| велозапчасти в украине |
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 14:57
Разница будет в первую очередь в надежности втулки (нагрузка распределена по краям, а не с краю и посередине).
Я при весе 110 кг благополучно езжу на велосипеде "Урал" 2010 года выпуска с трещоткой. У многих сохранились на ходу советские велосипеды с трещотками производства ХВЗ выпущенные еще в 70х-80х годах прошлого века.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 15:53
Так мы сейчас сравниваем качество трещеток старых и современных??? у меня штук пять осей поломаных валяется от таких втулок и ездил чувак весом кил в 60.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 15:59
turantino писал(а):
расстояние между дропами у меня - 136 мм
на самом деле у вас стандарт 135, этот мм допуск.
turantino писал(а):
обода пистонированные
оставляйте себе
turantino писал(а):
А то что потратиться нужно будет на все это - я прекрасно понимаю. Вся эта процедура планируется к тому моменту, когда "укатаю" трещетку, которая сейчас установлена на моем ашане.
правильно. И забыть трещётку навсегда.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 17:16
почитай эту тему http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762 может и манетку менять не прийдётся
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 20:17
Изображения: 34
Спасибо всем за дельные советы.
Rost писал(а):
оставляйте себе
Это типа - обод переспицовывать стоит - или оставь обод себе на память и бери новый?
GF_men, на эту тему натыкался на просторах тырнета - интересное решение.
Chernobyl Trip 2015 | Back to Chornobyl 2020
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 20:25
стоит переспицовывать, если есть желание конечно.
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 21:16
Изображения: 39
ТС, покажи хоть свой "ашан". и обода )
Rost. а что пистоны нынче дефицит?
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 22:19
Помыл вчера вечером велосипед , со шланги мыл , а ночью приморозило слегонца . Утром сел ехать на работу не работает задний переклюк оказалось вода в манетке замёрзла . На работе вел стоял в тепле , оттаяло и работает. После работы уже по тёмному заехал к кенту на часок метров триста пришлось ехать по затопленному сантиметров на десять лужку доехал благополучно стал домой ехать педали в холостую крутятся , у меня паника ! Постучал колесом по земле покрутил туда - сюда педали вроде заработало но после паузы в педалировании бывает не сразу подхватывает. Кто подскажет что за причина ? Вода или поломка какая ? Втулка касетная квандо .
Нормально делай , нормально будет !
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 22:39
явно собачки не успевают заскакивать в храповик, я бы перебрал барабан.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 01:04
Изображения: 39
И чем быстрее, тем меньше будет ржавчины внутри.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 10:29
DesignerMM писал(а):
Подшипник 6900 стоит 20-30грн и решает раз и навсегда этот вопрос.
Подскажите где про эту тему почитать подробнее, так как несколько веломастеров не согласны с утверждением про решение вопроса навсегда
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 12:52
На велопитере, несколько лет тому.
http://velopiter.spb.ru/forum/index.php ... msg_753848
Я там Anatoly8
Есть несколько важных мелочей.
Посадка внутреннего кольца доп подшипника должна быть ровно и плотно, но натяг не желателен. Если болтается - обязательно каким либо способом этот люфт должен быть убран. А в трещетку внешнее кольцо запрессовывается с небольшим натягом, если надо то с использованием тонкой прокладки. Тогда это работает более или менее долго, сравнимо с жизнью приличной трещетки.
Этот способ был опробован на одном из моих велов, но поскольку его сперли - то в этом случае долговечность определить затруднительно. Потом на велах детишек коллег - схема переживала трещетку, порой и пару трещеток, и вел, с возрастом с ней и бывал продан.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 15:29
Изображения: 39
он полюбому болтается на оси, потому что ось 9,4мм а подшип 10*22*6 , фольга из пивной банки решает.
Натяг не нужен по оси, так как внутреннее кольцо фиксируется зажимом гаек/эксцентрика, только отцентровать, даже скотч подойдет.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 16:29
Можно жестянкой, можно навить тонкую проволочку по резьбе, можно использовать смесь клея с мелкими стальными опилками - к примеру от стальной ваты, можно проточить гайку и контрагайку на несколько десяток в глубину и диаметром по наружному диаметру внутреннего кольца, а можно - по колхозному, фасочку снять, можно втулочку с толщиной стенки 0,3 растянуть на конусе по месту, или наоборот - обжать чуть более толстую. Но болтаться он не должен. Всё зависит от того, что есть в наличии. Но всё это - ЭРЗАЦ, для тех у кого выбор меж продлением службы дешевого вела задешево или отсутствием вела. А нормальное решение со своим велом - переход на качественные компоненты. По большому счету - это выгодно. Но не все могут, вел - не самое главное.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 19:34
Буквально на днях на своём труженике - крокодиле ( "Турист") менял уставшие ревошифты на 7ск на триггеры на 8 ск и заодно заменил семискоростную трещётку на восьмерик, тоже трещётку. Никаких манипуляций с задним колесом, кроме установки пары дополнительных шайб на обе стороны втулки, не производил. Всё настроилось и работает без нареканий. Ось заднего колеса под гайку, с осью под эсцентрик могут возникнуть нюансы.
[ Time : 0.062s | 27 Queries | GZIP : On ]
