| winner solid dx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 22:40
16*31*10 мм (их продают под названием 6002 RS, но настоящие подшипники 6002RS имеют другие размеры, поэтому проще спрашивать как "подшипники для картриджей")
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 23:36
Найти бы ещё где спросить. По ходу- только инет.
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 22:54
Maxim_Sed писал(а):
Kochegar
в конструкциях viewtopic.php?f=31&t=299587&start=105#p1652715 установка промов - по скользящей или с лёгким "натягом"
так было задумано изначально с целью ЛЁГКОЙ замены подшипников (они ставятся и снимаются руками без усилий)
Макс, такой вопрос: пробовал одевать на твой вал подшипник с маркировкой 180902, снятый с вала стартона ( у меня валялся заколхоженый с нарезанными на внешних обоймах подшипников резьбами). На одну шейку вала от руки не сел, нужно стучать, на вторую провалился. Кроме колумбика померить нечем, но "очучение" такое, что на прослабленной шейке зазор по десятке на сторону. В чём дело - подшипник не тот или где? Просвети, плз, чайника. Посадку в чашки этим подшипником ессно проверить не смог.
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 23:45
я проверял вал подшипником 16*31*10: на обе стороны садился нормально без молотка
приедут правильные подшипники, всё будет нормально
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 05:19
Maxim_Sed писал(а):
значит надо ставить 140мм вал под клин коротким хвостом направо, чтобы лин.цепи около 45мм получалась
или поставить в каретку стандартный 118мм вал "под квадрат"
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=90#p1628604
ну не люблю я крепление под клин
А вал 118 мм під клин підійде ??? :sad:
Борітеся — поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! ( Т. Г. Шевченко )
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 11:35
118мм - это самая распространённая длина вала "под квадрат" (1)
а 140мм - это длина вала под клин (тоже самая распространенная)
обычная система на валу (1) даёт линию цепи 40мм
и на валу (2) - тоже линия цепи 40мм (под торпеду)
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 21:27
Maxim_Sed
Нужен вал квадрат под квадрат на систему Sturmey Archer FCT26 46T (по тех характетистикам длина вала каретки 103мм,но я думаю каретку ММВЗ 103мм не запихнуть будут мешать дропы
ИТАК КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, Я ВАМ СЕГОДНЯ ЗВОНИЛ (095-071-30-45 Саша)
длина 108мм (можно ли в минус 2-4мм) РАМА ММВЗ каретка стандарт
длина правая 20мм (можно ли 1-2 мм еще в минус)
длина левая 24мм (можно ли 1-2мм еще в минус)
и проточить шейки вала мтб под набивку подшипник 203 (17*40*12)
втулка задняя алюминевая на промах(китай) под трещетку (накручен фривил 22т)
ждус
СообщениеСообщение было удалено | 01.03.2016 16:42.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 14:38
Нашел в инете подшипники аж по 16 грн. Заказал, получил, собрал каретку, систему. Получилось: чейнлайн 40 мм. Расстояние по внешнему краю шатунов - 140 мм. Кстати, диаметры шеек под подшипники - 15, 99 мм и 15, 98 мм. Замеряли поверенным микрометром, так что всё ок.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 14:44
Станислав, сделайте плиз фото вашей каретки в сборе на велосипеде.
Думаю, всем будет интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 15:12
Пока нечем сфоткать кроме телефона. Напомни, плз, куда какая сторона вала идёт, или в моём случае без разницы?
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 15:15
в вашем случае вал несимметричный: несимметричность около 3 мм
а ставить его надо так, чтобы линию цепи получить по задней втулке
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 09:10
Картридж с валом под квадрат в каретку Томпсона
http://en.hollandbikeshop.com/bicycle-p ... press-fit/
цена не очень радует ;)
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 10:55
Ну, ціна +-в рамках стандартних на каретки - ремонтні YST наприклад вдвоє дорожчі. А враховуючи, що томсони на сьогодні в основній своїй масі стоять на старих великах - то і взагалі норм. По європейським міркам :D
в порівнянні з цінами тут http://en.hollandbikeshop.com/bicycle-p ... t-adaptor/ - взагалі дешево ;)
Хороший магазинчик був би, якби не "Rest of the World 39.50". Або в Голландію переїхати :D
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 12:27
Не вижу смысла в картридже под минскую каретку. Три лишних детали и подшипники меньшего размера, чем правильный вариант http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1131482
[ Time : 0.084s | 28 Queries | GZIP : On ]
