| giant revolt купити |
 Заголовок сообщения: Re: Современная цепь на звёзды хвз
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 21:19
И ещё вопрос - родные пьяные удавы можно сбортировать без характерных искревлений или забить на это дело типо не недостаток а фича? :)
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 21:30
Как получится. При первой возможноти - заменить. Для асфальта хороши СST 622х32 (реальная ширина 28-29 мм), универсальные - Швальбе такого же размера (но у них ширина действительно 32). Швальбы подороже раза в два. Можно поставить Мишлен Ворд Тур - 32 или 35 мм. Толще шины ставить бессмысленно.
Все эти шины на асфальте нужно качать до 5 атм (больше нельзя на этом ободе). На грунте - меньше, где-то от 3 - 3,5.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 21:37
уточьню СST 622х32 тот который ТРЕВЕЛЕР?
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 21:43
:yes: download/file.php?id=398410&t=1 В городе мне понравились на туристах.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 22:15
kisa, на самой малой звезде пятерика проскоков не было с ВВВ-шной цепью?
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 22:42
Да, у меня та же проблема. На малой звезде китайская цепь проскакивает.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 23:01
какая именно цепь?
перекидка?
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 23:20
Неа. Все проскоки, что вылезали на том веле, были обусловлены либо непривычкой (неточно выставлял ети ваши передачи) либо некоторым колхозом с перекидкой- я её из двух разных собрал, и доводил какое-то время. Причём проскакивало на двух средних звёздах.
ОЛЕГ 77, цепь KMC Z33, перекидка сталь ХВЗ, пятерик 13-17, родная система трехлапка.
kisa, мда уж, тут не угадаешь) по этому и решил ставить родненькую цепь.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 23:40
Проскакивает под нагрузкой, при трогании с места. На скорости уже реже.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 23:58
:ROFL: Отак люди муд..хаются с этими передачами :-P
Не, шоб http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1500663
:D
Последний раз редактировалось kisa 03.03.2016 00:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 23:59
Taras "Куплю цепи ПР-12,7-1000-1 на СШ новые"
ПР-12,7-1000-1 шире велосипедной b7 = 10.5 увы
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 00:47
ОЛЕГ 77, немного не догнал. Там кажется не больше 10,5. Как же тогда называется родная цепь стартоновская?
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 01:18
как называется не знаю.
на туристе расстояние между звёздами (через 1) =8.8-8.9 мм.
а b7 цепи = 8.6 - 8.7
плотненько так :)
втулка 4 скоростная
не думаю что у стартона расстояние между звёздами больше.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 01:24
Кстати ПР-12,7-1000-1 цепь промышленная для разных хитрых приводов автоматики, да и купить её не проблема, но делают по моему в россии
[ Time : 0.158s | 27 Queries | GZIP : On ]
