| https://veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Палата №6
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 00:11
Тормозная жидкость - мёртвому припарки. Неактуально уже лет 30. Раньше была тормозуха БСК (бутиловый спирт+касторка) - вот она отмачивала ржавые соединения. А более поздние - Нева, Томь, Роса, ДОТ-4 таким свойством не обладают, это совсем другая отрава. Типичная гаражная телега от неграмотных "дядей Васей".
Рулит ВД40, керосин, уксус.
Тут питання випадку, якщо цей винос прикипів - йому ніщо не допоможе. Стоїть питання в тому, щоб з нервів не знищити вилку.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 00:13
amigostar писал(а):
Кстати гайку видно если снизу вилки посмотреть?
Гайку- Якорь? Видно .
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 00:15
Brovarec писал(а):
Гайку- Якорь? Видно
так в чём же дело? Именно она и держит вынос, хоть и без болта. Эту гайку выбивать надо, а не крутить вынос.
И Кока-Кола рулит если больше нет ничего.
У меня осталась большая бутылка БСК красного цвета, работает получшее чем ВД-40.
Неву и ее производные я не применяю, они как-то быстро насыщаются влагой, если отмачиваю на улице.
БСК еще можно найти, кому надо.
А проливать горячей водой, вот это действительно глупость.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 00:17
Rost писал(а):
Brovarec писал(а):
Гайку- Якорь? Видно
гайка лежит на дне штока..
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 00:18
а, то-есть выноса уже не касается, понятно.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 00:23
Brovarec писал(а):
Rost писал(а):
Brovarec писал(а):
Гайку- Якорь? Видно
А с обратной стороны ее выдернуть, диаметр штока вилки не позволяет?
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 00:27
amigostar писал(а):
Brovarec писал(а):
Rost писал(а):
Brovarec писал(а):
Гайку- Якорь? Видно
именно
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 00:29
ПАТ :yes:
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 00:39
Кока-кола рулит для очистки от железной ржавчины на открытых поверхностях, а не от электрохимического сваривания.
Давая советы (например, про тормозную жидкость), неплохо сразу уточнять, какая именно случайно завалялась у Вас в сарае, а какую применять бесполезно. Впрочем, не в первый раз Вы рассказываете, что что-то такое знаете, но не признаётесь, что именно, даже после прямой просьбы форумчан рассказать. Причём я уверен, что действительно знаете. Да и на другие просьбы не реагируете. Например, Вас раз пять разные люди прямо просили нормально заполнить профиль.
От горячей воды металл не прогревается почти до 100 градусов? Или не меняет размеры - про тепловое расширение слыхали, или фен другую умность предполагает?
Brovarec
Кстати, раз всё равно пат (Коля :D ), может вообще вынуть руль и вынос хорошо на газу погреть? Т.е. смысл этих тепловых манипуляций с нагреванием и охлаждением - "раскачать" соединение.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 01:26
Brovarec
Все дело в том что феном можно прогреть до большей температуры, чем водой. Без фанатизма, конечно. Кроме того воткнуть фен в розетку и сразу греть направленно, намного проще и быстрее с моей точки зрения, чем возиться с разогревом воды до заведомо меньшей температуры.
Про тепловое расширение я не слыхал, я еще не учусь в школе.
:D
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 01:42
Фен результату не дасть - афтоген, шток вилки на червоно і тоді мооооже вийде :yes:
Загляніть в будь-який автосервіс і скажіть фразу - "закис болт в сайлентблоці (ричагах та любе..)" :D
Ой та загугліть цю фразу, переконаний "веселі історії гарантовані"
____________________________________
Спиляти винос,висверлити і забути як страшний сон :yes: В іншому випадку вб'ється вилка.
І пам'ятати силумін і сталь контактують ТІЛЬКИ ч.з. змазку ! Пофіг, що хоть на силікон посадити :D але вони не повинні торкатися і перебувати на не сприятливих умовах (вологість,повітря) довгий період. Можна правда нічим не смазувати, а раз в два-три місяці тоді провертати деталі.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 02:06
Справа в тому, що як мені здається, сильний перегрів тут небажаний.
Можливо, я помиляюся, але свою вилку я б не перегрівав автогеном чи іншими методами.
Якщо не можна врятувати винос і всі методи не подіяли, то я б відпиляв винос під корінь, а далі гострим зубилом з допомогою "кувалди і якоїсь матері" спробував аккуратно видалити рештки виносу.
А насамперед надів на винос якійсь ричаг и спробував провернути його зі сторони в сторону. Може вдалося б розхитати якось...
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 02:28
Та звичайно, що калити до червоного то дурного робота, в конкретно цій ситуації :yes:
Спиляти і висвердлити, а то кувалда якось не інтелигентно :D та й різьба штоку поряд, ну його від гріха подалі.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 02:43
В автосервісі можуть болт і болгаркою спиляти, а гайку гострим зубилом розрубати навпіл. Сам так робив, коли ремонтував ходову на своїй 7-ці BMW.
Розігріти до "червоного каління" можна звісно не тільки автогеном, але не власну вилку.
Кувалда може і не інтелігентно, але як каже мій приятель - механік, дуже еротично!
:D
[ Time : 0.052s | 27 Queries | GZIP : On ]
