| Avanti |
 Заголовок сообщения: Re: Подседел опускаеться
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 17:15
расскажите человеку про чудесные свойства пасты для фиксации карбона (или зубной пасты) и про употребление мягкого знака
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 18:47
Підсиділ опускається в рамі коли є різниця в діаметрах . Самий простий спосіб - фольга , але вона має бути зачищена , без фарби , бо буде все одно опускатися .
В топікстартера дебіс з кредітом не сходиться . Коли на штир 31.6 накласти фольгу 0.2 , то вийде діаметр в рамі 40.0 . Так який там отвір в рамі ? Отвір має бути чуть ( на 0.1) більше від діаметра штиря .
Тоді не буде просідати . Просідання відбувається від бовтання взад-вперед , по чуть-чуть , чим довше їздиш , тим більше опускається .
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 19:13
Диаметр выйдет 32, в раме тем же штангелем показывает 31.9 +- штангель старый, могут быть неточности в замерах.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 23:10
Та , описався ,32.0 . При таких різницях діаметрів ніякими хомутами не затиснеш , тільки попсуєш раму .
Хіба фольгу 0.2 висотою 5 см і повністю огорнути штир .
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 00:19
Пока топикстатер не укажет момент затяжки болта, ванговать без толку. А тем более подкладывать всякое барахло и суперклей капать.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 00:22
причем тут момент? если подседел и труба соответствуют по диаметру - то достаточно одним пальцем ключик нажать - и "уже никто никуда не идёт"
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 00:52
Не важно, пальчиком или двумя. Можно и колеса качать на глаз, а потом удивляться, шо оно не едет, или пробивается, или держака нет на бездорожье.
Когда автор напишет, дескать, "затянул болт до 6 Нм, а штырь сползает", тогда можно осторожно предложить попробовать колхоз из подкладывания фольги и спичек.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 01:09
Димдимыч
нечем проверить
Я именно так и делал, только не 5 а 4 см.
Последний раз редактировалось denon480 05.02.2016 01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 01:11
romm писал(а):
=Самий простий спосіб - фольга , але вона має бути зачищена , без фарби , бо буде все одно опускатися
Вот тут не понял какая краска на медной фольге? Она используется в качестве прокладок на стыкосварочном станке, никакой краски я на ней не вижу.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 01:24
denon480 писал(а):
Димдимыч
нечем проверить
Да я понял. :smile:
Просто в твоей ситуации это первое, что надо сделать - обезжирить поверхности и затянуть динамометрическим ключом. Не знаю, к веломастерской подъехать, или на форуме кого попросить. Может и не придется ничего подкладывать и подмазывать.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 01:29
Димдимыч писал(а):
denon480 писал(а):
Димдимыч
нечем проверить
Да я понял. :smile:
Да, я уже обезжирил обе поверхности, даже в раме слегка наждачкой прошелся что б наверняка)))
По поводу затяжки, скажем так я болты на выносе затягивал сильнее чем болт на хомуте, так что думаю есть ещё куда тянуть))
Сегодня на работе смастырил гайку из шестигранника, сделал радиус, далее только пробовать.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 02:07
Главное медь туда не суй, т.к. она с люминем создадут гальванопару и начнется настоящее веселье.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 09:41
Димдимыч
аха, током ударит :lol: :D
denon480
есть латунная жесть 0,05мм
это спасёт ситуацию?
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 11:11
Maxim_Sed писал(а):
Димдимыч
аха, током ударит :D
denon480
А ты хочешь переслать? Спасибо но не стоит, я на заводе думаю найду
[ Time : 0.440s | 27 Queries | GZIP : On ]
