| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 11:01
В вилке Rock Shox Recon Gold 29 2013 года сорвал верхнюю резьбу крепления тормозного калипера. Есть варианты, как отремонтировать? Установку более длинного болта не предлагайте, т.к. сейчас так и сделал, но на долго того остатка резьбы в глубине не хватит..(((
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 12:33
Изображения: 35
Вариантов на самом деле не много.
1. Вклеенная шпилька и гайка (делается в домашних условиях)
2. Резьбовая вставка (нужен спец инструмент и собственно вставка, искать на СТО)
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 13:07
Изображения: 12
Аналогично было у меня. Немного досверлил глубже, нарезал резьбу, более длинный болт с минимальным запасом глубины на затяжку, посадил на красный фиксатор резьб. Все успешно работает. С шпилькой, думаю оптимальный вариант, так как фиксатор затрудняет регулировку, сильно держит болт на вращениях.
Удача — это постоянная готовность использовать шанс.
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 13:14
Ремонтують, наприклад, тут:
http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=216817 (різьбова вставка)
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 14:07
KubikV, шпилька и гайка, в этом варианте, как я понял, в гнездо в вилке вставляем (вклеиваем) шпильку, а калипер потом прижимаем гайкой на резьбу на шпильке? Чем вклеить шпильку и где ее можно приобрести, или только вытачивать у токаря?
Самое лучшее решение с фотоотчетом
http://www.velorostov.ru/forum/viewtopi ... 8%EB%EA%E8
Ну и чтоб дополнить тему: как правильно обрабатывать "рану" и правильно "лечить" http://metizi.com/about.phtml?a=74459
Последний раз редактировалось Lexus13 18.02.2016 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 18.02.2016 14:51.
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 15:08
Изображения: 35
Lexus13
Шпилька М6 продаётся в любом строительном.
Лучше конечно использовать винт установочный , нужной длины. Или отрезать резьбу от болта.
Если рассматривать как решение временное, лучше посадить
на фиксатор резьб LOXEAL или LOCTITE.
Если на длительное время то садить на эпоксидку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 20:59
я себе вклеил шпльку :wink:
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 21:57
Дима Дикий, прикидываю этот вариант, как менее сложный и дешёвый, но напрягает два момента. Нужно возить кроме мультитула еще и ключ для гайки. Гайку можно провтыкать и потерять, т.к. не любят они тряску и вибрацию. Но для RockShox этот вариант более подходит, т.к. растачивать гнездо опасно, стенки отверстия станут очень тонкими и могут просто сломаться.
СообщениеДобавлено: 18.02.2016 22:20
Изображения: 35
Lexus13
Вас спасёт гайка Эриксона и фиксатор резьб.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 19.02.2016 00:47
Или от колодок для вибрейков.
СообщениеДобавлено: 20.02.2016 22:11
самый правильный вариант - ремонтная вставка.
Там рассверливание требуется не большое. Но конечно надо смотреть по месту.
Шпильку вклеить в оставшуюся резьбу более колхозно. Но тоже можно.
Потом проклясть изобретателей Post Mount, поставить такой адаптер и в вилке не крутить больше никогда. Правда ротор будет уже 180. И как бы нагрузка больше. Но на фоксе человек с ремонтной вставкой и таком варианте ездил и как минимум год нормально. Да наверное и до сих пор катает. А я сразу после такой истории себе поставил такой адаптер. Правда найти было не легко
IMG_20130521_171941.jpg [ 155.19 КБ | Просмотров: 5008 ]
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 21.02.2016 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 08:19
Sergey Reshetnyak, изображение адаптера не работает
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 08:42
в адаптере под 180 ротор в этом варианте своя резьба под тормозной калипер и сквозные отверстия под болты в вилку
IMG_2339.JPG [ 101.51 КБ | Просмотров: 5050 ]
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 12:50
Такую бы проставку, да на 200й ротор. Хорошая вещь, намертво к вилке прикрутил-приклеил, а регулируешь калипер в новых резьбах адаптера. Стоп, туплю, спереди если его ставить, то это и выйдет под 200й ротор))
[ Time : 0.085s | 30 Queries | GZIP : On ]
