| veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: Reba сошла с ума
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 02:08
Уважаемые форумчане, прошу помощи в разборе полетов с любимой Ребой 12 года Dual Air.
Пробег до 300 км в диванном режиме, ТО пока не делал, но после зимы заметил что воздушные камеры, в частности, негативка начала травить, так сказать проваливаться, но потом стали происходить чудеса, начал деваться воздух и с позитивки, как потом выяснилось (методом погружения вилки в воду) воздух мигрировал между камерами и не выходил наружу. Пока что разбирать не лез (но одним глазком смотрел в позитивку, смазка есть все мокрое (густая красная смазка), так как нет масел да и самого ремкомплекта.
Перед написанием поста еще наблюдения: когда спустил обе камеры полностью, начал качать с позитивки, чтоб накачать 80 пси сделал 65 качков) в сравнении с негативкой (те же 80 пси 10 качков), это норма или глюк. Через 5 минут измерял давление в негативке упало к 50 пси, позитивке не изменилось, сума сойти вилка живет своей жизнью...нигде не шипит...
Так вот вопрос, что за фигня происходит с вилкой, с чего начинать?
Еще, шепните где можно найти ремкомплект, но без сальников, сами о-ринги, в часности те что в воздушных камерах.
При неудачных поисках, позже буду искать человека кому, нужны сальники с паралоновыми колекчками с ремонтного набора (фото приложено)
Rock Shox Service Kit Reba 2012, Sid 2008-2012 - 14.1 EUR.jpg [ 365.17 КБ | Просмотров: 2772 ]
 Заголовок сообщения: Re: Reba сошла с ума
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 07:32
Це нормально, негативна камера набагато менша по розмірах ніж позитивна.
Повітря може виходитити в штани черз о-рінг на штоці, або через ніпель накачки.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2670&t=77522
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 09:56
Петро Набока
не паникуйте раньше времени , спустите обе камеры , выкрутите золотник позитивки и добавьте в камеру 3 мл. трансмисионного масла 70w90 или 80w90 и по растягивайте вилку на полный ход сжатие / разжатие , затем накачайте нормальное давление под свой вес и не жамкая её оставьте на сутки , потом проверите давление в обоих камерах ( в позитивке дожно стать на 5-8 единиц меньше в негативке 5-10 это нормально , если изменения больше , тогда стоит лезть в вилку )
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 13:58
StalkerAnarhist, як же воно може виходити і не подавати ознак у воді, ніяк не можу второпати. За посилання дякую, треба замовити!
M.I.R.A.G.E, хорошо, сделаю так, потом отпишусь, а ничего, что там в камере не масло, а густая смазка, конфликтов консистенции не будет :D?
На заметку: вчера ночью снова подкачал негативку к 80 пси, к обеду стало 60, позитивка как и прежде 80 пси. Короче говоря, ситуация изменилась к изначальному траблу, уходит воздух с негативки, без перехода по камерам.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 14:51
Ти вимірюєш знімаючи насос чи ні? У негативки дуже малий об'єм, тож об'єм повітря, що вийде у шланг при його накручуванні, має значення - тиск знизиться мінімум на 10.
Якщо з обох камер зникає тиск, а назовні нічого не виходить, то логічно, що в ногу зтравлюється через ущільнювач штоку. 10 чи 12*3мм десь.
Якщо між камерами - ущільнювач поршня. 27*2.5 десь.
Можу заділитись ущільнювачами, але розміри мені скажи бо купував я їх скопом, тож вони не підписані який куди. Плюс брав від необхідного розміру + та - наступні.
Доречі можливо просто зза простою спускає. Попрацюй вилкою - може перестати спускати.
Последний раз редактировалось tifo 22.02.2016 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 15:36
с вилкой все ок.
Петро Набока
думаю вы просто паникер.
куда пропадает давление в негативке написали выше. в насос.
ну и если вдруг действительно пропадает то добавьте масла как писали выше.
