| гравійні велосипеди |
 Заголовок сообщения: Цепь цепляет соседнюю звезду
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 22:38
Суть вот в чем-на скорости 3-8(стоит восьмерик) появлялся непонятный шум.Наконецто я увидел ,что это цепь боковой гранью трет 7 звезду(Кто знает,в чем может быть причина?Для примера
DgL9LW2L6X8.jpg [ 129.15 КБ | Просмотров: 4137 ]
 Заголовок сообщения: Re: Цепь цепляет соседнюю звезду
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 22:40
цепь не 8ск :) а 7ск
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 22:44
регулировочный винт на перекидке с литерой H.
8.kmc z92
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 22:50
и??цепь натянута между кассетой и большой звездой-при чем тут переключатель?
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 22:54
винты на перекидке работают ограничителями хода, что-бы цепь не улетала за малую и большую звезду. Если подкрутить винт Н, цепь в своё крайнее положение встанет ровно под восьмой звездой, у вас видимо это ограничение и не даёт цепи отодвинуться от седьмой звезды.
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 23:03
Вы не уловили суть проблемы.Переключатель настроен хорошо.Цепь когда уже прошла задний переключатель и идет по 8 звезде(самой маленькой)цепляет 7 звезду(та что левее) боковым торцом,...
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 23:10
Кучерявый, правильно, цепляет, потому что её верхний ролик переключателя туда направляет. Если ролики переклюка в восьмом положении будут немного дальше от седьмой звезды, то и цепь не будет затирать об седьмую. А так вообще, не думаю что у вас перекос оси колеса.
Раньше такого не было? Цепь новая?
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 23:22
Да,новая.Но совершенно не помню было ли такое на старой,потому что эту передачу использую редко
СообщениеДобавлено: 21.02.2016 23:24
Кучерявый, как вариант, перекос цепи такое даёт, а перекос из-за звёзд передних. Спереди три звезды, затирает на всех трёх?
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 06:17
Кучерявый
Открути на пол оборота или на целый оборот болт H на заднем переклюке.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 07:40
Вот я к этому и склоняюсь.Да 3.но затирает только на 3-8
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 10:51
Кучерявый
поставь планетарку и не мучайся
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 11:07
Maxim_Sed писал(а):
Кучерявый
Ага,а еще лучше "Украину"купить и "наслаждаться" :D
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 11:20
на моём крокодиле Velosteel стоит :cool:
[ Time : 0.082s | 29 Queries | GZIP : On ]
