| купить велосипед в белой церкви |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Быстрое мытье велосипеда
СообщениеДобавлено: 13.12.2015 16:43
Snake писал(а):
pampagin писал(а):
Большинство предложенных идей удобны для счастливых владельцев частных домов. Я живу в 5-и этажке на 5-м этаже, поэтому мою в ванной. Снимаю переднее колесо - мою. Затем вел без переднего колеса ставлю в ванну и мою там.
У меня вопрос: "А как Вы потом ванну моете от масла?"
Перед мойкой цепи или велосипеда делаем следующее. Берется обыкновенный кусок пороллона для мойки посуды. Смачивается водой, добавляется "Галя" или "Фейри". Этой пеной натираются стенки ванной, периодически добавляя то немного воды, то моющего. После/во время мойки вела, просто ванна омывается водой - выглядит как из магазина. :wink:
Еще хочу вставить свои пять копеек про само моющее.
Ваше дело, господа велолюбители, (к коим отношу и себя) чем мыть велосипед. Но немного ликбеза по химии не помешает.
В моющем, ЛЮБОМ, есть щёлочь. А щелочь и алюминий "не дружат", коррозия случается (кроме тех, на бутылке которых написано явно - бесщелочная формула).
Велосипед больше моющим не мою. Пользуюсь автомобильной пшикалкой.
http://auto-bat.com.ua/index.php?productID=9421
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 01:07
Spec писал(а):
А каким образом он работает в воде-то? Вода ж проводник, в отличии от бензина.
Н2О не проводник, а соли растворенные в ней... чистая вода если что-то и проводит- то достаточно герметизировать контакты чем либо (например термоклеем) - а электронная часть насоса итак герметична...
Halfer писал(а):
Олег Филипчук писал(а):
А я вот приспособил бензонасос высокого давления от Лада "Калина"
не знаю, как на счёт ВАЗов, но в некоторых японских автомобилях механизмы бензонасоса смазываются, собственно, самим топливом. Достаточно просто несколько раз укатать его до ноля и покрутить бензонасос на сухую и всё, может выйти из строя.
Ну при мойке он работает то не более 5 мин... а здохнет так сдохнет- разберем, посмотрим как оно там смазывается.. . Саму установку собирал итак в качестве эксперимента)
СообщениеДобавлено: 01.02.2016 02:07
Ну как эксперимент с бензонасосом? Живо ещё устройство? Как впечатления?
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 12:29
А я вот приспособил бензонасос высокого давления от Лада "Калина" (можно взять и по мощнее от иномарки). Он погружного типа - питание 12 В собственно. Плюс берем бензошланг по диаметру штуцера насоса - от насоса к распылителю ( ну или подойдет силиконовая трубочка нужного диаметра и длинны ), я взял что было под рукой... Распылитель- пневмопистолет продувочный как выше на видео, только диаметр для поднятия давления струи сужен посадкой в сопло пистолета наконечника от шариковой ручки ( без шарика есстесно :smile: ). Насосик спокойно влазит в горлышко 19 литрового бачка для кулера и там успешно тонет . Хотя можно брать меньше - расход воды для помывки менее 2 литров за раз... 12в от любого источника - и мини-karcher готов! Выбивает даже грязь с обмотки руля и главный плюс отличия от большого karcher - узкая струя которой проще работать не направляя ее куда не надо :wink:
не плохо бы видео глянуть с приспособлением.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 01:08
Себе вот сделал из бу бензонасоса и того что было от опрыскивателя. + аккумулятор 12 в 4 а от бесперебойника. Герметизировал контакты термоклеем и с термоусадкой.
Пока вариант вполне рабочий. Влазит в 6 литровую канистру от воды. Которой с запасом хватает на помыть вел. Давление конечно не керхер, но выше значительно чем можно накачать в опрыскиватель. Думаю как раз нормально. Отмывает и воды никуда не натолкаешь. Ну и считай бесплатно. Насос на авторынке взял за 100 грн. Остальное было.
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 10:52
Вот не плохо было бы продемонстрировать данное изобретение..... А лучше видео снять. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 07:53
Хорошо моется мочалка и ведерко с водой, можно в два захода: первый раз с автошампунью, потом смыть водой. Мойка под давлением выводит из строя механизмы велосипеда.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 15:18
Не удобно снимать. Ну как то так. Давление струи/распыление регулируется наконечником. Давление как по мне достаточно чтоб помыть вел и при этом не задуть воды куда не надо. Пока работает.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 15:23
phpBB [video]
Все и так понятно теперь. Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 22:27
таки думаю что жить он не будет долго.
После того ка полежал несколько недель после воды таки закис, пришлось заводить с толкоча, крутанув через отверстие крыльчатку.
Потом правда работал нормально. После мытья затянул немного керосина внутрь изакрыл пробкой
СообщениеДобавлено: 29.06.2017 13:51
Вероятно не скажу ничего нового и высокотехнологичного☺
Велик мою налив литра 2-3 воды в ведро макая в него поочередно, то щётку типа кухонной, то ершик также кухонный.
После мойки вытираю тряпкой насухо насколько удается.
СообщениеДобавлено: 29.06.2017 23:14
Истинная правда! Недавно помыли велик с мылом водой под давлением - половина агрегатов растворилась и смылась в канализацию.Хотя, может сказалось и использование литиевой смазки...
СообщениеДобавлено: 29.07.2017 22:14
В Киеве почва песчаная. Раму и пр детали легко очищаются сухой тряпкой. Водой можно протереть обода и резину (квартирное хранение). Также продувать сжатым воздухом не рекомендуется. К примеру легко выдувается смазка, если еще и вода подается то зарджавеет сразу)). Также после обычных процедур мытья касеты водой+фейри получил некий скрип пока не высохло. Итого звезды теперь оттираю уат-спиритом, а раму и пр - сухой тряпкой. Ролики перекидки тоже лучше снять и промыть, смазать.
Не знаю есть где тема мытья цепи, но ее сложно отмыть от песка, после растворителя она скрипит и трещит, долго приходится гонять в цепемойке + внешней счеткой
СообщениеДобавлено: 05.12.2017 16:02
В автомойке мыть на крайняк.
1) Ржавеют болтовые стыки, теряется эстетика
2) Ржавеет внешняя часть резьбы картриджной каретки
3) Умирает амортизационный подседельный штырь
4) Начинает глючить электроника и фонари )))))
5) Сиденье и манетки надо заворачивать в аптечные бахиллы. Мокрое сиденье через 2 недели станет порванным сиденьем
[ Time : 0.436s | 26 Queries | GZIP : On ]