ну а если и это не поможет замените все колечки и все будет хорошо.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 15:50
Так, я помітив, що на 5 меншає при кожному разі, але при накачуванні качаю на 5 більше шоб уникнути цього, а тепер дотумкав - треба на 10 більше. Ще купив насос, той, що якби не повинен стравлювати повітря KS Air-8, але все рівно спускає трохи.
Дякую, але замовив у товариша Буля, повний комплект.
Последний раз редактировалось Петро Набока 23.02.2016 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 16:04
Саша Kherson, спасибо, буду чего то делать
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 16:17
Так, я помітив, що на 5 меншає при кожному разі, але при накачуванні качаю на 5 більше шоб уникнути цього, а тепер дотумкав - треба на 10 більше. Ще купив насос, той, що якби не повинен стравлювати повітря KS Air-8 , але все рівно спускає трохи.
Ти неправильно зрозумів де та як зтравлюється. Коли ти відкручуєш насос, то спочатку зачиняється клапан шредера вилки, потім розгеметезується з'єднання шлангу з клапаном і так як у шлангу той самий тиск - він пшикає. Коли ти прикручуєш насос, то все зворотньо - герметизується з'єднання із клапаном, відкривається клапан та частина повітря з камери вилки переходить у шланг - тут і втрачається тиск у камері. Негативна камера дуже мала, тож здавалося б невеличкий внутрішній об'єм шлангу має значення. Для позитивки вже майже не грає. А якщо колесо качати, наприклад, то вже пофіг повністю.
Тож качати більше не треба - тиск втрачається лише на приєднанні насосу. На від'єднанні - ні.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 20:07
Была у меня проблема с похожими симптомами, клиент жаловался, что спускает негативная камера. Конечно, вилка была вся разобрана (правая нога тоже, так, для профилактики), были заменены все кольца, залито новое масло. После вилка собрана, накачана, все отлично!
На следующее утро вилка была основательно сдута. Странно... Снимаю штаны, опять накачиваю и в таз с водой опускаю, ничего не булькает. Подумал, что клапан травит, тогда я подсоединил насос к штоку, еще немного подкачал и оставил на длительный срок в таком виде. Через время замечаю, что стрелка манометра неуклонимо ползет к нулю. Да что же за фигня?!!! Я уже все вместе с насосом давай купать, думал, что через него травит. Нифига. Отсоединил насос и устроил продолжительные ныряния вилки, так вот, когда поверхность воды была спокойная, я заметил крохотные пузырьки всплывающие от штока через каждые секунд 5-10. Сначала подумал, что это пузырьки, прилипшие после погружения, поводил рукой по штоку, удалил всех прилипал, но все-равно что-то происходило. Хм... Одной рукой удерживая вилку, второй начал заламывать шток со-стороны ниппеля и тогда воздух побежал еще веселее. Ясно, приехали. В шток впрессована резьбовая вставка, в которую вкручивается ниппель и она после установки еще обкатывается роликом для полной герметизации и невозможности самовольного извлечения под давлением. Вот эта вставочка и немного расшевелилась, в статичном положении воздух мог и не выходить через нее, а вот при работе появлялся зазор, куда стравливалось давление. В магазине был найден новый шток, но цена в 400грн как-то напрягла, поэтому было принято решение на небольшой эксперимент: на токарном станке по заводской канавке прошлись еще раз роликом, тем самым задавив металл поглубже, герметичность при этом была полностью восстановлена.
Дальнейшую судьбу этой вилки я не знаю, надеюсь, с ней все в порядке, по-крайней мере хозяин больше не приезжал. :yes:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 22:30
tifo: добре, тепер зрозумів.
Буль: интересный случай и метод определения поломки, очень надеюсь что у меня просто пришло в негодность резиновое колечко.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 00:13
У меня была беда, которую описывал Буль, а еще на этом штоке я нашел пару длинных, тонких микроцарапин, как будто в резиновом кольце песчинка была. Я это дело шлифонул и все прошло.
При реальном стравливании негативки воздух выходит или через шредер или в штаны, при этом при активном пользовании у меня выстреливал левый сальник.
300 км это вообще ни о чем, в вашем случае от безделия колечки подохли.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.104s | 26 Queries | GZIP : On ]
