| Рюкзаки туристичні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 12:23
Да, он же.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 12:31
И небольшое уточнение - обод нужен на 32 спицы.
Yourasich писал(а):
AlexRims DA22
В первую очередь интересна прочность. Нужны отзывы пробовавших )
За идею насчет Вайнмана спасибо.
Sergi,
Да, он же.
Глянул ссылку. Наверное я что-то неправильно услышал и действительно 355. Эта цена выглядит куда более адекватной.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 12:55
У меня на гибриде Weinmann Discovery, шириной 21мм. Проблем с ними не было абсолютно никаких, хотя после одной очень жесткой посадки их все-таки слегка повело - удар был такой, что я еще погнул замок подседелки и рельсы седла. Обода из Байкмастера, но есть ли они там в наличии или остались с разборки, я не знаю
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 16:14
C_Zone писал(а):
Собственно вопрос - что в Украине бывает в наличии из крепких ободов (главный приоритет :), хочется поставить и забыть про восьмерки ) с не особенно большим весом, до 600грамм желательно, и по цене до 300 грн за обод?
Вес - 80 кг, стиль катания - скорее AllMountain, чем КК, основная используемая покрышка - Maxxis Crossmark 29x2.1. Тормоза - дисковые, соответственно предпочтительнее дисковые же обода
Alex DH19, 580 г, довольно живучий даже для AllMountain. Встречал только на 36 дырок. Стоит около 100 грн. Остался ли в харьковских магазинах - не знаю. Испытано:
1. http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=5504
2. http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=9298
В ВелоПарке предложили Mavic Open Pro (http://www.mavic.com/road/products/open-pro.323926.2.aspx) (внутреняя ширина 15 мм, вес - 435 грамм) по 450 грн за штуку. Уже не очень интересно по цене и неуверен в прочности обода, все таки легкий шоссейный.
Ширина, насколько я понял по этой теме, не является проблемой.
Ну, для AllMountain это явно перебор - точнее, недобор. Такой стиль, если по сути, начинается с метровых дропов.
И возможно слегка не в тему, но все же - на каком-то форуме встречал мнение, что единожды использованные спицы (особенно хорошие, ДТ всякие например) можно использовать один раз. Это так, при замене обода надо будет и спицы новые ставить?
Для людей среднего веса проблема совершенно неактуальна. Можно ставить старые спицы. Я переставлял тонкие Revolution 1,5-2-1,5 несколько раз.
Надо лишь смотреть, чтобы спицы не были сильно истерты одна о другую.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 17:05
Спасибо )
Метровых дропов пока не было :) Так что возможно это стоит обозвать агрессивным КК.
На текущий момент такие кандидаты -
1. Mavic TN719 Disc (интересно, но этой модели на сайте Мавика нет :) возможно просто модель 2009 года)
2. DT Swiss X 470 (в последнее время слышал отзывы о том, что ДТ намеренно делает относительно мягкие обода)
3. Alex DH19 (хороший вариант, периодически мелькает в ВелоПарке, но хочется все же на 32 дырки, чтобы не менять втулку)
Поузнаю еще насчет этих и других ободов. Но скорее всего буду заказывать TN719.
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 17:16
Катаюсь на таких же WTB тоже правлю восьмёрки, но в первый раз у меня засосало в колесо велорюкзак, поэтому пришлось править раз а потом ещё раз. Второе поездка в Крым с катанием по горам и спуски по рытвинам на байке вдвоём.
Может не стоит пока делать поспешных решений, если тормоза дисковые, это не так критично. 400 км пробег это только усадка колеса, распустить спицы и заново протянуть. :-)
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 17:21
Тоже вариант ) В любом случае до зимы обода поменять не успею, так что еще будет время оценить детская ли это болезнь этих колес или все действительно плохо.
Но мне казалось, что усадка происходит в первые 150 км, после чего стоит отдать мастеру на правку и все...
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 19:28
успешно езжу второй год достаточно агрессивно на таких самосборных колесах:
задняя втулка - http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=325992&sid=0 - 32 спицы
передняя втулка - http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=325991&sid=0 - 32 спицы
обода - http://www.mach1.fr/uk_composants/index.html (прямая ссылка не выводится) - черная модель road runner в разделе road
спицы - ноунейм по двадцать копеек штука, толщина 2.0
ободная лента - три слоя узкого канцелярского скотча
камеры - http://www.vinbike.com.ua/components/co ... 125171.jpg - только не 18/23, а 25/32
покрышки - http://www.kendausa.com/bicycle/road.html - модель kwicker, но не похоже на оригинальную кенду, т.к. стоила одна покрышка 35 гривень, весит - будь здоров, и размер её 42мм. однако рисунок полностью идентичен.
сколько это добро весит - не знаю, но достаточно ощутимо.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 18:54
Ув. Graceland, не припомню, чтобы видел на наших форумах ваш бицикл. У меня просьба. Если не видите противопоказаний - пожалуйста, выложите вашу технику здесь. Либо в форуме "Наши велосипеды", либо (что лучше) - в этом, "Крупноколесная внедорожная альтернатива". Вы пишете очень содержательно, а потому ваш опыт полезен всем.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 19:57
andr, да, прощу прощения, я регулярно читаю этот форум, но пишу что-либо редко
постараюсь в ближайшее время подробно описать свой велосипед
кое-что есть здесь: http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?t=5878
сейчас бицикл уже не в такой комплектации
СообщениеДобавлено: 15.11.2008 10:44
C_Zone
могу подкинуть ещё один вариант :
4. SUN RIMS DS2-XC 29er (по заявлениям производителя - enduro, trail, xc) и легче мавика на 100 грамм (хотя лично я их не взвешивал)
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 14:15
Срочно нужно заменить треснувший обод 28" под диск 32 спицы!
Обзвонил шесть Харьковских веломагазинов и прим. столько же Киевских нашел только мавики 317 под диск 300грн которые позиционируются как бюджетные КК или прогулочные ободья! купить за 300 грн обод чтоб от неудачного приземления на бордюр задом он тоже треснул неееее...
Буду брать обода под вибряки и красить.
Что можно купить в Харькове по крепче но не тяжелее 600 и не дороже 300?
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 14:29
В 28-29" теме нельзя капризничать. Нужно брать что есть. Какая разница, в самом деле, под диск ты купишь или под ви? (В природе изредка бывают ободья под ви с черными боковинами.)
Но по Харькову не подскажу. В Киеве на "Новой Земле" висит несколько разных 622-мм ободьев, в т. ч. очень легкие (480 г) 29" бонтреджеровские по 205 или 210 грн. Тел. (044) 599-0226.
Последний раз редактировалось andr 19.11.2008 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 14:42
AlexRims DH19 в велостиле.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 17:05
Обнаружил пару шибко интересных колёс, заявлены как циклокроссовые, но имеют крепежи под дисковый тормоз.
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=21672
колёса.jpg [ 54.77 КБ | Просмотров: 4161 ]
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
