| виды скейтов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 00:18
Показати поточні дані
Угу. А нижче у цьому розділі
View Tide Table -
А розділ зветься Tide Current Flow Mngr
А ще нижче є
Date anchored
Tide station
Тобто, це щось, пов'язане з течіями, припливами та відпливами.
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 11:59
Так, не все так просто. Думаю, простіше взяти російську версію і перекласти на українську.
https://500px.com/vitalfoto
СообщениеДобавлено: 29.01.2016 14:37
Не треба так робити. Треба спочатку зрозуміти суть фрази та її контекст.
Бо буде щось накшалт цього: http://lurkmore.to/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D ... 0%B7%D0%B3
Тобто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BA%D0%B0
До речі, частина фраз, які треба перекласти, є також у файлі \APP\mgnShell\mgnshell_ua.qm
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 12:49
Приветствую всех владельцев Магелланов!
Недавно стал владельцем магеллана 610. Прежде чем зарегиться прошерстил всю тему про магелланы здесь, узнал много полезного о заливке карт и кучу всего остального! Эту тему только прочел два раза с 1 стр., так как по ходу ознакомления с прибором, возникали новые вопросы и разные техн. моменты.
Спасибо большое всем Вам! - Паганелю, Urikeer-у Tramp и остальным камрадам, - ваши советы очень многие, - успешно применил на своем приборе!
НО, уже неделю бьюсь над проблемой, о решении которой не нашел ни в одной теме, ни здесь - ни на других форумах.
поэтому пришлось региться и просить помощи уже здесь, напрямую у Вас, (сам не люблю этого, пытаюсь сам до всего докопаться;)).
Проблема
Не могу запустить IGO primo. Пробовал уже две сборки. Игрался с sys файлом, методом многих проб добился запуска проги даже.....но, уперся в то, что прога стопорится с такими ошибками failed to open file тра-та-та....(путь, наименование файла которого почему-то там нет. на разных сборках пишет такое, - разные пути и разные файлы.)
вот один из конкретных примеров последних
То есть прога запускается и пишет что failed to open file (путь к арх. папке дата с моим разрешением экрана 240*400, который я чудом скачал отдельно от сборки примо, где-то сам уже не помню где.) - сам файл script.lua. Его там действительно нет с таким расширением, есть только .ui. Самое паршивое, что открывая папки стандартные родные которые шли с этой прогой с разрешением 320*240 и др. этот файл там есть! Пробовал их оттуда переписывать, ни фига! пишет уже другое failed to open file header_line.bmp....я так понял что это будет продолжаться до бесконечности......((((
Может кто с сталкивался с решением аналогичных проблем? Как решили?
Или подскажите пжл. просто номер версии IGO (примо,бекер и т.д.) которая станет на наш Магеллан без этих сумашедших танцев с бубном!!! Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 15:20
http://4pna.com/forumdisplay.php?f=2
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 18:55
спасибо конечно за ссылку. Но я не нашел там ничего для магеллана. сборки под него там нету.....
И во всех тех выложенных различных сборках, нету разрешения подходящего для магелланов.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 22:07
Подскажите пожалуйста, как установить OziExplorer на Magellan Explorist 610.
СообщениеДобавлено: 03.02.2016 23:29
Используйте eXmod http://maps4me.net/exmod-en.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 00:59
Не вижу ни малейшего смысла ставить Озик на Магеллан! Родной софт на порядок лучше работает с растровыми картами, чем Ози.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 08:29
Смысл такой: в сети есть очень много всяческих старинных топографических карт (трехверстовки, автро-венгерские карты) уже привязанные под Ози. Есть необходимость установки этих карт на Эксплорист 610.
Возможно есть способы быстро переконвертировать эти карты в магеллановский формат, что б не устанавливать Ози?
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 09:58
John Browning
Многие уже есть привязанные для Ози. Их не трудно конвертировать в rmp. Есть ли в этом смысл? Оринтироваться по этим картам очень трудно. Гораздо разумнее по старым картам готовить наборы точек на компе в том же Озике и потом переносить на современные карты.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 11:38
Если рука набита, то довольно быстро. Но поначалу нужно будет разобраться. Вкратце это делается так:
1. Карта загоняется в программу Global Mapper.
2. В программе выставляются проекция карты - Geografic (Latitude/Longitude) и датум - WGS-84.
3. Карта экспортируется из программы Global Mapper в формате GeoTiff.
4. Карта в формате GeoTiff загоняется в программу RMPCreator и преобразовывается в магеллановский формат RMP.
Более подробно почитайте здесь: http://antalos.com/gps/ozi-to-geotiff.php
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 17:45
Господа, я буду очень благодарен, если вы мне опишите алгоритм установки Ози на 610 Эксплорист.
С этим не особо понял, куда вписывать те скрипты:
То что Ози на флешку ставится, это понятно, а вот как его запустить с нее?
С тритонами 1500 и 2000 понятно - меняется имя екзешного файла OziExplorerCE.exe на ToCopy.exe
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 00:02
аналогично, iBoot.exe в корень карты памяти.
Ни в коем случае не в корень прибора, исключительно в корень карты памяти!!!!
Надежнее всего карточку вынуть из прибора в кардридер, и там манипуляции производить.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 00:40
Это я сделал. Теперь на навигаторе включается утилита с черной картинкой с черепом, через нее можно включить шахматы или основную магеллановскую прошивку. А вот Озик она не видит, хотя я его на карточку тоже закинул.
Есть предложения, как его запустить?
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
