| тренажери купити |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 19:45
Торвальдс писал(а):
Может, все же поставить родную систему под клин? И в обслуживании проще, и ресурс конский и по дизайну ближе
Бліннн ми так плавно до цього підводили :D
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 19:47
Бегущая Черепаха
Виноват! Исправлюсь! :roll: :oops: :D
Cycling is like church - many attend, but few understand
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 19:57
Я розраховував на цю систему. і педалі прикупив. Так що...
А провіл от продають по бросовій ціні :mad:
http://olx.ua/uk/obyavlenie/shatuny-pro ... 7a769fd3b9
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 19:59
А педалі класні. HTI A19
ff18_1_big.jpg [ 133.53 КБ | Просмотров: 1629 ]
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 20:08
shvorak, зірку зможеш прикріпити? Зірка 46Т. Всі різьби в порядку.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 20:56
Можу пробувати)
Ціна комплекту?
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 20:57
shvorak писал(а):
Ціна комплекту?
ціна доставки.
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 21:02
Rost писал(а):
shvorak писал(а):
Ціна комплекту?
ціна доставки.
Хочу. Буду дуже вдячний!
СообщениеДобавлено: 04.03.2016 21:13
О, классно. Но слесарная магия всё равно нужна =- придётся поприкладывать и подумать. На шатуне 4 крепёжных отверстия, на звезде - 6. Но это решается.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 21:50
Поки чекаю посилочку від колеги Rost, хочу поділитись деякими думками. Послухати чергових порад і критику. :roll: Маю алюмінієвий винос від СШ, він під руль 26 мм, а руль дюймовий, з чого краще зробити вкладиш? Каретку хочу зібрати з чашок і підшипників Туриста і нового валу під квадрат. Завдяки вашим порадам -колекцію кареток передумав збирати :oops:
Маю вже передню стальну втулку ХВЗ, в ідеальному стані, з низьким фланцем, треба ще взнати якось потрібну довжину шприх :unknown: на переднє колесо і на заднє, де буде червячна втулка.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 22:21
Барана бы поставить.
Такие алю выносы хвз бывают очень подлыми. Перед первым выездом нужно со всей дури попытаться отломать руль, действуя им, как рычагом. Не жалеть - он на ходу Вас не пожалеет.
Вклвдыш хорошо делать из алюминия, латуни или меди. Алю и медь предпочтительней - гнётся веселее. Вкладыш должен быть однослойным и разрезным - из двух половин, обязательно.
Толщина всего этого (для такого выноса) должна быть подобрана тщательно, ибо вынос этот нельзя перетягивать и вообще лишний раз напрягать. Сплав хрупкий. При попытке дожать болтающийся руль, может рэпнуть. И это ещё хорошо, а может появиться незаметная трещинка, и руль останется в руках уже на ходу.
Но, соблюдая все меры, такие выносы используют. В т.ч. и я.
Поместить квадратный вал в каретку хвз можно. Беда в том, что они продаются на 80% Г. Раньше, годах в 90-х, когда ещё не было картриджей, дешёвые ашаны шли на клиньях, дорогие - на квадрате. Каретка подобна хвз. Вот от того ашана бы вал добыть где-то на разборке - идеально. Хорошие валы имеют на концах резьбовые отверстия, шатуны крепятся винтами. Похуже - резьбовые шпильки под гайки.
Шарики нужно брать 6,0, а не 6,3 мм.
Количество дырок под спицы во втулке пересчитали? А то дорожные на 32 (не все), а туристовские и от салюта - 36.
Пару калькуляторов спиц есть у меня в гараже в библиотеке. Но вообще, на одинарный обод можно брать спицы 296 мм и собирать колёса в три креста.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 22:29
Дірок 36 :yes: . Руль-баран не хочу). Маю вже прямий алюмінієвий руль.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 22:38
:yes:
Та Вы говорили за прямой руль.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 22:47
вал ннада?
Shimano Cro-mo 122,5 mm.
kisa скаже, чи можливо цю виробітку поправити.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 22:51
Надо пробовать. Кстати, в станке (коллега Mixal и дрелью делал) удобно чухать углом бруска для заточки ножей.
В таком виде использовать, понятно, нельзя.
Про хромоль, кстати, хз. Но то такое.
[ Time : 0.313s | 30 Queries | GZIP : On ]
