| велосипед VNC |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление ХВЗ
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 22:57
спасибо
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 23:05
Был сегодня на блошином рынке, смотрел спицы, ценник 20р за спицу..лесом..узнавал про гальванику, ценник 50-70р за спицу..лесом, пока эти натираю и остаюсь с ними, вот только некоторые уже с сорванными резьбами, с Украины тоже везти дороговато-суммарно около 10баксов за спицы на одно колесо и вроде бы 10баксов, а вот курс уже не тот, ободрал велик, проверил на отклонение рамы от верного курса, выглядит примерно так, даже не уверен что правильно проверял все
а да, открутил гайку в каретке, способом подсказанным выше, спасибо Дачнику за идею, помогло) короче рамой зарядил себе в лоб, поматерился, сделал пару кругов по гараже и продолжил, пока такие новости
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 23:28
Берегите голову, проверяли геометрию не правильно, нитки натягивают от рулевой колонки к дропам, сравнивать нужно расстояние от ниток до подседельной трубы. Вы натянули к вилке.
СообщениеДобавлено: 06.02.2016 23:30
а понял, ну так тоже попробую проверить
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 09:03
Спросите спицы в веломагазине . У нас оцинковка вместе с ниппелями по 10 рублей .
СообщениеДобавлено: 07.02.2016 10:42
так я искал в магазинах, тоже около 20р выходит за спицу, так что если не найду, то куплю пару спиц в замен тех без резьбы да и все
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 14:58
тут вопрос возник по покрышкам, на стандартный обод 700x28C встанут нормально?как я почитал 700 и 622 вроде одно и то же, 700-внешний диаметр, а 622-новое обозначение по новому стандарту и внутренний диаметр-я правильно понял?если так, то ширина 28-много это или мало для туриста?я слабо ориентируюсь
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 16:54
Как-то Вы сумбурно все описали. Но попробую ответить.
622 и 700 это одно и то же обозначение диаметра обода. Он же "28 дюймов". Колеса такого диаметра стоят и на дорожниках вроде украины, разного рода "туристах" и шоссейных велосипедах. Но для выбора покрышки нужно знать внутреннюю посадочную ширину обода. У родного обода Туриста, кажется, 20 мм. Точно не скажу, гуглите.или сами померяйте свои колеса. И предназначен этот обод под резину шириной 32 мм. Вообще, есть таблица соответствия ширины обода и покрышки. Тоже гуглите и смотрите.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 17:12
я правильно понимаю что резина 28 не сядет туда где должна быть 32 или же сядет, но просто будет уже-шире и так далее?на автомобиле мы можем одеть любую резину, хоть 185-она будет домиком, хоть 215, вопрос будет в том что одна будет уже, другая шире, но все сядет, так как диаметр один
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 17:18
28 немного уже, чем это предусматривалось конструкторами велосипеда. Разница не велика, но есть вероятность, что при попытке накачать колесо до нормативного давления слишком узкую резину обод не удержит, ее просто сорвет и камера лопнет.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 17:20
да, такое дело есть, спасибо, буду думать
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 01:13
Резина 28 мм на туристовские обода встанет, это минимально разумная ширина для этих ободов, можно и 25 мм поставить, но тут начинаются проблемы с комфортом и посадкой на ободе. Лучше всего на Туристе будут покрышки в 32 мм шириной, это самый сбалансированный вариант.
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 12:23
на 28 проще всего найти, но в целом то я стараюсь на 32 найти
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 21:49
Изображения: 100
Дачник все вірно написав, 32мм в акурат. Таблиця діапазонів сумісності покришок і ободів стосуються сучасних, клінчерних ободів. Туристовські обода, як ми знаєм, не мають канавки для фіксації края покришки. При покришці 28мм, в колесо треба набити більше атм., а це вже ризиковано для такого обода. При меньшому ж тиску будуть часті "зміїні прокуси" .
PS. Тут про контроль геометрії рами і вилки: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=123780
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 13:30
а про 28х1,5/8" что скажете?я так понимаю это толщина покрышки 40мм-не будет ли задевать на туристе?
