| велостанок купить |
 Заголовок сообщения: интересный вопрос о колесе
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 17:00
разбирал колесо и обнаружил, что колесо разошлось в месте соединения больше чем на 5мм вверху с каждой стороны
влпрос, если в этом месте обод расходится полностью, удержат ли спицы от аварии или развалится все в пух и прах?
СКИВЕЛО.ком.юа огромный выбор, ВЕЛОодежда, аксессуары, СКИ горнолыжная одежда, маски, шлемы
"папуля"-это лучшее, что я когда-либо слышал!!!
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 17:20
Есть желание ездить на пороховой бочке?
Если треснул меняй его.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 18:14
Нет.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 20:58
на курсы дегустатора-камикадзе записаться решил......... :twisted:
ВЫКИДУЙ В ТЕМНОТУ(чтоб не видеть где упал,и не возникло желание пойти подобрать) :-) :-)
bike 4 ride
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 21:38
интересно "разбирал колесо" может означать разбирал - собирал на время
разверну...разбирал колесо полностью в утиль и обнаружил...
лично мое колесо не выбержало бы, потому как спицы летели как постоянно, менял на барабашовские, ни одно не поломалась
меня предупреждали при покупке что колесо не для прыжочков мелких даже...
а вопрос исключительно любопытства...
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 11:02
это ты заднее так убил? груженное баулом?
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 11:16
Niko_moto
фото места где разошлось можно?
Scale!
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 16:50
neal
к сожалению... пусть земля будет ей пухом
у нас любовь выносить папино барахло, сын с огромным удовольствием выносит старые покрыхи и обода...
обод втб дуал дюти разошелся в самом вверху, туда куда бортировка вставляется...
и еще в одном месте началось трескаться посадочное место под спицу, спица то была перетянута, так надо
но на дм 18 все было ок с перетянутой спицей и может не одной 1000 проехал точно
LEX тоже vyut байлом, ну небольшая овощная сумка, ну было дело по 7-8 кг с каждой стороны арбузов, но не больше :)
меня мразу предупреждали что обод не для тяжелых чоловикив, но на тот момент меня устараивало
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 17:42
Тьфу ты...
Вот ведь задачу задал. Долго не мог понять, как, даже на фигово собранном колесе, могло разойтись место стыка на пять! мм. Пока в последнем сообщении не нашел ключ для расшифровки первого :).
Я правильно понял - колодки протерли тормозные поверхности обода настолько, что давление воздуха в камере раздвинуло боковые стенки суммарно на пять мм.?
Если это так, то спицы тут не помогут :).
ЗЫ. "Пишите, братцы, без помарочек. Обычным русским языком." (c) М.Мерман.
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 19:15
в том месте где сваривается обод, разрез имеет форму короны (обычно показывают срез обода на фотках на сайтах)...так верхушки это й екороны разошлись
разрез с плоскости перпендикулярной плоскости земли, если колесо в вертикальном положении, не знаю как еще объянить без фоток :o
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 20:26
В смысле - изменился профиль обода? Было |_|, а стало \_/?
Тогда непонятно, причем тут:
Спицами можно осевые\радиальные биения исправлять, но никак не дефекты профиля обода.
Но в любом случае - железяку ффтопку.
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 23:01
еще попытка :) разошлось по сварке в самом верху
[ Time : 0.100s | 24 Queries | GZIP : On ]
