| dorozhnik comfort male ph |
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 17:52
Швальбе одобрямс (сам уважаю), но если у них ширина в пределах 28-35 мм. Оптимально 32.
28 - лучше для асфальта, 35 можно, если много грунтов (типа дачный посёлок)
У Петровича постоянный круговорот велохлама. Это ж не магазин, в который с оптовых баз поставки идут. Попадаются, скажем так.
Осенью он брал вроде 80 грн за колесо.
Схема какая: приводите в порядок втулку (это удобно делать на голой втулке, без колеса), идёте с ней к Петровичу. И с ободом, понятно. Он говорит, какая длина 298 спиц нужна :D . Идёте к Саше, покупаете у него спицы. Несёте тоже а Петровичу. Он просит часок погулять (или подойти завтра), после чего получаете колёса. Он работает не все дни, но выходные железно.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 18:08
А что за колеса ножи? Вы имели ввиду? Новичек я... :oops:
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 18:12
Такие, как на этом http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 1&t=123180 , только сейчас там шины ещё тоньше - 20 мм. "Ножи" - это не термин, это я позволил себе метафору :D
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 18:24
Не нравятся Вам они? А почему ставили? Чем чистить втулки посоветуйте. В лимонку замочу, а потом полировать люминь после 800 наждачки чем ? Есть алмазная паста АСМ 0,5/0 НОМГ и белая твердая брусочком.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 18:31
Там велосипед "немножко" с другим характером, рама спортивная. А идеальный турист (в моём понимании) вот
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1500663
И вот друг его скопировал (уже тоже на швальбах): viewtopic.php?f=31&t=160854&start=2040#p1568838
Или такой - чистый скоростной ситибайк, стилизованый viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1562510#p1562510
О цепях: на базаре можно поймать КМС на 6 ск. Но это ненадолго. В магазине на Родимцева, 11 (гугл) часто бывают скидки на ВВВ. Я на такие звёзды ставил 8-ск (самую дешёвую этой марки). Вот то уже серьёзная цепь.
:D Мастер-класс я кому писал? Только подряд не читайте - грузит :D Там и про всякую отделку и лимонку жииирный пост есть.
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 18:49
Читаю пока дальше. Разбирая попутно колеса! А сейчас на футбол! Погода шепчет!!! :facepalm:
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 00:10
Я давно хотел спросить . Почему не рекомендуется качать больше 5 атм в родные туристовские обода ?
Сорри за оффтоп :smile:
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 00:19
На всех шинах турситовского размера приличных марок даже на упаковке (ну, на красивой бирке) нарисована картинка типа этой download/file.php?id=409851
Если в профиле обода предусмотрены такие зацепы - можно качать по максимуму, как написано. Если зацепов нет (как на родном туристовском ободе) - до 5 атм.
Буржуйские одинарные туринговые обода попадаются и такие, и такие. Поэтому и пишут, видать.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 00:29
Антон Енов
Кстати, механизм трещётки лучше разобрать (или хотя бы стронуть гайку) на собраном колесе. Резьба у той гайки левая! Отут про это есть, конкретно про турист даже картинки viewtopic.php?f=31&t=185604#p1329261
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 09:36
Изображения: 52
Takje restavriruyu sport 74 goda, (izvenite za latinitcu, poka tak). Vopros-kakaya doljna but dlina vala karetki? Dumayu postavit val-kvadrat-no vozmojno odumayus. Rezbu v karetke pererezat ne hochu, budut thahki, i val-kvadrat-. Pothemu? Hothu sistemu pod kvadrat. Nujno li takoe na sporte? Pojalusta obyasnite!
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 10:45
pride2012
Можно этим пользоваться, если вы не с телефона http://klaviatura.online.ua/ всяко удобнее :smile:
Под квадрат вам придется и систему менять, стоят они прилично - как половина велосипеда.
Про сами валы почитайте здесь viewtopic.php?f=31&t=299587&p=1617407#p1617358
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 10:53
Изображения: 52
Пафнутий писал(а):
pride2012
Tak otoj. S telepfona, v kotorom nado menyat kverti klavu ). Nu, a chto po voprosam..?
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 11:01
pride2012
Так я ссылку дал, свяжитесь с Максимом, он с валом поможет под квадрат
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 11:20
Изображения: 52
Пафнутий писал(а):
pride2012
Ok spasibo!
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 13:17
Следующий этап обзовем - " Не выдержал ! "
Ходил-ходил вокруг кривоватой рамы, вилки. Подергал, потянул, посмотрел ... еще посмотрел и решил собрать как есть. Да и надо еще одну красоту наводить. Позади на фото видно. :D
Пока так:
- замена все тросы
- рубашки
- смазка графитовая везде, кроме рулевой (не дошел)
- колодки, сломался держатель один, сколхозил замену быстренько )
- шарики в каретке (с Барабана 6мм не мерял)
- вал каретки ( кстати он немного длиннее с одной стороны, с чердака друга)
- покрышки Schwalbe ROAD CRUISER KevlarGuard :D
- седло тоже с чердака, но мое. :wink:
Все остальное перечищено, отмыто и настроено до состояния - работает, но можно лучше. Особенно люфты и др по задней перекидке, а у передней оторвали-стерли щеку! КАЗЛЫ! Но рабатает норм.
P1460198.JPG [ 240.86 КБ | Просмотров: 2181 ]
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
