| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт Шоссе В-555, рама 320, 1975 г.в.
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 21:10
Иногда лезут туго :yes: Но если Петрович будет собирать, он разберётся :D Вам только её отполировать и внутри в порядок привести. Кстати, хз, разбиралась ли он а с завода, но на всякий случай, при переборке втулки стОит левые и правые шарики не перемешивать и не путать - в разные коробочки сложить. Чтобы две группы шариков остались двумя группами ( а какая группа с какоцй стороны встанет - пох). Но лучше перепроверить микрометром или откалибровать штангелем http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1437642
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 21:16
maslatsoff, О вітаю з вдалим шопінгом :good: "Куріньовка-плаза" йоптє :cool: :wink:
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 22:20
А я там сегодня ни копейки не потратил, хотя хотелось :sad:
Зато наобщался после зимы :D
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 22:47
Ну кишені хоч гайками набив ?!
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 22:53
:yes: Хiба що, але то вже в магазинi - за базарний шопiнг не зараховується :sad:
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 10:07
Шариков там вообще никаких не было. Я взял три сепараторы подшипника на разбор. Конуса вроде целые, но в одной чашке втулки смазка настолько старая, что образовалась чёрная корка. На ночь набрызгал вэдэшкой, потом зубочистками отковыривал
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 10:44
ой, те шарики можно использовать только очень временно. Разве что если брали подшипники у дяди Гены и советские (иногда у него проскакивают) - ещё куда ни шло.
Вот недавно беседа на эту тему была viewtopic.php?f=31&t=302248&start=240#p1660182 .
Неплохо Вам поступить так же, как Тарас - смотаться по его ссылке go.php?http://podshipniki.ub.ua/ на Перова (между авторынком и Троещиной), и накупить промышленных шариков на весь велосипед сразу с небольшим запасом (я тем шарикам верю):
6 мм - 55 шт - задняя втулка, каретка
5 мм - 25 шт - передняя втулка
4 мм - 100 шт - рулевая, педали
Можно (но это необязательно, там обычно, проблем нет) 3 мм 100 шт - механизм трещётки
На той фирме лучше уточнить, что шарики нужны подшипниковые (ШХ15).
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 12:05
О, эти правильные :yes:
А такие http://s001.radikal.ru/i193/1305/32/90f6b0c9f0df.jpg хреновые.
Чем они "хреновые"?
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 12:11
Хрупкие и тактильно неприятные.
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 12:19
Куреневка оказалась зачетным рынком, при везении можно найти все что угодно, но мне повезло не очень: барана и педали не нашёл. Думал ещё купить крысу, но отказался от этой идеи :D
Последний раз редактировалось maslatsoff 28.02.2016 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 12:26
У меня такие установлены на "спецзаказе" с завода и беспроблемно верой и правдой работают много лет. Также они работают десятилетиями у многих моих знакомых.
В чем конкретно выражается хрупкость?
По поводу тактильности, то при езде в сильный дождь с ними меньше скользят пальцы при переключениях, в отличие от обычных гладких.
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 13:56
Нужен баран?
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 18:44
Aiwengo
Да, пока не нашел еще
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 20:52
Полирнул
WIN_20160228_194941.JPG [ 229.5 КБ | Просмотров: 1862 ]
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 21:44
Задняя втулка Ваша - из 90-х гг. Не сильно паршивая, но не идёт по стилю. Как минимум, к передней. Да и к остальному обвесу тоже. Хорошо бы поймать аналогичную передней (кстати, у меня есть лишний корпус такой задний https://img-fotki.yandex.ru/get/9231/21 ... c_orig.jpg - остальное можно перекинуть)
Ваше предложение в силе, махнемся втулками? :wink: Пора уже колеса собирать, а я сильно сомневаюсь что найду заднюю к паре
[ Time : 0.164s | 29 Queries | GZIP : On ]
