| Author велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 13:31
Maxim_Sed писал(а):
koval1
вы хотите порекомендовать сабж или узнать чужое мнение? ;)
Узнать чужое мнение. Просто появился новый велосипед на планетарке и его нужно будет смазывать, вот и интересуюсь. Есть возможность купить фиол десятигодичной давности для приготовления смазки. Можно такой использовать?
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 13:36
Батя змащує планетарку чим прийдеться, при чому нормально не вичищаючи старе. Років 5 вже точно ходить, їздить усюди й завжди окрім морозів та відверто поганої погоди( просто дощ це прийнятна погода), в тому числі кожен день на роботу та у магазин за мішком то сахару, то муки, то картоплі чи луку на багажнику.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 17:59
Изображения: 14
Фиол плюс чего-нибудь пожиже до плотности "ляп-ляп", около полной столовой ложки.
набивать втулку плотно не нужно, бо много энергии будет уходить на перемешивание смазки внутри.
Если втуль спроектирована для работы с консистентной смазкой, то жидкую лить не нужно, что бы не советовали "кулибины", иначе вытечет смазка, а втулка безвременно навернется.
Если втулка от ШИМАНО, то нужно самым тщательным образом вымыть старую белую смазку. Да и втулку от СРАМ не помешает даже новую разобрать и добавить смазочки, с завода её во втулке мизер.
IMGP0647.jpg [ 219.75 КБ | Просмотров: 4359 ]
IMGP0655.jpg [ 137.97 КБ | Просмотров: 4359 ]
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 19:29
Втулки новые Shimano Nexus 3 на аисте и Shimano Nexus 7 на немце. Смазку вымыть сразу или при первой смазке?
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 21:53
koval1
(имхо) лучше бы вымыть родную смазку сразу, пока она не подсохла
по смазке
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5406913
лишняя трансмиссионка стекла, и всё гуд
тоже думал делать "коктейль" из двух смазок, но оказалось всё проще ))
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 22:09
Изображения: 14
Если втулки новые, то можно поездить до 1000км, пока детали притрутся, а затем вымывать и закладывать смазку полноценную.
Ещё реплика про разные там окунания и стекания: как подсказывает нам здравый смысл, втулка, спроектированная для работы с консистентной смазкой, не сможет удержать внутри смазку жидкую по той очевидной причине, что у неё нет соответствующих уплотнительных колец и сальников. И внутри такой втулки никогда не получится полноценной масляной ванны.
Тем более это касается втулок Шимано 7 и 3, где присутствуют подшипники трения и собачки. Таким узлам нужна смазка полноценная, а не пары трансмиссионки.
Не понимаю катальцев, возомнивших себя новыми изобретателями велосипеда и (неужели всерьёз?) полагающих, что дураки немцы или дураки японцы не додумались, как наши замечательные покатушечники, просто налить во втулки масла?
В масляной ванне способны работать только Шимано 11 и Рохлофф, они и уплотнены соответственно.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 22:32
То є так, але самі ж шимано пропонують змащувати саме так та продають спеціальні пластикові стаканчики зі спеціальною рисочкою, до якої занурювати, за дофіга грошей.
Ідея - мастило, що залишиться всередині після зтікання, змішається з консистентом, яким втулка буде обмазана зовні, та ця суміш якось по троху зтікатиме механізмом потрапляючи куда треба.
Інакше без повної розбірки неможливо змастити більшу частину механізму.
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 22:59
BOOTSMANN писал(а):
Ещё реплика про разные там окунания и стекания: как подсказывает нам здравый смысл, втулка, спроектированная для работы с консистентной смазкой, не сможет удержать внутри смазку жидкую по той очевидной причине, что у неё нет соответствующих уплотнительных колец и сальников...
вы всё верно пишете
но есть одно НО
у меня в работе торпедовская втулка 1946г
у неё была маслёнка, но не было никаких уплотнительных колец
последние 10+ лет втулка прекрасно эксплуатировалась на машинном масле
в 2015м мне приспичило демонтировать маслёнку, и я заглушил отверстие винтом М5 (его то и видно на фото)
так что не всё так категорично ;)
это ж не самолёт, а всего то велосипед )))
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 23:04
16 страниц написано и почему-то никто не упомянул,как вариант, смазки втулки простым индустриальным маслом!
СообщениеДобавлено: 08.02.2016 23:39
Бо це ідіотизм :facepalm:
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 00:03
Обоснуйте же , чем условия эксплуатации планетарных втулок отличаются от эксплуатации пром редукторов?
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 00:11
На рідкому мастилі працюють лише дві найдорожчих втулки та ніяких проблем із змащуванням вони не мають та відповідно це не обговорюють. Рідне мастило коштує небагато. Або ллють що прийдеться і все одно проблем не мають та не обговорюють. А загалом так, велосипедні редуктори нічим не відрізняються від будь-яких інших, навіть більше - працюють у набагато "легших" режимах ніж навіть у шуруповерті.
Хоча все одно я за використання сучасних високов'язких автомобільних масел хочаб тому, що їх гарантовано вироблять нормальні виробники, а не десь в місцевій промзоні в гаражах. До того ж воно вже є у господарстві - і моторне, і трансмісійне, і гірдравлічні рідини, різні.
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 00:25
Понял , вопросов не имею , использовать моторное масло для ДВС авто можно и нужно судя по вашим словам, а использовать индустриальные масла условия применения каких ничем не отличаются от условий эксплуатации планетарных редукторов - идиотизм!
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 00:55
Бо питань по втулках на рідкому мастилі немає.
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 10:53
2 tifo
было бы мило кроме твоих каментов прочитать хоть какую-то полезную для ВСЕХ информацию
так же было бы приятно увидеть фото надлежащего качества
[ Time : 0.079s | 29 Queries | GZIP : On ]
