| купить термосы |
 Заголовок сообщения: Консультация на счет цепи и рамы
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 18:42
Скажите пожалуйста, как выжать цепь если не выжимается, шляпка пина большая на хвз цепи, также интересует подойдут ли детали от спорта к старт шоссе
Заранее спасибо
lYFdA84WKwI.jpg [ 248.32 КБ | Просмотров: 1921 ]
OoERBGiyWc8.jpg [ 207.33 КБ | Просмотров: 1921 ]
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 19:16
выжимкой пробывал или чем? я лично пользуюсь заточеным стержнем отвертки и молотком, но с тугими цепями процес не быстрый.
если речь о спорте (туристе) запчасти подходят почти все ток зачем оно надо.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 19:26
Да есть разобранный спорт а тут на Авито нашёл раму стартона решил купить, да я пробовал выдимкой но она сломалась (другую цепь легко выжал), жмется очень туго молотком тоже не получается
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 19:28
Стоит ли покупать раму стартона за 1000р?
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 19:38
просто сточи выступающую часть пина на камне, всё равно цепь расходник. Я как-то что-бы не шуметь, сточил алмазным надфилем.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 19:54
А если цепь испорчу то вместо нее какую купить?
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 20:03
Странно. В былые времена довольно спокойно выбивал пин Стартоновской и Туристовской цепи выколоткой с молотком, положив шарнир цепи на гайку. Бил, правда, от души - ничего не ломалось. И забивалось так же, с проверкой подвижности соединения.
1000 руб. рама вполне стоит, смотря по состоянию, но лучше, если вместе с вилкой и рулевой.
На Стартоне цепь короче, чем на Спорте-Туристе, так что испортить звено-другое не страшно, все равно укорачивать. Ну или новую - любую на <=7-8 ск.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 20:08
Deiklov писал(а):
Скажите пожалуйста, как выжать цепь если не выжимается, шляпка пина большая на хвз цепи...
Заранее спасибо
шляпка пина не может быть большой. Бейте молотком сильнее.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 21:09
окей все понял спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 21:10
Еще хотел спросить есть ли смысл оставлять старые спицы?
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 21:22
Спицы лучше сразу заменить, хотя бы только в заднем колесе для начала. Причем в заднем колесе лучше поставить более толстые - хотя бы 2мм диаметром. И при этом еще и под головки подложить шайбочки.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 21:45
vgd писал(а):
Странно. В былые времена довольно спокойно выбивал пин Стартоновской и Туристовской цепи выколоткой с молотком, положив шарнир цепи на гайку. Бил, правда, от души - ничего не ломалось. И забивалось так же, с проверкой подвижности соединения..
Я так делаю всю жизнь. Подкладываю гайку под пин, сверху специальным каленым из хорошей стали острым пробойником выбиваю всегда.
Когда забиваю назад, то иногда помогаю алюминиевым молотком.
Метод верный 100%, проверенный десятилетиями.
Еще можно с помощью маленьких тисков, они имитируют выжимку, только надежнее и мощнее...
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 23:25
Старе шило і молоток :yes:
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 00:43
На моём СШ стоят обода кастрюльные Туриста вместе с его же спицами, причём половина из них со старого Туриста, отъездившего около 50т.км. Туристовские спицы 1,8мм прочнее 2мм с Украины.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 06:48
Окей, а как спицы привести в норм состояние?
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
