| рюкзаки Україна |
 Заголовок сообщения: Замена трещетки 7-ка на кассету 8-к
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 00:26
Изображения: 34
Добрый вечер. Есть у меня задумка немного улучшить вел. А если точнее - сменить трещетку 7-к на кассету 8-к. В результате прийдется заменить моноблок правый, сменить задний переклюк, заменить втулку с переспицовкой колеса. Если с заменой моноблока/манетки и заднего переклюка более-менее ясно, то с втулкой есть сомнения. А точнее - новая втулка под 8-к кассету без костылей станет вместо 7-ка трещетки? Какие могут возникнуть проблемы? На что обратить внимание?
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 00:48
turantino
если обод и спицы остаются, то измерять фланцы втулки, что-бы были похожего диаметра. Это позволит использовать старые спицы.
На раме измерить ширину между дропаутами, втулка под кассету захочет 135 мм.
возможно, что задний переклюк менять не надо, напишите его модель. что касается втулки, на ней должно быть то количество отверстий под спицы, что и на ободе. еще надо обратить внимание на расстояние между перьями вилки, какое оно у вас. плюс покупка кассеты и цепи
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 01:27
Изображения: 39
Ширина втулки на конусах может стать 130мм из 135 очень просто, переклюк в большинстве случаев не надо менять. Только вот все равно финансовые затраты не соизмеримы с прибавкой одной (!) звездочки.
Зы: Нужно купить новое колесо, с кассетной втулкой, а не переспицовывать старое :yes:
Последний раз редактировалось DesignerMM 16.02.2016 01:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 01:28
Изображения: 34
Обод с 32 дырами, соответствено втулку тоже на 32 дыры брать. Задний переклюк будет Alivio. Растояние между дропами измерить - 135 мм под 8-к должно быть. А на новой втулке расстояние "контрогайка-контрогайка" соответствено тоже 135 мм должно быть?
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 01:32
и под 9 тоже.
оно там и будет, но, если попадётся втулка из серии "шоссе", то там будет 130 мм.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 02:26
Изображения: 34
Померял между дропами - 136 мм. Финансовые затраты - а если подошло время отправить к праотцам трещетку? Я ж не ради просто так - что б было 8 звезд и никак подругому... Докатаю то, что есть сейчас и под замену. Новое колесо - а чем старый обод не подходит?
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 02:31
Изображения: 39
Трещетка 250грн новая стоит, твой "апгрейд" посчитай сам во сколько выльется.
Не подойдут скорей всего спицы старые к новой втулке + трудозатраты на переспицовку (или денежки за работу) + если не сам перебирать будешь, там не смотрит ни кто на то, как спицы до этого стояли (это имеет значение, если обод не пистонированый)
Зы: По итогу имеем -
Немного более прочную втулку (оси не гнутся при прыжках, а ты прыгаешь?),
Немного легче колесо (не важно, так как вес уменьшается в центре, а не на внешнем радиусе).
Дополнительную звезду 11Т, которую непонятно где использовать с родной системой (какой там расчет у тебя?) (а справочники вообще не рекомендуют звездочки меньше 13, так как это сильно увеличивает износ цепи и динамические нагрузки).
Может имеет смысл сразу на 9ск тогда апгрейдится?
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 08:09
В первую очередь надо обратить внимание на количество зубьев на старых звездочках и на новых. Может получиться так что новая самая большая звездочка будет только на один зуб больше старой, а малая - только на один зуб меньше самой маленькой старой т.е. практически никакой разницы в ходовых качествах не окажется.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 09:01
Возможно дешевле и менее геморно будет купить б\у заднее колесо, а свое продать
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 09:06
купи трещётку - восьмерик, она встанет на твою втулку, не надо менять колесо, будет меньше гемора.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 09:13
Разница будет в первую очередь в надежности втулки (нагрузка распределена по краям, а не с краю и посередине). Расширенный диапазон - тоже плюс. Нормальная кассета дороже чем трещетка. 9 скоростей - нафиг не нужно - ресурс кассеты/цепи меньше, цена на много выше.
Основной момент - стоит ли овчинка выделки??? Что там за вел в целом? Может продеть его как есть, а имеющиеся средства добавить и купить вариант получше?
Просто я лично являюсь производителем подобных махинаций с металлоломом друга. Убеждал его с самого начала менять весь велосипед, а он уперся в свое... замена ободов и втулок, сейчас на подходе переклюк и манетки(старые поисковые говноманетки и нонэйм переключатель не работают на всю 8к кассету :D (а шо, шо у меня валялось - то и поставил :oops: )), за тем рама с вилкой... дороговато выходит все менять постепенно и раздельно
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 11:50
Изображения: 39
Подшипник 6900 стоит 20-30грн и решает раз и навсегда этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 12:18
Изображения: 34
Из всего написанного: втулку под кассету стараться взять с близкими диаметрами фланцев - дабы наименьшими затратами переспицевать колесо (обода пистонированные), расстояние между дропами у меня - 136 мм - значит втулка под 8-к станет без проблем. Вот собственно что меня интересовало больше всего. А то что потратиться нужно будет на все это - я прекрасно понимаю. Вся эта процедура планируется к тому моменту, когда "укатаю" трещетку, которая сейчас установлена на моем ашане. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:18
Изображения: 39
Измеряешь длину спиц своих, в калькулятор подставляешь диаметр обода своего и параметры втулки, какую планируешь купить - перебираешь все возможные варианты...(2-3-4 креста) а "близкую по диаметру" не прокатит, там есть еще ширина.
[ Time : 0.065s | 27 Queries | GZIP : On ]
