые только слегка :D, так что имею основания считать их тоже правильными.
Если сломались - значит, или перекаленые так что уже сразу микротрещины пошли или вообще не сталь а чугун. То есть - либо откровенный брак либо откровенный фальсификат.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 22:15
:pardon:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1131482 (там про все вопросы)
Полтора года катает (в т.ч. зимой) - полёт нормальный. Велосипедиста можно увидеть здесь: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=465#p1235471
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 18:12
Изображения: 90
Короче, чем эта эпопея с валом закончилась? Знакомые мне отдали китайский "ремкомплект", вот точно такой же:
только без чашек и пыльников. На валу где-то было написано "Ventura". Этот вал и поставил. Возникла проблема: советские клинья практически проваливались (видимо, китайцы прослабили пазы на валу. Хорошо хоть, одинаково оба паза прослабили :D ). Поставил китайские. Сразу, при затяжке клиньев - понял, что эти клинья - говнолин, еще и разбавленный мочей панды: резьба стала слизываться практически сразу :evil: Ну, все равно подтянул - вроде бы держат.
Но держат недолго - примерно после 30км пробега шатуны начинают скрипеть. Клинья - в говно, но китайский же вал - в порядке. Поскольку я в основном на другом веле езжу - пока мирюсь с данной проблемой. Меняю периодически то, что называют клиньями.....
Заметил, что переднее колесо стало вращаться не так легко, как раньше. Разобрал втулку - она оказалась на 6000 подшипниках:
24262
24263
24264
Привел в порядок. Хотя один из подшипников, скорее всего, скоро надо будет менять.
Еще со старого украденного велика остался велокомп. Датчик и крепление под него, естественно, отсутствовали - остались на том велике. Нашел на работе ненужный герконовый датчик открытия, отрезал все лишнее, обточил. Площадку для крепелния компа - сделал из пластмассовых заглушек для 5-дюймовых отсеков. Все работает.
24266
24265
Короче, "Рабочий" у меня все более превращается в "Колхозный" :lol:
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 08:28
Alex67
тыц viewtopic.php?f=31&t=299587&start=390#p1708394
или тыц viewtopic.php?f=31&t=81975&start=6420#p1709732
[ Time : 0.240s | 18 Queries | GZIP : On ]
