| Велосипеды Pride |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 09:03
Бегущая Черепаха
HENK75
Если подходящий генератор попадется, то пристрою. Там есть варианты, на оси ролика можно шкив с ремнем закрепить, место есть.
Бо708
Вынос устроен конструктивно правильно на мой взгляд, П-образный толстый дюралевый профиль с закругленными углами, минимальные зазоры, достаточной толщины болты.
Это фрезеровка, а не литьё, как на приснопамятном выносе ХВЗ, который руками ломается.
Я его нагибал вправо-влево, особых опасений не вызывает.
Разумеется, сломать можно всё, но с бордюров я не прыгаю.
Амортизирует хорошо, ну а что фиолетовый - так получилось :pardon:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 09:39
На очереди - тренажер для кошки (по принципу колеса для белки). :D
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 11:12
Maxim_Sed
Кошко на лестнице любит тренироваться. В собственном, неповторимом стиле летящей кошки :roll:
Правда, почему-то пока только вниз летит, вверх ещё не получается.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 21:42
Не прыгаете?? Надо же... Никогда бы не подумал. Впрочем, с бордюрами у меня нет ясного понимания: что есть прыгать? Заехать на не всякий бордюр можно, значит слезать и руками поднимать велосипед? Вариант конечно, когда бордюр очень высокий.
Ну да ладно. :D У меня тоже есть вариант руля, с которым надо нянчиться - Octagon от Montague. Неимоверно удобная штука, но езжу я с ней аккуратнее. Буду следить за развитием событий.
ЗЫ. И отчего-то впечатлила инфа о свинке. Какие новости от неё?
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 22:56
Тут проще всё... в селе их тово, нетути бордюров то :D ну, в основном нету.
Все тротуары оборудованы съездом для велосипедов, не то что в городе.
Свинка вышла на новый левел - ходит за бабушкой на задних лапках. Выпрашивает шпинат. Когда зовут, очень громко визжит в ответ. На руках, когда гладят, начинает урчать. Буду стараться заснять на видео, выглядит забавно.
А в чем прелесть руля Octagon от Montague? По картинкам в интернетах не сильно понятно, вроде там амортизатор в самой рулевой колонке?
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 00:41
А теперь до меня дошло, что если кетаец что-то делает, то смысла в этом не больше, чем в полёте плевка через канаву. Расстояние на кетайской поделке может быть любым :facepalm:
При таком расстоянии колесо зажимало между валиками и сопротивление было чрезмерным
Посыпав голову пеплом, я опытным путём установил, что расстояние между осями валиков должно быть 120 мм.
И в топку всех кетайцев :evil:
Заново просверлив отверстия для подшипников, я собрал всё воедино - и механизм заработал выше всяких ожиданий!
Колесо крутится с небольшим сопротивлением, валики бодро вращаются, ребёнок доволен.
А папа не подумал, что детских вело тренажеров может в природе не существовать? И что родители девочек во всем мире не хотят чтоб у них ребенок был с перекачанными ногами https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D1%83+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjz8_Khz-vKAhXJAJoKHZyzDO8QsAQIHQ&biw=1348&bih=639 http://fishki.net/1288431-kak-vygljadjat-nogi-professionalnogo-velogonwika-posle-gonki.html
И не нужно уподоблятся москалям и оскорблять людей! Китайцы вам ничего не должны! Верх цинизма, передрать нашару размеры тренажера, а потом еще кого-то говном поливать!
Последний раз редактировалось Aiwengo 10.02.2016 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 00:48
Тогда я тоже по бордюрам не прыгаю. Где их нет. :D Но будучи москвичом - прыгаю, где они есть. А их есть. *Бо708 провоцирует сюр.
Обязательно снимите!
Есть ли у неё коготки и убирает ли она их? (Абсолютно идиотские вопросы конечно... Но тем не менее.) :smile:
Эта штуковина позволяет чуть ли не на ходу регулировать высоту руля безрезьбовой вилки. Сантиметров на 10. На ходу конечно не стоит этого делать, но такие попытки делались юзерами. Кроме того есть крокодилинг, позволяющий за секунды повернуть руль на 90 градусов (удобно для хранения например).
