| горнолыжные куртки украина |
 Заголовок сообщения: Апгрейд ХВЗ спорт. Help pls.
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 11:20
Доброго времени суток всем.
Прошу помощи в апгрейде хвз спорта. Есть куча вопсов на которые тяжело найти внятные ответы. Итак, имеется велик ХВЗ спорт. На нём установлен прямой руль. Переклюки Shimano 2 передхни звезды и 7 задних.
Расстояние между задними перьями вилки около 13.5см
Ширина касеты (7звёзд) - 3.5см
Цели:
- Замена руля на традиционный шоссейный (фото прилагается)
- Замена тормозных ручек и переключателей на дуалы
- Замена педалей на контакнты (современный вариант)
- Замена колёс
Вопросы:
- как и какие подобрать дуалы для 2/7
- заднее колесо с какой втулкой реально туда поставить
- подойдут ли контактные педали современного образца
Всем заранее большое спасибо. Искренне надеюсь на вашу помощь.
Ссылка на фото: https://onedrive.live.com/redir?resid=2 ... lder%2cjpg
Последний раз редактировалось Andrey Golovin 10.02.2016 11:45, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд ХВЗ спорт. Help pls.
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 11:26
Andrey Golovin писал(а):
Вопросы:
для контактов нужны шатуны с резьбой 9/16"
т.е. надо также и шатуны менять
например, с креплением "под квадрат"
тут два пути
1) viewtopic.php?f=31&t=299587
2) с изнасилованием резьбы каретки viewtopic.php?f=31&t=5586
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 11:36
Вопросы:
тут два пути
Спасибо. У меня на велике много чего меняно уже. Если что я добавил ссылку на фотографии. Сейчас разберусь как залить фотки прямо в тему. Я думаю с фотками будет понятнее.
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 12:00
Изображения: 26
ДУалы такие пойдут.
http://www.amazon.com/Shimano-ST-A070-Shifters-7-Speed-Black/dp/B007Q4MM1I
Задний перекид бомба. Старючий олдскульный Шимано. Like it!
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 22:21
Дуалы такие пойдут, а равно, любые.Вопрос-А зачем? вел выглядит очень бодро.Чувствуется прежний хозяин строил его с душой.Какая тут вообще смысловая нагрузка!?"Сколько "НИВУ" не апгрейдь, НИСАН-ПАТРОЛ, не получится." Заранее благодарен.
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 22:49
Andrey Golovin
Вынужден сообщить, что ДокторС (тролль) неправ - не все дуалы подойдут - абсолютно не подойдут дуалы производства Campagnolo, a другие шиманские дуалы, расчитанные на больше чем 8 звезд, не будут переключать точно - будут ставить цепь между звездами. Выбирая дуалы можно отталкиваться от того, сколько сзади звездочек, или наоборот - купив нормальные дуалы, подобрать заднюю втулку и, соответственно - кассету.
Шоссейный руль на ваш велик - правильный выбор.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 00:17
Gagarins писал(а):
Andrey Golovin
Еще можно сразу весь группсет купить.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 01:56
Gagarins
Кампа на 10 ск. работает с шимано совместимыми кассетами на 8 ск, просто не используются два положения на триггере.
СообщениеСообщение было удалено | 13.02.2016 08:24.
Причина: Сомнительно
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 12:13
Я уже объснял, смысловая нагрузка в установке шоссейного руля. В пробках с ним как ни крути поудобнее. Если бы я был крутым спортсменом я бы мог купить себе бьянчи или там ещё что то. На данный момент, пока не найду дуалы, прийдётся вернутся к монеткам.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 12:32
Andrey Golovin
теме уже исполнился месяц от роду
за это время хоть что-то сделано?
или так и будем переливать из пустого в порожнее?
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 15:01
Подойдут так же дуалы Санрейс и Майкрошифт на 7 ск.
Такие дуалы Шимано Турне как на фото я ставил на Чемпиона.
Купил дешево, до всем известных событий. Переключение нормальное, без проблем. Кнопка сброса тугая, соответственно сброс резкий, клацающий, особенно на левой ручке, даже при фирменных новых тросах и рубашках.
Но это не баг, это фича шимановских дуалов старой конструкции.
С лепестком вместо кнопки, все гораздо приятнее.
Знакомый сезон отъездил на Майкрошифтах 7ск. Там лепесток на заброс, и все та же кнопка на сброс. Реализовано лучше, но кнопка сброса расположена не удобно.
С 7 ск. дуалами я бы не трогал переключатели. Перебрать, почистить, заменить ролики сзади и попробовать.
[ Time : 0.191s | 25 Queries | GZIP : On ]
