| велосипед Marin |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 22:38
БолшиеКолёса
Про инженеров хорошо рассказал на вводной лекции наш препод на первом курсе. Там было про сообразительных людей, которые легко могут украсть ведро спирта из опечатанной цистерны.
- И вот такими специалистами вы станете! - закончил он под смех и аплодисменты. А я не смеялся, я учился :roll:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 22:40
Бегущая Черепаха писал(а):
kisa, step ... бля! :D
Да пусть их резвятся :D
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 22:46
step писал(а):
І фіолетовий винос я не бачу в який колір можна замінити, по-моєму він тут якраз в точку.
Была мысль установить удлинитель рулевой колонки. Всё-таки рулевая труба низко, но мастер, что должен был выточить удлинитель куда-то делся.
Если сделать руль выше на 70 мм, то посадка значительно улучшится.
Я и на чертеж сподобился, но... может позже найду где изготовить.
И перекрасить вынос можно, когда будет всё остальное красится. Пока смотрю как быстро анодирование сотрется. Сумочка для очков спереди не просто так - она трёт по фиолетовому покрытию при каждом движении руля. В порядке эксперимента.
Последний раз редактировалось Пафнутий 29.02.2016 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 22:49
Бо708 писал(а):
Потом дал шанс вот этому безобразию и безобразие оказалось очень удобным
Я такую конструкцию обязательно попробую, но пока немного не до того. Переезд не оставляет много времени на эксперименты.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 22:52
step
Ага! Там насквозь видно, что об эстетике ты таки немало думал - как минимум цветовая гамма красивая, бля :oops: . Амортизаторов нет - это эстетика :D . Полез читать тему ( я туда никогда не заглядываю, если б не твоя работа - фига мне делать в "наших ашан.. велосипедах"? :D
Ну на бабочке хваты однобокие. Передний и задний - по сути одно и то же. Ни положение рук, ни наклон корпуса толком не меняются. Баран в этом отношении веселее.
Пафнутий
А там и до барана недалеко :roll: Я так прикидываю, высокий короткий вынос как раз рулит. Ещё я несколько слукавил в том потоке мыслей, не учитывая наклон подседельной трубы рамы. На минских рамах как раз самая заваленая назад труба. Поэтому для правильной работы системы "жопаноги" седло приходится выдвигать дальше вперёд по сравнению с украиной, и тем более, со спортивеными рамами, где наклон трубы меньше. Этим выигрываются пару см - седло становится ближе к рулю.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 22:53
Так я також хочу :-P
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 23:11
Я бы хотел проверить, как он с амовыносом. Но широкого в продаже не видел, в туристовский не хочу даже пробовать. Может попадется где кетайский железный...
Так включайся в полемику :D
Я вот хотел у Кости уточнить, сколько деталей у велосипеда? Как-то проскакивала такая цифра.
У широко известной пушки ЗИС-3 было 600 деталей.
Она красивая, олдстайл конечно, но факт.
Интересно сравнить веломашины по этому показателю.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 23:22
Можно про ведро и цистерну пересказать, не слышал эту историю)
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 23:23
ЗиС-3 - грабинская пушка, и о ней он с позиций эстетики тоже говорил в той книге :yes:
У стартона тоже около 600 деталей. Но считать приходится условно - по неразъёмным соединениям. Например, цепь - одна деталь, обод с пистонами и вкладышем-замком - одна деталь. И набор шариков россыпью - одна деталь - подшипник. Не всегда получается точно определиться, как считать. Спицу считал каждую, и спицевой ниппель тоже. А шину-однотрубку в сборе - за одну деталь. Болты-гайки-шайбы все посчитал отдельно.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 23:28
kisa
Вот, примерно столько же деталей. Я почему-то так и предполагал.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 23:30
HENK75
Задача:
На заводе стоит цистерна спирта. Она опечатана, спирт выдаёт кладовщик. Пока цистерна не опустеет, печать снимать нельзя.
Как инженерам украсть спирт?
Решение напишу чуть позже, может кому интересно самому отгадать?
Сверлить дырки нельзя.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 23:39
Подать в неё воды, а через аварийный клапан или сброс перелива получить уже разбавленный готовый продукт, но это по моемому не лучший способ, первое что пришло в голову.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 23:44
Изображения: 100
У мене в туалетному бачку стоїть наповнена водою літрова пляшка. При кожному спуску вся вода з бачка зливається, но 1 літра залишається :smile:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 23:51
Я в бачке коряжки и пенечки для аквариума вымачиваю - постоянная смена водички :D
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 23:53
step
:yes:
Инженеры знают, что спирт привезут ещё. Поэтому, когда цистерна опустеет и печать снимут, инженеры опустят туда ведро на веревочке.
И придут после того как цистерна опустеет.
А почему именно инженеры? - спросят некоторые.
А потому, что правильно рассчитать груз в ведре могут не все.
Пустое ведро всплывёт и перевернется :D поэтому оно должно иметь отрицательную плавучесть в спирте. Это достигается определённым грузом. Но и лишний груз класть не хочется, меньше спирта войдёт. Инженерная задача :wink:
Последний раз редактировалось Пафнутий 29.02.2016 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