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 10:31
Aiwengo
Вы знаете, чего хотят родители девочек во всём мире? :shock:
Мне до такого очень далеко :facepalm:
А насчёт кетайцев... вы не любите москалей, а я - жителей поднебесной.
И заставить меня их полюбить не сможет никто.
Уж простите... срача на эту тему не будет.
Свою позицию я обозначил.
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 10:52
Паш, срачу не буде, але визнай, ти зробив системну помилку. Я і сам би таку зробив.
99,9% велостанків. з яких ти брав розміри під 28 колесо і 24 туди просто "провалюється". А зблизивши валки ти припіднів колесо і зараз воно опускається так само як і 28. :wink:
А Колумб кітайці не винні (с)
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 10:54
Бо708
У морских свинок когти довольно длинные, их после года приходится раз в несколько месяцев подстригать. В природе они роют норки и когти стачиваются, а так приходится вручную.
Сначала отнесли к ветеринару, тётка так неаккуратно постригла, что повредила свинке лапку, бедная зверюшка стала пищать от боли.
И я решил, что лучше справимся сами.
Морские свинки как оказалось довольно милые животные и идеально подходят в качестве домашних любимцев.
Не знаю как самцы, а самочки не издают вообще никакого запаха. Помёт твёрдый и не загрязняет пол или ковровые покрытия.
Свинки пугливы, но если не делать резких движений, можно спокойно взять животное на руки.
На руках свинка сидит смирно, может лизать руку, как это иногда делают кошки. При поглаживании закрывает от удовольствия глаза и начинает издавать урчащие звуки.
Не так, как кошки, но тоже довольно приятной тональности. И громче.
Только 7% свинок по статистике поддаются дрессировке, у нас именно такая.
Своё имя знает прекрасно, но отвечает только бабушке - с первого раза. И бежит к ней.
Становится на задние лапки, передними хватается за подол халата и пищит.
Писк очень громкий, похоже на кувиканье свиньи.
Ест свинка сено, зелень и фрукты. Иногда пытается есть сухой кошачий корм.
Кошачий хвост вызывает у свинки жгучее любопытство, она ходит следом за кошкой и пытается схватить её за хвост. Получает конечно лапой по голове, но не успокаивается. Что ей в том хвосте так интересно, никто не может понять, а кошка не говорит.
Последний раз редактировалось Пафнутий 10.02.2016 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 10:56
Евгений76
Да, я ж написал, что сам виноват - те размеры для 28-го колеса.
А китайцы - ну должен же быть у меня любимый антигерой?
Не такой, как у всех :D
Не любить того, кого не любят все мне не интересно :cool:
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 11:05
Ну враховуючи, що всі ми читали і ніхто не підказав, хоча це практично елементарна геометрія, то частину відповідальності за помилку особисто я з тобою поділяю :ROFL:
То ти все ж їх любиш :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 11:20
Евгений76
Любовь и ненависть - это одно и то же. Я не ошибся.
Тут даже доказывать ничего не нужно.
Например, вот я люблю шоколад.
Если съем одну плитку, то настроение повышается, я думаю какой он классный.
А если съедать по плитке каждый час, то очень скоро мне будет плохо и думать о нём без тошноты я не смогу. Но в следующий раз я всё равно буду думать о нём с благодарностью - что он есть.
И его можно есть.
Так и китайцы.
Я не могу о них не думать. Они есть.
Но их нельзя... нет, можно конечно, но... скорее уж они всех сожрут.
Я благодарен, что их руками сделано ВСЁ.
Но их СЛИШКОМ много и я боюсь, что они завтра захватят весь мир :shock:
Всё сделано их руками, а скоро будет истоптано их ногами и продумано их коварными мыслями...
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 11:29
Паш, не панікуй, все буде добре!
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 11:34
Евгений76
Это моя личная паранойя, я уже научился её контролировать :D так что по ночам не вскакиваю.
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
