| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 16:33
Изображения: 40
Возникла проблема,при покупке касеты на 7 звёзд поставил её на барабан и гайка не затягивает, остаётся пространство свободное,когда то читал вроде есть проставочные кольца.До этого стояла касета на 8 ск думал проблем не возникнет с установкой на 7.Вопрос где её можно найти если такая существует если нет ,то может у когото подобная проблема была и как вы её решили.Заранее спасибо :oops:
Велосипед больше ,чем хобби
Ardis Expedition
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 16:35
Святорусич, а эту кассету на восемь переделать не хотите? На манетке сколько положений?
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 16:47
Изображения: 40
Проблема в том что я отдал эти колёса отцу,а себе собрал новые :eek: Соответственно касету 8ск я забрал себе ,а ему купил на 7,но возникла такая вот проблемка :(
Ardis Expedition
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 16:53
Святорусич, понял. Ну туда ставят кольцо, желательно алюминиевое, пластиковое продавится.
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 16:55
Изображения: 40
Самодельное или покупное?)
Ardis Expedition
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 16:57
а вот хз, у меня давно стояло самодельное, мне в таком виде попалось колесо, а сейчас с модой на синглспиды, скорее всего такие спейсеры должны существовать фабричные.
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 16:59
Изображения: 40
Проблема в том где её искать :facepalm:
Ardis Expedition
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 17:00
http://www.velobazar.com/catalog/utility/hubs/2998
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 17:19
Изображения: 40
Спасибо за оперативную помошь :wink:
Ardis Expedition
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 20:12
попросите у людей убитую кассету на 7 или 8 и разберите ее на запчасти. Там тех спейсеров штук 5. Обычно отдают даром, максимум за пакет сока) поставите вместо 1 звезды(самой большой) и ничего не продавится, в продольном направлении нет нагрузок
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 20:20
продавится, я пробовал. вот если у самого края барабана поставить старую звезду, тогда не продавится.
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 20:21
Я ставил убитую ненужную звезду.
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 23:49
Изображения: 39
Нужно искать убитую кассету с фигурной проставочкой под последней звездой (шимано раньше страдало таким), она 1,2мм +/- , как раз хватает, ставится самая первая. Ну или спилить с убитой звездочки все лишнее :twisted:
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 10:40
Приезжай, подарю проставку со старой кассеты.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 11:11
Просто пластиковой проставки со старой кассеты будет мало и она будет продавливаться.
Можно использовать маленькие звезды (те которые на 11-13 зубьев) или пластиковая проставка плюс звезда побольше.
Я себе в дополнение к пластиковой проставке выточил алю шайбу по форме, но это для извращенцев.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
