СообщениеДобавлено: 05.02.2016 18:56
Ну гроші то Ваші) Певну гарантію дадуть продавці і з барахолки. Ну вкрай, дасте 150 грн вело механіку він розбере, огляне вилку. І я думаю буде складно за ваш бюджет придбати погану вживану вилку :smile: . А Рок шокс чи Фокс, чи Марзоччі то релігія :wink:
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:06
ДимаЗ писал(а):
Если денег хватает на б/у Фокс, а у Вас хватает, то грех не взять эту вилку. Берите на форуме, ссылки Вам дали, есть ещё несколько продавцов. Если сомневаетесь, смотрите репутацию, звоните, задавайте вопросы и всё будет нормально, никто Вам не впарит некондицию.
И снимите старую вилку и померяйте точно длину штока, это же дело на пару минут. Только учитывайте ещё высоту нижнего кольца рулевой, т.к. он останется на штоке, т.е. измерять дину штока надо от низа этого кольца до конца штока. Или снимите это кольцо и измерьте шток, т.к. кольцо всё рано на новую вилку надо переставлять. Плюс прикиньте ещё, удобная ли будет посадка, если убрать одно проставочное кольцо под выносом, т.к. вдруг шток той вилки, что Вам понравилась, будет немного короче, чем надо, а если убрать кольцо, то как раз.
ПС: если покупаете на форуме, то тоже можно вернуть, главное, заранее договориться об этом.
Маленькая проблемка в том, что Фоксы все идут под 15 мм ось, а у меня эксцентрик. Это надо менять колесо или искать переходники.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:10
А запчасти имеются на вилки всех последних лет? Ибо куплю а запчастей не найти будет.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:13
фокс полно под 9мм. даже по ссылке что предлагали. запчасти какие? расходники? думаю еще лет 5-10 будут точно.
не ответили на вопрос - как именно померла старая вилка?
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:15
вот пример http://velorazborka.com.ua/katalog_tova ... sti/7/164/
что тут пугает?
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:19
Ну как сказать померла, картридж локаута пробил. Видимо неудачно яму словил на скорости или с бардюра спрыгнул. Блокирую вилку я редко, поэтому заметил не сразу. Ну раз такое дело то задумался об обновлении вилки.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:21
3000 км за сезон? Ну якщо не знущатися з вилки) то лише масло міняти раз в сезон і ВСЕ! З/ч теж вистачає, то вже вело механіки, вони що хочеш знайдуть!
что тут пугает?
Хороший вариант, согласен. Но надо измерить длину штока на родной вилке.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:25
что тут пугает?
до речі, зараз шток подовжують, якщо необхідно! так що вело механіки зроблять будь що :smile:
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:26
Но при покупке с той же велоразборки ее надо сразу нести механику на переборку? :smile:
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:29
дело сугубо лично каждого. если вилка в идеальном состоянии и работает отлично можно и не лезть. если в вилках мало что понимаешь - лучше сделать мини ТО у механика
ЗЫ: если катать 3000км в сезон - надо понимать в каких условиях вилка живет. если валить по грязюке под дождем - после таких 2-3 покатушек я бы ушел делать ТО
Последний раз редактировалось mishasheva 05.02.2016 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:31
на тій "велоразборке" працюють класні люди, то можете відгуки перечитати, до речі на цьому сайті! Домовитесь з ними про гарантію, то вже особисте) Не думаю що буде необхідність перебирати ближчим часом! Гляньте барахолку...
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 19:42
вот вам вариант рядом viewtopic.php?f=2670&t=307747 , по штоку и длине подходит , можете посмотреть в живую , попробовать как работает , пообщаться с продавцом ...
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 21:43
Рекомендую придбати вилку FOX 32 RL, RLT, RLC Open Bath (2005-2012 років).
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2670&t=300715
У вилок до 2011 року сильна прогресія повітряної пружини, цей нюанс вирішується укороченням штоку на 20мм http://twentysix.ru/blog/105791.html.
Всі необхідні розхідники до неї можна придбати в Україні, або за кородоном.
803-00-078 - повний ремкомплект для демпфера та повітряної пружини.
803-00-944 - сальники зі збільшеним міжінтервальним ТО: 100 годин, замість 30.
Последний раз редактировалось StalkerAnarhist 20.04.2016 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 00:10
Изображения: 35
Bayk писал(а):
хотя бы от края рулевого стакана а не от короны, лучше конечно снять и померять
ребы и фоксы обслуживаются намного проще чем те же сантуры, отдать ее на ТО и полностью перебрать - чем она будет не свежая? от 200уе полно
А Вы вообще видели разобранный FOX CTD и Suntour Epicon?
Из этой троицы сантур самый простой в обслуживании.
А за 7к действительно можно взять б/у фокса в хорошем состоянии.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
