| giant велосипед |
 Заголовок сообщения: Подседел опускаеться
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 01:23
При простой езде по городу опускается подседел ready 31.6 рама bulls copperhead 3
T0eTFUejoko.jpg [ 38.58 КБ | Просмотров: 2672 ]
Мой вес 95 кг. Может ли это происходить из за хомута? В нем чёрная пластиковая штучка с изрядной выработкой и овальным отверстием которое по идее должно быть круглым.
 Заголовок сообщения: Re: Подседел опускаеться
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 07:36
фото хомута в сборе бы и инфу про материал рамы и подседела....и можно "ванговать" :smile:
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 11:33
GF_men
Материалы алюминий и там и там
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 11:42
на своем веле заменил эксцентрик на хомуте на болт с гайком М6 ))
зы
обычная пара гайка-болт М6 выдерживает усилие (без срыва резьбы) 500 кгс (не путать с вращающим моментом затяжки! )
это из самой лабудовой стали
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:06
положил медную фольгу 0.2 по всему диаметру трубы, не помогло :sad:
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:11
хомут "я б не брал". А подседел-то по размеру рамы?
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:13
Aleksei Dmytren
советский штангель показывает 31.5 когда вставляешь в раму то слегка люфтит, совсем чуть чуть
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:23
сейчас поставил болт с гайкой как советовал Maxim_Sed
когда был эксцентрик то подседел можно было прокрутить влево или вправо, с болтом это намного сложнее, тянуть ещё есть куда, как думаете может так и оставить? Хомут не лопнет?
СообщениеСообщение было удалено | 04.02.2016 13:34.
Причина: не актуально
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:35
GF_men
Никаких смазок, там была какая то хрень (видать предыдущий владелец рамы тоже мучился) я всё почистил насухо, внутри рамы поверхность обычная, даже не знаю какая она должна быть что бы понять гладкая или нет :D Подседел не родной, от cube какого то. Хотя не факт что от cube просто продавец рамы по моей просьбе сменил uno на этот.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:54
Подтянуть и радоваться жизни, хомут не лопнет.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:56
1eonid
Очень на это надеюсь)))
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 14:44
Попробуй как с карбоном делают. Точек суперклеем по поверхности наставь, дай высохнуть. При вставке лишнее сотрётся и люфт уйдёт. Потом тяни чем хочешь;)
Люфт не есть гуд, если подседел не очень далеко заходит в раму.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 14:53
Пока потестирую просто зажав болтом, а потом буду уже другое пробовать. Подседел входит на 140 мм в раму, на нем есть шкала с лимитом.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 16:51
У меня тоже не зажималось, окзалось что подседел тоньше на 0,3 мм чем надо.
Подобрал более прочный хомут и поставил болт М6, эксцентрик гнулся.
Сейчас для другой рамы приобрёл на базаре пару длинных закаленных болтов М6. Родной болт с уставшей резьбой, так что не помешает.
Продолжение истории там >
[ Time : 0.432s | 30 Queries | GZIP : On ]
