| Discovery велосипеды |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Турист 88
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 21:19
Всем доброго вечера! Долгое время у меня лежала безхозная рама от Туриста 1988 года в хорошем состоянии. И вот принято решение сделать велосипед для жены с более низкой рамой. Верхнюю трубу отрезал вместе с частью узла , и припаял ниже каким-то ПСР . В оставшееся отверстие установил заглушку и тоже пропаял, но уже латунью. Планирую максимально использовать узлы и детали ХВЗ , за исключением шин. Цвет предварительно, синий матовый. Сначала соберу все железо в кучу, обкатаю , а красить потом. Вот предварительная компоновка.Спасибо за внимание!
IMG_7674 222222.jpg [ 538.78 КБ | Просмотров: 2442 ]
IMG_7677 2222.jpg [ 575.91 КБ | Просмотров: 2442 ]
IMG_7676 22222.jpg [ 522.49 КБ | Просмотров: 2442 ]
Последний раз редактировалось Михаил Очеретин 20.02.2016 19:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Турист 88
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 21:48
Верхнюю трубу как-то резко загнул у рулевой колонки.
Создается впечатление, что рама после аварии. Я бы эту трубу согнул более округло...
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 22:09
Сильнее побоялся гнуть, что бы труба не смялась. А так конструкция получилась довольно жесткой.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 22:12
И зачем нужно было лепить кунсткамеру, если есть заводской дамский турист.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 22:22
Для интереса. Не получится - выброшу.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 22:39
Михаил Очеретин, Ви по великому рахунку нічого не виграли. Рама, для жінки, як була не зручна так і залишилась не зручною. Момент "загрузки" тіла на велосипед, практично не змінився, єдине чого Ви добилися то дружина тепер може стояти тримаючи велосипед між ногами, якщо до цього їй це не вдавалось через делікатний зріст. Більше переваг не бачу - це з моя ліва півкуля каже, а ось права дико обурюється побаченим і вперто відмовляється сфокусуватись на чомусь прекрасному. Дві одночасно запустити не вдається :D
Я звернув увагу (колега Кочегар часто постить в "кунсткамері"), такого роду бажання вдосконалення велосипеда, досить поширене на Кримському півострові. Можливо це якась регіональна фішка ?! Чи вплив соленого повітря?! Щоб це не було, але тема дисертації готова .... о ввімкнулись :D
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 22:44
Так как есть оборудование и опыт пайки имеет смысл пластинчатые задние мостики перепаять на трубчатые, велосипед станет более собранным и крепким.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 22:56
если для интереса тогда вопросов нет :)
Но если есть чем паять то есть вариант полутче как мне кажется.
нужно отрезать верхнюю трубу с обоих концов и припаять так как на заводских, и вид будет полутче и непонятных гнутостей не будет.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 23:03
Это типо вернуть первоначальный вид?
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 23:05
всмысле зделать дамку с заводской геометрией.
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 23:16
Бегущая Черепаха писал(а):
Михаил Очеретин, Момент "загрузки" тіла на велосипед, практично не змінився, єдине чого Ви добилися то дружина тепер може стояти тримаючи велосипед між ногами, якщо до цього їй це не вдавалось через делікатний зріст. :D
Кочегар
По перше, може в нього жінка високого зросту.
По друге, їй не обов"язково "тримати велосипед між ногами".
Можливо в неї є щось поприємніше, що можна "тримати між ногами", наприклад власного чоловіка...
:D
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 23:32
Самое главное - творческий процесс, а там посмотрим. Спасибо за отзыв! :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 00:03
Вот есть хорошие варианты.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 00:44
Изображения: 14
Бегущая Черепаха
Я тепер мешкаю у Коростені, так тут теж до біса колишніх хлопчакових велосипедів, перероблених у дамочок. І що прикро, вівісекції піддають часто-густо цінні, доволі старі рами від рідкісних велосипедів, хоча на базарах вдосталь жіночих моделей від сучасних виробників. На жаль, бідність і мала освіченість у таких справах, штовхають людей на такі сумнівні модернізації.
АВТОРУ:
Було б краще знайти і запропонувати обмін рами "Туриста" на дівчачу з ким-небудь.
І ти припустився технічної помилки, зігнувши трубу донизу просто "об коліно", а треба було біля самого рульового стакану випиляти з труби "дольку", приблизно рівну куту згинання і потім, після загибу труби, той шов заварити. Це дало б змогу опустити трубу значно нижче, так само, як вона опущена на справжніх дамських моделях.
А взагалі, усі ці недолугі переробляння дуже попахують "нищебродством" (рус.), а по-старому "колхоз" (рус.).
Не відомо, чи можливо це у вас зараз "на островє", але краще взяти якусь б\в європейку; з планетаркою, потрібного зросту, меншими колесами і т.д.
Мої ровери:
Последний раз редактировалось BOOTSMANN 20.02.2016 01:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 01:01
При таком варианте переделки рамы есть ещё один технический момент, в месте припайки верхней трубы к подседельной трубе возникает изгибающий момент и лучше соединять используя узел усилитель (можно из двух половинок трубы бОльшего диаметра и потом спаянных) надетый на подседельную трубу это позволит распределить нагрузку на большую площадь и усилить подседельную трубу. Иначе при повышенных нагрузках, да и просто со временем подседельная труба гнётся с точкой изгиба на месте пайки.
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
