| велосипед Haibike |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2016 13:46
Цікава. Тоді педалі мають підійти. Просто думав, що радянську хочете використати, тоді трабли з різьбами.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 10:20
Трабли з різьбами плануються тільки при устоновці каретки під квадрат. Ще маю питання: яка довжина вала каретки потрібна, якщо на задньому колесі буде стандартна втулка з базару з торпедою і однією зіркою і на системі одна зірка.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 10:29
viewtopic.php?p=1652715#p1652715
але все одно, не можна бути на 100% впевненим у довжині валу.
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 10:36
Якщо я правильно розумію, то може бути113-115?
СообщениеДобавлено: 13.02.2016 10:37
shvorak, багато залежить від системи.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:13
Провірив фрейм по нитках, виправив, розкрутив все, зрізав бонки. Приміряв глагол і винос. Зняв шильдик.
IMG_0157.JPG [ 106.24 КБ | Просмотров: 1834 ]
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:22
Знову маю питання на рахунок каретки. Якщо купити окремо чашки і шари хвз та виточений під квадрат вал. Чи буде такий варіант кращим ніж перенарізання різьби сучасною кареткою, чи не запарюватись?
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 13:57
shvorak
см. viewtopic.php?f=31&t=299587
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 14:04
Maxim_Sed писал(а):
Прийняв
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 14:31
но самое красивое решение вот
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=105#p1652715
недёшево, но оно того стОит
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 14:46
shvorak, перед тим як купляти/замовляти каретку. Знайдіть систему яку будете ставити на конкретну раму. Квадрат це лише один з типів фіксації системи(кривошипів) на валу.
Не всі ''квадрати'' квадратні ;) Є різні типи ''квадратів'' + при побудові сінглспіда не маловажну роль відіграє довжина вала каретки... Одним словом, якщо не хочете зібрати колекцію з кареток, або мінімалізувати час танців з бубном біля цього вузла - спочатку знайдіть систему!
Тільки наявність рами,системи і задньої втулки дозволяє правельно підібрати каретку.
Стосовно Вашого питання тут відповідь в площині розбірний чи не розбірний вузол Вам більше підходить.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 15:59
Мне кажется стоит задуматься над обычной картриджной кареткой. Цена вопроса около 200грн. Танцев с бубном не так то и много. на СШ прогонял резьбу в мастерской. на рекорд вкрутил и погнали)
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 16:35
Мабуть так і зроблю. Бо брати в одному місті вал в іншому чашки + пересилки туди-сюди, і не такий вже я майстер щоб це все правильно підібрати.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 16:37
да и не тот случай, чтоб столько действий совершать. Коля правильно написал, по первой нужно определиться с системой и втулкой задней. потом уже подобрать ширину вала
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 17:18
Класична розбірна каретка, яку Вам запропонували вище, також гарний варіант :yes: Все збирається легко і просто і не пошкоджує раму :yes: Дає можливість змащування і заміни підшипників... аналоговий варіант,олдскул на "квадраті" :smile:
[ Time : 0.084s | 29 Queries | GZIP : On ]
