| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 20:15
Ага, спасибо, надо попробовать. Буду возле "Химреактива" - поинтересуюсь. И это всё на воде?
Вы можете перепаять фреймсет?
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 20:16
kisa
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 20:36
Узлы узловой рамы распаивать не буду.
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 23:24
kisa
И это всё на воде?
Угу! :yes:
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 00:47
Здравствуйте! Товарищи, подскажите пожалуйста, мастерскую или мастера в Киеве или Украине, чтобы запаять трещину на рулевом стакане стального трекового спецзаказа. Заранее, благодарен.
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 01:07
От рівно двома постами вище Вашого два таких і відписались, обидва кияни. Залишилось списатися з ними в ЛС ;)
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 10:51
В первом сообщении темы нет информации про "рыбий рот", где-то видел картинку по различным вырезам.
И еще один вопрос. При пайке всегда использовал только буру. Как при пайке латунью, так и серебром.
Ну то есть, грел деталь, сыпал буру, грел пруток, макал в буру, грел деталь и подносил к щели, затекало.
Недавно в магазине купил флюс ПВ-209. :D Как его использовать? Он тоже в виде порошка. Обязательно ли смешивать и прочее. Можно ли просто взять порошок на место пайки сыпать как буру?
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 11:59
:shock: Это чего?
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 12:04
угу
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 12:07
:shock: Это чего?
Рыбий рот, это способ подгонки труб. Особенно когда встык паяются. В конце трубы круг отрезается типа.
Где-то видел картинку как резать трубы без специального инструмента, чтобы под разными углами например трубы соединять.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 15:10
А, понял. Я это на глаз болгаркой делаю :D
Но есть программы, которые выкройки печатают. А я вяло думаю над станочком с фрезами.
На кой оно в первом посте? Там я технологий изготовления рам вообще не касаюсь, только материалы и оборудование собственно для пайки и сварки.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 15:35
kisa
Если что, я могу поделиться борной кислотой грамм 100, например.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 17:45
waterlaz
Спасибо, я пока на зимних квартирах, почти ничем полезным не занимаюсь - не горит :smile:
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 22:55
Все, мне нихрена не нравится тот флюс, что я намешал. Пойду куплю флюса у gasflux.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 13:07
А имеет ли право на жизнь вот такая тема: к горелке подключаем вместо кислорода сжатый воздух. На ютубе видел видео что это работает. Так вот, как вы считаете такая схема позволит добиться приемлемой мощности для велосипедных задач?
Сам я знаю что такая схема получается не дешевле чем схема с кислородом, но кислород как то страшно возить и хранить)
Не получится. Температура пламени сильно упадет. Проблема тут в том, что сильно много лишнего азота нужно греть.
[ Time : 0.171s | 27 Queries | GZIP : On ]
