| подарочный сертификат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: BelMondo
СообщениеДобавлено: 15.02.2016 19:35
http://velooptom.com.ua/pokryshki-rezina/rezina-mi-world-tour-kor-chert-32-630-27x11-4
СообщениеДобавлено: 15.02.2016 22:39
про аккумулятори:
viewtopic.php?f=64&t=247846
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 11:36
Изображения: 215
MWL
я бачив цей топік, але не хочу так заморочуватися )) вже придумав як і куди, залишилося все зібрати до купи )
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 11:37
Изображения: 215
Бегущая Черепаха
Красиві, але занадто кусючі в ціні, я в Києві знайшов по 170 грн/шт, сліки
СообщениеДобавлено: 16.02.2016 12:07
Изображения: 215
Шукаю нестандартні (дюймові?) бонки на зірочки в систему Solida ("вінтажна" європейка) діаметр 7, довжина різьбової частини 8 и 4 мм, загальна довжина бонок 13 и 9 мм відповідно.
П.С. На куренівському ринку та в магазині поруч немає. Дякую.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 12:06
Глеб, а с какого вообще перепугу ты колёса меняешь? Я б только спицы поменял. И шины. Кстати, очень доволен сити-шинами CST 622х32. Их реальная ширина где-то 29 мм, при 5 атм катят божественно. Судя по дорожным шинам той же марки, ресурс должен быть достойный. Стоят умеренно - как пол-швальбы, или как полторы говношины за штуку. На двух ситибайках из туристов проверено, это практически идеальная резина для города для велов класса турист. У Саши на Куренёвке бывают регулярно.
Кстати, эти твои 630 если и влезут, тормоза по ним могут промахиваться. Молчу уже про очень скудный выбор резины.
В оригинале бонок нет, они и не нужны. Нарежь в трёхлапке в отверстиях резьбу М8, купи в Солди болты нержавеющие, и будет счастье. На всякий случай, болты бери подлиннее и с той стороны гайки поставь. Шляпки болтов нужно облагородить в дрели или на станке. Примерно так я делал здесь (там и шины, кстати, как я говорю) viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1562510#p1562513
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 12:17
Изображения: 215
kisa
не смог удержаться - втулки Normandy + высокие фланцы, да и визуально колеса выше. фигня, выбор не такой уж и скудный, я себе запланировал полуслики на лето брать.
по высверловке - сам склоняюсь к такому решению, дело за малым - найти станок сверлильный или мастера вменяемого )))
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 13:01
Так перекинь обода на эти модные втулки. Заодно спицы новые. И шины такие поставь
Классно будет :yes:
Рассверлить ГОТОВЫЕ отверстия можно дрелью левой рукой. Захочешь сбить центр отверстия - не получится.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 13:04
Изображения: 215
kisa
сперва там надо будет один болт высверлить (он спрятан под шатуном) - на нем головка слизана немного (дернул меня чорт снимать ту защиту цепи...)
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 13:11
Грга Питич
Глеб, так ты переходиш на 630 обода или избавляешся от них. Резину уже взял?
Костя, тут недавно обсуждали (вспомню где - скажу), что сейчас доф много подделок даже "супер" марки CST (GST, SCT и проч.) и ... вопчем я запуталси, как правЕльную выбрать.
Если левая рука слабо держит дрель- есть "бютжетная сверлилка", - стойка для дрели. :yes:
А вот хороший мечик и держатель не у каждого в хозяйстве есть :cry:
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 13:13
По запаху: правильная резина не должна вонять пластификаторами.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 13:26
Изображения: 215
MWL
уже перешел )) все никак руки не дойдут снять вел на этом вилсете ))
Кирилл, спасибо за совет!
В смысле не должна пахнуть как дешевый электрочайник, а должна как пахли старые с детства знакомые камеры/шины?
Нашел, где об этом говорили viewtopic.php?f=31&t=299301&start=60#p1625380
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 13:30
Типа того.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 13:36
идем нюхаем Гудьер или Мишлен в автомагазине. По запаху ищем вело резину)
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
