| Haibike велосипеди |
 Заголовок сообщения: Переключатели на Спутник
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 09:31
Привет всем! Ребята, собираю крокодила на Спутнике 74 года. Дошёл до переключателей и пара моментов непонятных. Хочу поставить переклюки современные. Шимано-сора например. Сами соры на 9 скоростей, а у меня кассета на 6. Реально ли переключать нарамным переключателем сору только на 6, а не на 9? Будет работать?
Второй момент: есть ли какие сложности (кроме положение тросика) у крепления переднего переключателя (опять же если брать Сору)? Или всё стандартно крепится?
Спасибо большое за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Переключатели на Спутник
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 09:42
Работать такое сочетание будет, но цепь будет нужна на 6-7 передач, она будет затирать в рамках переключателей, у переднего переключателя Сора нет упора под рубашку троса, или ставить хомут упор или проводить под кареткой, но это не лучшее решение.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 09:46
HENK75 писал(а):
Работать такое сочетание будет, но цепь будет нужна на 6-7 передач, она будет затирать в рамках переключателей.
Спасибо за быстрый ответ! Немного не понял - цепь на 6-7 передач будет задевать за рамки? Никак избежать нельзя?
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 09:55
Рамки узкие, а цепь широкая, во всем диапазоне передач будет плохо работать. С задним можно сделать так, на роликах поставить с двух сторон шайбы что бы расширить блок роликов.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 10:02
Спасибо! Значит проще взять спереди оригинальный ХВЗ (дабы не мучиться), сзади просто поменять кассету с 6 на 9 и в ус не дуть. СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 10:13
Можно и сору поставить, только нужен упор хомут на раму.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 10:50
Есть фабричный како-нибудь? Как искать? Или это всё самоделки?
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 14:46
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 15:11
Вот ссылка на мой Старт Шоссе с Copoй впереди и упором для тросика , всё понятно из фото в описании viewtopic.php?f=31&t=288361&hilit=%D0%AF+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8E
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 15:21
Из той же темы понятно сочетание тройника Sora спереди и пятерика ХВЗ сзади, цепи КМС на 8 с манетками ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 13:57
Спасибо за ответы! Теперь главный, странный и глупый вопрос: а чем принципиально отличаются перелкючатели МТБ и ШОССЕв бюджетной категории? Ну т.е. что мешает мне поставить назад какой-нить Altus или Alivio а не Sora?
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 14:09
можно ставить, работать будут. У шоссейных есть вариант с короткой лапкой, это для двух звёзд спереди. У тех же групп для тройной системы лапка длинная. Так что МТВ перекидки подойдут без проблем.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 15:13
Спасибо! Ну а вообще - в чём смысл и разница между группами?
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 15:32
качество, цена, вес, продвинутость
примерно:
http://agbike.spb.ru/technics/groups_shimano.html
http://pokochkam.ru/vibor/klassy-mexaniki-shimano/
http://veloprostir.com.ua/news/gruppi_o ... pedov_172/
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 15:55
Классы то понятно. А по сути чем? Кроме цены, которая от качества и веса :) Я просто не пойму - зачем разбивка на Ультегру и Деор например? Ну был бы деор общий и всё.
[ Time : 0.215s | 27 Queries | GZIP : On ]
