| велосипед ужгород |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.11.2008 00:51
Skipper
нигде не могу найти вес GF Cobia. может вы уже взвесили его?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 00:10
Итак, от ничегонеделанья и сидения долгими зимними вечерами дома решил выложить фотки своего гламур-байка. Фотки и следующая коплектация актуальны по состоянию на сегодняшний день.
Рама: Platinum Series 6066 butted and hydroformed aluminum, G2 29" Geometry
Вилка: RS Reba Race+Pop lock, 2009. Вестчь! :)
Кальосы:
Переднее
Hub Shimano XTR 975 CL
Spokes Sapim Laser 2-1.5-2
Rim DT Swiss 470 (вместо сложенного ZTR 350, земля ему пухом :) )
Rotor Shimano XTR
Заднее
Hub Hub Shimano XTR 975 CL
Rim ZTR Arch
Rotor Shimano XTR
Покрышки: Schwalbe Little Albert или Bontrager ACX или Kenda Karma (фтопку) по выбору. :)
Система: стоковая Shimano 442/443. Надежная, тяжелая и безотказная.
Тормоза: Avid Juicy 7
Педали: Crank Brothers Candy SL
Рулевая: FSA хз какая :)
Руль: Bontrager Big Sweep, 12d
Вынос: Bontrager Sport, 10 degree
Седло: Bontrager Race (буду менять-погнулась рамка)
Манетки: Sram X.5
Передний перекл: Shimano Deore
Задний перекл: Sram X.7
Рожки: Люминиевые Амоёба :)
Кассета: Shimano XT 11-32
Цепь: Sram 991
Подседельник: BBB какой-то там композит карбо+люминь.
Также в запасе имеется комплект стоковых колес для походов и прочей жести на втулках Shimano 475, спицах Bontrager 2.0, ободах Bontrager Ranger, роторах Avid и кассете Sram PG 950.
Вроде, все.
Если сравнить фотки сразу после покупки (конец января 2008) и фотки по состоянию на сегодня, можно увидеть, какие разительные метаморфозы произошли с моим байком.
Комментарий к файлу: 2
DSC01889_resize.jpg [ 157.04 КБ | Просмотров: 1637 ]
Комментарий к файлу: 1
DSC01884_resize.jpg [ 158.89 КБ | Просмотров: 1667 ]
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 00:29
А вот то, что было забрано мной из магазина в далеком январе 2008 года. Почувствуйте разницу! :)
x_fc8bbd33.jpg [ 57.99 КБ | Просмотров: 1642 ]
x_de854af4.jpg [ 88.85 КБ | Просмотров: 1614 ]
x_430f8e95.jpg [ 86.4 КБ | Просмотров: 1623 ]
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 13:32
Это скорее не метаморфозы а просто другой велик :D И рама по виду уже не Кобия а Парагон либо это мастерская перекраска))
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 13:55
Да, рама действительно от Парагона. Была заменена по гарантии, т.к. на старой раме был заводской брак. Теперь даже не знаю как назвать вел: Паракобия или Кобигон... :D
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 14:31
а как сложился ZTR350?
это было что-то экстраординарное или на ровном месте?
Всех люблю на Свете я - вот концепция моя!
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 15:15
Сложился при банальных обстоятельствах. На КК на крутом спуске по кочкам не удержал руль. В результате руль вместе с колесом развернуло на 90 град. Вел остался на месте, а я полетел дальше. Короче, подвернулось колесо. Из-за того, что обод мягкий, его скрутило в крендель. Вот и вся история... :cry:
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 16:26
Ну, это не каждый обод выдержит я думаю :))))
Спасибо
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 18:05
Skipper
А можно поподробнее, какой дефект был на Кобиевской раме?
И как у обеих этих рам с качеством изготовления? Парагон чем то отличается в лучшую сторону?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 18:18
Racoon писал(а):
Skipper
К сожалению, фото не располагаю. На словах-на левом верхнем пере есть "уши" в которые продеваются хомуты для крепления гидролинний. Так вот в одном из ушей каким-то криворуким сборщиком отверстие для хомута было просверлено так, что была задета часть пера. В принципе, дефект незначительный, но мало ли как он скажется на прочности пера? Так что я поездил на старой раме порядка 3-х месяцев, а потом пересел на новую.
Несмотря на дефекты (от них никто не застрахован), качество выполнения гариковских рам на высочайшем уровне. Рама легкая, но при этом благодаря толстым трубам создает впечатление солидности. И главное-цвет! :roll:
Парагон и Кобия имеют одинаковые рамы. Но у Парагона другой диаметр рулевой. Так как Парагон оснащается Фоксами, а я заказал Ребу, пришлось ставить переходник.
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 19:01
Странно, и там и там ахеад. Вроде ж должна быть совместимость со всеми вилками?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 19:36
Честно говоря, в подробности не вникал. Но, в магазине сказали, что надо ставить переходник. Я так понимаю, дело в разнице диаметра штока вилок.
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 20:40
Странно. Не хочу сказать ничего плохого, но слегка похоже не то, что в магазине либо не знали, что диаметр штока у этих вилок одинаков, и влепили в раму какую-то нетипичную рулевую; либо почему-то лукавили (может, цену набивали); либо прикрыли переходником какой-то дефект. Скажем, на "Ребе" мог быть шток немного бракованный, то есть его диаметр чуть меньше, чем надо по стандарту.
Или ты просто одну рулевую на обеих рамах использовал? Тогда всё понятно: одна рама - под обычную ("конвенциональную", как говорят буржуи) рулевую, другая - под интегрированную. Оттого и переходник понадобился.
Последний раз редактировалось andr 11.02.2009 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 21:05
andr
Сказать по праведе, я в эти особенности нре вникал. Сказали, что разные стандарты или что-то такое... Я в рулевых не разбираюсь. :) Скорей всего, был 2-й вариант.
GF ParaCobia
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 23:54
Небольшой апгрейд в конюшне.
1. Практически на шару (600 грн.) был получен комплект шатунов XT 760 в отличном состоянии. Плюс довесок в виде педалей Shimano 515. От такого куска пирога грех было отказаться. :)
2. Наконец-то поставлены долгожданные слики Schwalbe Marathon Racer 28*1.5+камеры Conti Tour light. Сегодня тестил. Создается впечатление, что как будто с ног оковы спали. Накат и разгон очень впечатляют. Резина просто шелестит, вес колеса пркактически не ощущаешь. Катишь себе налегке, особо не задумываясь о переключении. Я теперь понимаю, что чувствуют шоссейники! Боюсь, теперь мне будет трудно перейти обратно на МТБ резину. :)
З.Ы. Строители-кросавчеги. Угадали с цветом прутьев под перилами! :D
[/img]
DSC01912_resize.jpg [ 76.22 КБ | Просмотров: 1611 ]
DSC01908_resize.jpg [ 75.41 КБ | Просмотров: 1606 ]
DSC01906_resize.jpg [ 170.53 КБ | Просмотров: 1611 ]
DSC01899_resize.jpg [ 164.44 КБ | Просмотров: 1618 ]
DSC01891_resize.jpg [ 135.48 КБ | Просмотров: 1642 ]
GF ParaCobia
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On ]
