| велосипед житомир |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 13:53
Подскажите пожалуйста...
Если цепь за парафинить то....
1 она не так быстро "растянется" ?
2 то-есть дольше прослужит?
3 то-есть меньше износит кассету?
При условии перепарафинивания цепи каждые 250 км или при появлении писка.
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 13:54
по сравнению с традиционной смазкой маслом.
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 22:10
Изображения: 39
да, да, да :yes:
СообщениеДобавлено: 15.02.2016 10:07
DesignerMM писал(а):
да, да, да :yes:
Так это колдовство какое-то!
Всё я побежал за парафином!
По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 12:47
Не катал 50 дней - с конца декабря. Велосипед висел на стене дома в прихожей. Цепь пропарафиненная покрылась налетом ржавчины. :cry: Была бы в масле не заржавела бы.
Думаю промыть в керосине, проварить в парафине и не вытирать парафин с цепи. Может опытные товарищи посоветуют чего дельного?
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 13:24
Парафин беру от свечек, на 4-5 свечек добавляю ложку литола, без фанатизма.
Цепь ниоазу не ржавела, в воде парафин дердится дольше, песок не липнет.
Хочу попробовать добавлять графитовую смазку, литол очень трудно разбавляется в парафине.
На двух цепях проехал около 7000 км, песок часто, подьемы на гору почти всегда стоя, не ж
алел цепи. Цепи кмс х8.
СообщениеДобавлено: 17.02.2016 15:54
А цепь после того как вынимаете из емкости с парафином после проварки протираешь или так оставляшь сохнуть?
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 14:14
напишу и свой отчет)) выкинул растянутую цепку на 2%, убитую трещетку. Для чистоты експеремента купил велокомп, новую трещотку, измеритель износа цепи. Цепь варил в составе 1-4 воск-парафин + чайная ложка литола. Надел в помещении, покрутил - все ок, думал дубовая будет. На сегодня проехал 55 км, второй раз не повторял процедуру еще. Посмотрим на сколько хватит дешевой цепи за 150 грн, купленой на куреневском рынке))
Изображение ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 15:33
Как можно ее протереть если она в густом порофине. Цепь вынаю естественно когда на парафине уже приличная корка, и парафин в цепи тоже уже должен густеть, если вынать раньше то часть его вытечет и на долго нехватит смазки, жто ключевой момент. Доставать цепь только после загустевания парафина!
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 12:45
Какие безапелляционные заявления.
Ничего этого не нужно: всё, что больше необходимого минимума выдавиться и отвалиться через 5 км в любом случае.
На цепях КМЦ у меня был похожий пробег в похожих условиях, при этом цепь я протирал хорошо. За 6 тыщ км износ одной цепи 0.15%, другой - 0.20% или около того.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 13:19
да
да
да
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 19:31
Харьковчане, где достать 1 кг парафина, продают от 3-х. Может у уогото есть или давайте скинемся http://5candles.com.ua/magazin/parafin-p2 там от 100 грн заказ
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 15:33
очистил свой парафин. на утро вода в ведре была еще теплая.
Очень жалко было разбивать банку, решил сделать многоразовую. Для этого пропитал шерстяную веревку в спирте, завязал немного выше уровня парафина и поджег. Даже не пришлось опускать в холодную воду, банка треснула сама. Что-бы достать блин раскалил проволоку на плите до красна и сунул в парафин, подождал немного и извлек - пошло очень легко, даже сам не ожидал. Потом из-за глупости своей решил засунуть парафин обратно :oops: что-бы по феншую было)) но твердый парафин банку не возбуждает, она ломалась, ломалась и сломалась..
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 16:09
http://olx.ua/obyavlenie/parafin-t1-IDd ... b51290bd37
http://olx.ua/obyavlenie/parafin-marki- ... b51290bd37
http://olx.ua/obyavlenie/parafin-tehnic ... b51290bd37
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 21:35
Спасибо, купил 1кг http://olx.ua/obyavlenie/parafin-t-1-gr ... de2b53a273
еще на одного парафинянина больше :smile:
[ Time : 0.236s | 28 Queries | GZIP : On ]
