| orbea mx 50 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 14:39
flopus
Если ты имеешь ввиду внутреннюю ширину обода, то для Туриста действительно лучше взять обод 622-17 под резину 37мм, но такого точно не найти в Украине.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 17:34
Проблема под названием "15.75"
сейчас сложилась следующая ситуация
Шатуны "под клин" (то, что в продаже новое) сохранили свой посадочный размер 16,0 мм
а вот с валами получилась жопа:
отечественные валы (раньше) были тоже 16,0 мм, и шатуны садились плотно (внатяг), поэтому нагрузка на клин была умеренная
а сейчас все новые валы 15,75 мм :evil:
поэтому шатуны на них болтаются
клин, естественно, выбирает люфт
но на клин при этом приходится бОльшая нагрузка
если добавить к этому, что клинья из пластилина (при выбивании резьбовая часть или гнётся, или расплющивается, как заклёпка), то при нормальных нагрузках клин сминается и привет
поэтому у меня нет желания далее использовать клиновую посадку
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 18:04
Maxim_Sed
Не тот стандарт просто к вам завозят.
Если надо, могу завтра посмотреть какие у нас валы.
5188989239_d691cf9a11_b.jpg [ 234.55 КБ | Просмотров: 9969 ]
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 18:14
Кирилл, не стоит беспокойства: один вал ХВЗ (16,0мм) есть для эксперимента.
Если еще потребуется, в Харькове найдём.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 10:33
На выходных был на велорядах, щупал валы под клин: проблема под названием "15.75" стоит в полный рост. :eek:
Перемерял штангелем все валы на прилавке: посадочный диаметр 15,6мм, 15,7мм, 15,75мм. Всё, что хочешь, но только не 16,0. (((
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 18:23
Может, обернуть бритвочкой? Ведь лезвие безопасной бритвы имеет толщину 0,01 мм.
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 19:30
0,1 мм?
СообщениеДобавлено: 29.02.2016 19:34
Lemuel писал(а):
0,1 мм?
Да, 0,1 - я ошибся
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 09:37
Kochegar
за идею спасибо
но очень травмоопасно
и во 2х, почти все велики "перевёл" на "квадрат"
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 15:37
Igor Zelensky писал(а):
Обода Maya Rim 28" 622-16 стоимостью 220грн или им подобные Аванти что-то не хочется брать.
viewtopic.php?f=31&t=311737
viewtopic.php?p=1659513#p1659513
Напишіть Хитрику.
Сам ставив на 19мм 28мм покришку - Ок, хоч вид трохи незвичний.
А взагалі треба дивитися, куди колеса. І про Туриста на подвійних ободах я з Костею ака kisa згодний - вони там ні до чого, та ще й під 37мм покришку. Враховуючи не саму кращу якість туристовських ободів, оптимальними (для вас) виглядають 19мм одинарні http://tmkoleso.uaprom.net/p27272778-ob ... arnyj.html Собі ж під Schwalbe Little Big Ben (622x37) хочу взяти такі самі 26мм - воно на роздовбаному асфальті краще, перевіряв на базарних сталюках.
Ще б краще розжитися чимось типу http://www.weinmanntek.com/Products/RACE/LP18.htm, але такі ободи в Україну наші торгаші завозити не хтять... Під 37мм можна і Weinmann Disk Bull взяти ;) - правда його рекомендують в даунхіл і фрірайд :D
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 15:56
go.php?http://www.weinmanntek.com/Products/RACE/LP18.htm Это ж чисто шоссейный обод под шину до 23 мм.
А этот http://tmkoleso.uaprom.net/p27272778-ob ... arnyj.html лптимален для туриста под резину 28 (асфальт) - 35..37 мм (не всегда асфальт).
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 14:27
Не додивився (вейнман маркує по зовнішній ширині, а алексрімс по внутрішній) :oops:
Мова йшла про щось типу http://www.weinmanntek.com/Products/TRE ... AC2500.htm - 19мм всередині і невелика висота. Здається, такі ободи десь траплялись на очі в Україні.
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 17:25
Изображения: 88
К сожалению, эта же проблема имеет место быть и для валов "Минских" кареток (с левой резьбой на валу м18х1).
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 23:41
Всім привіт, підкажіть будь-ласка що з цим робити
IMAG2156.jpg [ 503.57 КБ | Просмотров: 9724 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2016 23:45
Де можна дістати такий 26-й обод?
IMAG2158.jpg [ 487.34 КБ | Просмотров: 9723 ]
[ Time : 0.127s | 30 Queries | GZIP : On ]
