| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 18:46
Того магазина есть только телефон 044 570 4854 . Хз, вышлют ли они эти втулки (и есть ли они у них вообще сейчас, и почём).
О! Придумал совсем оторваный вариант:
Из старого ашановского шатуна болгаркой вырезаем кусок с целой резьбой:
IMG_0255.JPG [ 13.1 КБ | Просмотров: 1609 ]
Вкручиваем туда старую, но ровную педальную ось.
Отдаём токарю. За ось заготовка нормально зажмётся в станке. Токарь обтачивает это дело снаружи до 16 мм (можно 18, но вроде фирменные из магазина 16 были), нарезает там резьбу М16. Лучше, с мелким шагом - лишь бы метчик такой найти потом. Резьба правая на обоих этих бонках (или как их назвать).
Рассверливаем шатуны под новую резьбу. Нарезаем резьбу, вкручиваем втулочки на фиксатор резьбы.
Ву а ля.
Вариант? :smile:
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 18:54
Ву а ля.
Вариант? :smile:
Теж про це думав) але чи варіант?)
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 18:58
А чего нет? Зависит от наличия токаря. И, кстати, чем говнянее шатуны-заготовки, тем лучше. От детского, например. Ну из-за того, что если сталь слишком хорошая или термообработаная, у токаря может не получиться.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 19:00
Да, забыл акцентировать внимание: шатуны брать стальные, а не алюминиевые!
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 19:04
Пора заводити друзів-токарів. :beer:
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 00:43
Щось нарив.http://caravella.prom.ua/g1225337-rezbo ... rols_block
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 01:46
shvorak писал(а):
Не великі гроші, варто спробувати.
А вартує гра свічок ?! Що за шатуни в Вас, покажіть будь-ласка, всю систему.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 09:24
Prowheel
kBOn20bR0ew.jpg [ 116.83 КБ | Просмотров: 1555 ]
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 09:51
shvorak, моя думка - не вартує мучитись! Такі шатуни нові, вартують максимум 300 грн + на Ваших вже досить порядна виробітка на зубах... Вони не вартують тих маніпуляцій. Ще якби Ви це зробили самі це "на раз два", а шукати токаря, вникати в різьби :facepalm: Витрачати час...
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 10:17
сдать в металл и купить на барахолке другую.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 12:06
а зачем такая категоричность? интересно очень
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 12:16
shvorak
Что-то я тем пружинкам не верю - это раз. Коллега из Питера начал было с ними играться, да как-то эта тема у него заглохла.
Под их внешнюю "резьбу" нужны два метчика - левый достать проблематично - это два.
Шаг внешней резьбы получается такой же, как внутренней, а он из дюймового стандарта - метчиков, считайте, НЕТ - это три.
Идея несостоятельна.
Бегущая Черепаха
Да, звезда страшная и подгулявшая - будет жрать цепи. Но при творческом зуде можно попробовать её заменить. Оставить от неё центральную часть - типа фланец, и прикрутить другую. В таком духе: download/file.php?id=409870&mode=view/_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D1%86-19.jpg Снимать эту звезду и приклёпывать другую в домашних условиях надёжно не получится.
Можно сочинить красиво. И писанины мы тут уже насочиняли больше, чем работы по этому узлу. Но это, повторяю, при творческом зуде.
Да, Провилы уже стОят, вроде, за 500 грн.
Югар
Алюминьку легко убить ещё при монтаже. Тем более, достать ненужные алю шатуны с целой резьбой сложнее, и хз, из какого они сплава.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 12:33
Перспектива не радує. Втулки в шатуни + нова зірка + кулібінічество. А я за них, ще 150 грн віддав. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 12:37
Следующий проект будет значительно дешевле - проверено. Зато опыт. И я всякую слесарную магию проповедую для того, чтобы опыт был не только типа "а не покупай фигни и думай головой сначала", но и для того, чтобы прокачивать слесарные и даже конструкторские навыки.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 12:46
shvorak
см. http://olx.ua/obyavlenie/velosiped-shat ... c68bd7a755
[ Time : 0.333s | 30 Queries | GZIP : On ]
